Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Автомобиль: amulet LUX
Сообщение Re: регулировка дверей
Тема уже была, здесь смотри viewtopic.php?t=10463&p=245758#p245758
Пн июл 05, 2010 2:13
Автомобиль: amylet
Сообщение Re: РЕЗИНКИ НА ДВЕРЬ
Подскажите пожалуста, какой уплотнитель нужен( размер) и сколько метров
Пн июл 05, 2010 10:22
vetala а тему не судьба почитать?
Пн июл 05, 2010 10:37
Автомобиль: amylet
Судба улыбнулась- прочитал все. Еще один вопрос- на фото владельцев одни проклеивают только двери а другие и двери и корпус. Как лучше?
Пн июл 05, 2010 15:23
Вот тут не помощник, не занимался.)
Пн июл 05, 2010 15:40
Что б было аккуратно, нужно клеить уплотнитель железных дверей (средний), как на рамку дверей, так и на кузов..., на самый верх дверей клеится самый тонкий уплотнитель, на кузов, в том месте, клеить не нужно - ничего....
Фото там же много присмотрись... где аккуратней, так и себе сделай...
Ср июл 07, 2010 21:16
Автомобиль: amylet
А на толедо стоят уплотнители или нет? Я никак не могу выловить какого нибудь владельца толедо
Пт июл 09, 2010 17:01
Автомобиль: amylet
Але, водилы Черри , вы куда пропали, кто ответит на мой вопрос
Вс июл 11, 2010 20:35
А хто як зиму пережив з такими ризинками? Не відклеюється? Нічого не ржавіє біля тих ризинок? Хочу собі також таке зробити. Типу як ЄвгенКа!
Вт июл 13, 2010 14:12
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Поклеил только на пятую дверь осенью.В начале лета местами поотклеивалось.Буду переклеивать. Мне все же кажется.что проклеивать стоит только зад,там наши замки стоят в таком ...... месте,что и вода и грязь туда летит,по-этому и защитить немножко надо.
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Вт июл 13, 2010 14:29
Если правильно поклеить, то ничего не отклеится, ничего нигде не ржавеет..... если где углы отклеются, то можно подклеить клеем МОМЕНТ, в случае чего этот клей очень легко снимается с кузова...
Ср июл 14, 2010 10:36
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Замок багажника
Народ, чё делать?! При "минусе" за бортом замок багажника намертво примерзает и не открывается (в смысле, кнопка нажимается, но сам багажник не открывается). Как только оттепель - все гуд. И это при том, что замки перед этим пробрызганы WD-40.
Пн дек 06, 2010 12:34
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Замок багажника
Значит не всё помазал. По бокам ещё сами механизмы надо было помазать.
Пн дек 06, 2010 13:00
Не нужно вэдешку считать "лекарством от всех болезней", во многих случая она только вредит, в таких местах лучше силиконовым спреем обрабатывать.
Пн дек 06, 2010 13:03
Автомобиль: amylet
Была такая проблема. Загони машину в теплый гараж пусть оттаит, потом продуй воздухом замок. Обработай замок, резиновый уплотнитель, защелки по бокам силиконовой смазкой. На форуме уже есть тема по этому поводу,там предлагают разные смазки. Так-что поработай поиском.
Пн дек 06, 2010 13:10
Автомобиль: AmuLux
vetala, про воздух дельная мысль, сенкс. Но ведь боковые замки расположены прямо в водостоке и быть им мокрыми после каждого дождя или снега. А если потом сразу мороз – то всё, приехали!
Пн дек 06, 2010 16:22
А что бы не примерзали, для этого существует смазка, ведэшка не является смазкой.
Пн дек 06, 2010 17:15
Автомобиль: AmuLux
emelya, еще в октябре я тщательно промазал все замки машинным маслом, но это не особо помогло.
Пн дек 06, 2010 17:23
Автомобиль: amylet
Пробуй силиконовой, у меня просто клас уже.
Пн дек 06, 2010 18:05
А это не намного лучше вэдэшки. Машинное масло в таких местах долго не держится, да и не для замков оно.
Пн дек 06, 2010 20:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11943
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17166
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
