Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Климат-контроль
Сообщение Re: Климат-контроль в Киеве
А где купить дешевле ?
Ср июн 30, 2010 23:45
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
завтра забираю в Москве
8100руб
Чт июл 01, 2010 10:54
8100+билеты Киев-Москва и обратно и получилось на шару.
Чт июл 01, 2010 11:18
Автомобиль: Тигго
Если ты такой умный, что сумел привезти в Киев ограниченное количество девайсов, то не считай остальных людей
примитивными в плане бизнеса.
У меня каждую неделю 2 фуры из Москвы идут на Украину, так что доставка = 0,00 грн!
Но и на твою цену найдутся желающие (не спорю!!!), для многих владельцев Тигго 320уе - не такие уж и большие деньги.....
Чт июл 01, 2010 13:37
Автомобиль: Тигго
Мой купленный в Киеве. Устал с ним боротся. Держит разницу в температуре 8,5 градусов на авто. Что уже только не делал. Достал он меня
Чт июл 01, 2010 19:17
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Подари его мне тогда!
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт июл 01, 2010 19:37
Автомобиль: Тигго
От скромности не умрешь. Я просто работаю и зарабатываю деньги и не жду подарков
Чт июл 01, 2010 19:55
mark6510 писал(а):
Устал с ним боротся. Что уже только не делал. Достал он меня
Не я же жалуюсь на него, а деньги мы все зарабатываем, а не с неба они нам падают. mark6510 не обижайся хотел подбодрить и поддержать тебя. :drinks:
Чт июл 01, 2010 23:09
Это явный производственный дефект! Пусть продавец поменяет!Где то я встречал инструкцию, как выйти на тестирование всех режимов климата... если надо могу поискать.
Мой работает хорошо и претензий к его работе нет.
Пт июл 02, 2010 0:10
Автомобиль: Тигго
Пожалуйста. Если сможешь найти, буду очень благодарен
Пт июл 02, 2010 5:59
На опель клубе было такое:
"Возможно подойдёт:
1. Самодиагностика климата (он вкючён)
Нажать одновременно на время более 2-х секунд "ОFF" и кнопку "В НОГИ" (где у нас такая кнопка не знаю), отпустить и нажать на 2 секунды и более "авто", отпустить - начнётся самодиагностика (будут тестироваться все цепи и заслонки, индикатор интенсивности обдува будет индецировать о работе диагностики). Если есть неисправность - через 10 секунд высветится её код, если нет - будут гореть все символы дисплея.
2. Исправность компрессора и наличие фреона - поставте "LO" по температуре - должно дуть холодным воздухом, если нет - чинить...."
Вот такое я нашёл. Пробовал проделать эту операцию, но у меня не получилось... не знаю что подразумевается под кнопкой "В НОГИ"....
Пт июл 02, 2010 17:56
Автомобиль: Тигго
Спасибо. Буду пробовать сегодня. " В ноги" - это может быть только одна кнопка. которая регулирует поток воздуха, других у нас нет. Еще - у меня не идет воздух на стекло. В ноги и салон идет нормально.
Пт июл 02, 2010 18:04
Автомобиль: Тигго
Самодиагностика не получилась. Вот какая проблемма. Вентилятор запускается только на максимальной отметке. Если шкала опускается на одну отметку вентилятор выключается полностью
Пт июл 02, 2010 20:59
Если все подключения сделаны правильно, то однозначно климат дефектный.
Сб июл 03, 2010 12:04
Осмелюсь возразить , похоже не в климате дело ... Если все обстоит так - "Вот какая проблемма. Вентилятор запускается только на максимальной отметке. Если шкала опускается на одну отметку вентилятор выключается полностью" - дело не в климате. Я бы проверил термопредохранитель вариатора скорости вращения вентилятора , того самого из которого выдергивается толстый черный провод при установке климата , похоже этому преду кранты. Обычно это свидетельство "частых" замен фильтра салона.
ЗЫ Облизано , обсосано и разжевано здесь - viewtopic.php?f=7&t=19590
Вс июл 04, 2010 11:28
Ну конечно же, если в штатной проводке есть проблемы, то нужно их и решать, а не винить что-то другое! Вообще среди связистов есть негласное правило: "Если нет связи, то неисправность нужно искать у себя."
Вс июл 04, 2010 12:46
Автомобиль: Тигго
Ну фильтр салона еще не менялся. Машине 4 месяца. На родном блоке вентилятор работает нормально, а с климатом нет
Вс июл 04, 2010 16:15
Если с родным блоком работает всё нормально, то надо убедиться тот ли провод Вы вытягиваете из разьёма резистивного делителя вентилятора при установке климата. Да, если фильтр, который подключается параллельно питанию вентилятора печки отключить, то на минимальных оборотах вентилятора должны быть слышны шелчки... значит широтно-импульсное управление климата работает, если нет, то неисправен климат.
Вс июл 04, 2010 19:25
Автомобиль: Тигго
Фильтр сегодня отключал. Щелчков не было.
Разница в температуре 8,5 держится стабильно
Вывод; Климат неисправный. Думаю, что придется возвращатся к родной панели
Вс июл 04, 2010 20:15
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
А у кого брал климат?
И как давно, неужели нет ни какой гарантии?
Пн июл 05, 2010 12:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20664
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12460
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз контроль
Vagulja
20
5778
Вс апр 01, 2012 13:16
Igor321 Перейти к последнему сообщению
