Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
А на Лачетти мозги стоят какие?
Ср июн 23, 2010 22:37
Опять же с форума:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=22685
мне в руки попали мозги с лачетти 30шт и я ими занимался схема очень похожа на бош 797 старая аппаратная версия....
Пт июн 25, 2010 14:15
Теперь вопрос ко всем у кого стоит престиж. Кто подключал не тока диагностический разъем.
Контроль габоритов и минус прицепил, интерисует информация с датчика бензабака, о наличии в нем бензина, а то виртуальный бак это не вариант.
Если правельно понял, то это на схеме ниже это он.
Комментарий к файлу: Схема.
123.jpg [ 215.36 КБ | Просмотров: 2676 ]
Где он на приборки? и какого цвета, может у кого фотка есть?
Пн июн 28, 2010 14:46
Не подключал еще, но по логике ты все правильно нашел.
Вт июн 29, 2010 13:17
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Перед подключением желательно ткнуть туда осциллограф – я читал что это цифровой вход а на аналоговый +++ с датчика идут импульсы (Шим а мож и Микролан) а не просто напруга с реостата как например на ВАЗАХ.
Православный..
Вт июн 29, 2010 15:27
Автомобиль: 奇瑞A1
а что если попробовать подключить непосредственно к датчику (в районе бака)
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вт июн 29, 2010 16:24
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
так и дело в том что с датчика выходит не аналоговый сигнал. Я не проверял- читал про это на форуме про ПРЕСТИЖИ.
Православный..
Вт июн 29, 2010 16:29
Да озадачил, осцилографа нема. :(
Вт июн 29, 2010 19:08
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Ткните пальцем где этот провод я пРосмотрЮ!
Православный..
Вт июн 29, 2010 19:30
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Мож кому не надо
http://elwo.ru/publ/mashiny/ehlektropro ... /4-1-0-239
Православный..
Вт июн 29, 2010 20:17
Я всё таки попробую на прямую подсоеденить провода с ПРЕСТИЖА, прям к дачику топлива. Вот только время для этого найду. Думаю, что ни , что не сгорит! Но думаю, всё равно надо будет корректировать все пораметры по расходу топлива.
Вт июн 29, 2010 20:25
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
не сгорит!
корекция не поможет
Православный..
Вт июн 29, 2010 20:28
Какой он на приборной доске я в воскресенье не нашел методом тыка и тестером, а схемы под рукой не было. В схеме смотри выше, осталось его определить в живую. Но до выходных скорее всего не добирусь. :(
Я чесно говоря тоже думаю, не сгорит, но надежней проверить. А корректировать придется обязательно, у меня сейчас средний по пробкам 17л/100км выдает, реально 9-11 примерно. Но тыкать на каждой заправке залил стока-то, это не гуд.
Вообще идея по калибровки датчика была такая:
1. Слить в ноль бензин.
2. Налить например 5 литров отмеренно, и зафиксировать в Престиже
3. Повторять процедуру 2, до 40 литров.
Получим отколиброванные показания с датчика в престиже.
Вт июн 29, 2010 23:41
Автомобиль: 奇瑞A1
Там же вроде мах 15 л. для калибровки?
Ср июн 30, 2010 12:02
Я там в меню еще не был, сначала датчик надо найти и подключить, посмотреть что выйдет. Сделать тогда тоже самое с шагом 2-3 литра. Главное кол-во шагов. получаем таблицу со столбцами: "Реальное кол-во топлива" "Показания датчика".
Ср июн 30, 2010 12:32
Автомобиль: 奇瑞A1
Еще нужно учесть НЗ, необходимое для охлаждения бензонасоса.(Это когда стрелка уходит ниже первой точки)
viewtopic.php?f=29&t=3184&start=960 voinn здесь показывал
Ср июн 30, 2010 12:43
Про бензонасос понятно.
Инструкция к престижу писал(а):
Точная тарировка ДУТ.
Функция предназначена для создания тарировочной таблицы соответствия показаний напряжения с
датчика уровня топлива текущему уровню топлива. Можно создать до 10 точек тарировки. Для
выполнения необходимо:
· нажать клавишу Ent и вызвать меню управления тарировочной таблицей.
· выбрать подпункт “удалить все уровни” после чего все предыдущие значения будут удалены
· заправить полный бак и ввести первую тарировочную точку
Для этого нужно:
· зайти в меню «Точная тарировка ДУТ» и нажать Ent
· выбрать пункт “Добавить” и нажать Ent (появится надпись “Уровень 1 из 1”)
· нажать Ent (уровень топлива будет мигать)
· еще раз нажать Ent (напряжение сдатчика уровня будет мигать)
· еще раз Ent – тарировочная точка введена.
Внимание !!! Значения уровня топлива и напряжения изменять не нужно, они выставляются
автоматически по показаниям виртуального бака и реальному напряжению с ДУТ.
Исключение составляет случай, когда Вы вводите тарировочные точки вручную, на основе настроек
сделанных Вашим знакомым на таком же автомобиле с аналогичным ДУТ.
По мере расходования топлива, через каждые 5 - 10 литров (желательно равномерно охватить весь диапазон
объема бака), необходимо последовательно вводить тарировочные точки;
Для этого используется подпункт “добавить”.
В дальнейшем эта информация используется для точного определения уровня топлива в баке автомобиля.
Внимание!!! Обязательным условием при вводе каждой точки является остановка автомобиля на
горизонтальной площадке.
Такую же тарировку можно проводить в обратной последовательности, т.е. от минимального уровня топлива,
дискретно заправляя автомобиль до полного бака.
После как тарировочная таблица будет сформирована необходимо выбрать режим индикации уровня топлива по
информации штатного ДУТ.
В этом режиме возможны две настройки работы компьютера: быстрая и точная
Вот это даст более правельную табличку, наличия бензина в баке. Про быструю тарировку ДУТ по одной точки даже писать не хочется ;)
Не слово о 15 литрах. Там при быстрой тарировке про 20 написанно, что бы при измерении в баке было меньше 20, и чем меньше тем типа точнее. Но эт не об этом вовсе.
Ср июн 30, 2010 13:11
Торировку сделал точную за несколько длительных поездок. Теперь комп показывает точное количество бенза в баке и израсходованного! После поездки, комп показывает израсходованный бенз, заправляюсь, в баке получается 44 литра и заправка соответствует затраченному бензину, я был приятно удивлён. Теперь комп у меня точно показывает колличества бенза в баке в пределах литра.
Ср июн 30, 2010 21:52
Кто подскажет, вылезли две ошибки, точно не помню, но цифры таковы- 122, и 222. перед цифрами были ещо какие-то буквы?
Ср июн 30, 2010 21:55
Р1.jpg [ 104.63 КБ | Просмотров: 2052 ]
Ср июн 30, 2010 22:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  След.
bozon
20
27919
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17631
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
