Двери, ручки, замки, уплотнители
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: регулировка дверей
| Пн июл 05, 2010 2:13 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: РЕЗИНКИ НА ДВЕРЬ
Подскажите пожалуста, какой уплотнитель нужен( размер) и сколько метров
| Пн июл 05, 2010 10:22 |
emelya
vetala а тему не судьба почитать?
| Пн июл 05, 2010 10:37 |
vetala
Автомобиль: amylet
Судба улыбнулась- прочитал все. Еще один вопрос- на фото владельцев одни проклеивают только двери а другие и двери и корпус. Как лучше?
| Пн июл 05, 2010 15:23 |
emelya
Вот тут не помощник, не занимался.)
| Пн июл 05, 2010 15:40 |
vladislav
vetala писал(а): Еще один вопрос- на фото владельцев одни проклеивают только двери а другие и двери и корпус. Как лучше? Что б было аккуратно, нужно клеить уплотнитель железных дверей (средний), как на рамку дверей, так и на кузов..., на самый верх дверей клеится самый тонкий уплотнитель, на кузов, в том месте, клеить не нужно - ничего.... Фото там же много присмотрись... где аккуратней, так и себе сделай...
| Ср июл 07, 2010 21:16 |
vetala
Автомобиль: amylet
А на толедо стоят уплотнители или нет? Я никак не могу выловить какого нибудь владельца толедо
| Пт июл 09, 2010 17:01 |
vetala
Автомобиль: amylet
Але, водилы Черри , вы куда пропали, кто ответит на мой вопрос
| Вс июл 11, 2010 20:35 |
ORIK
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 21:44 Сообщения: 70 Откуда: Львівська обл
А хто як зиму пережив з такими ризинками? Не відклеюється? Нічого не ржавіє біля тих ризинок? Хочу собі також таке зробити. Типу як ЄвгенКа!
| Вт июл 13, 2010 14:12 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Поклеил только на пятую дверь осенью.В начале лета местами поотклеивалось.Буду переклеивать. Мне все же кажется.что проклеивать стоит только зад,там наши замки стоят в таком ...... месте,что и вода и грязь туда летит,по-этому и защитить немножко надо.
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Вт июл 13, 2010 14:29 |
vladislav
ORIK писал(а): А хто як зиму пережив з такими ризинками? Не відклеюється? Нічого не ржавіє біля тих ризинок? Хочу собі також таке зробити. Типу як ЄвгенКа! Если правильно поклеить, то ничего не отклеится, ничего нигде не ржавеет..... если где углы отклеются, то можно подклеить клеем МОМЕНТ, в случае чего этот клей очень легко снимается с кузова...
| Ср июл 14, 2010 10:36 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Замок багажника
Народ, чё делать?! При "минусе" за бортом замок багажника намертво примерзает и не открывается (в смысле, кнопка нажимается, но сам багажник не открывается). Как только оттепель - все гуд. И это при том, что замки перед этим пробрызганы WD-40.
| Пн дек 06, 2010 12:34 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: Замок багажника
Значит не всё помазал. По бокам ещё сами механизмы надо было помазать.
| Пн дек 06, 2010 13:00 |
emelya
 Re: Замок багажника
tank писал(а): И это при том, что замки перед этим пробрызганы WD-40. Не нужно вэдешку считать "лекарством от всех болезней", во многих случая она только вредит, в таких местах лучше силиконовым спреем обрабатывать.
| Пн дек 06, 2010 13:03 |
vetala
Автомобиль: amylet
 Re: Замок багажника
Была такая проблема. Загони машину в теплый гараж пусть оттаит, потом продуй воздухом замок. Обработай замок, резиновый уплотнитель, защелки по бокам силиконовой смазкой. На форуме уже есть тема по этому поводу,там предлагают разные смазки. Так-что поработай поиском.
| Пн дек 06, 2010 13:10 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замок багажника
vetala, про воздух дельная мысль, сенкс. Но ведь боковые замки расположены прямо в водостоке и быть им мокрыми после каждого дождя или снега. А если потом сразу мороз – то всё, приехали!
| Пн дек 06, 2010 16:22 |
emelya
 Re: Замок багажника
tank писал(а): А если потом сразу мороз – то всё, приехали! А что бы не примерзали, для этого существует смазка, ведэшка не является смазкой.
| Пн дек 06, 2010 17:15 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замок багажника
emelya, еще в октябре я тщательно промазал все замки машинным маслом, но это не особо помогло.
| Пн дек 06, 2010 17:23 |
vetala
Автомобиль: amylet
 Re: Замок багажника
Пробуй силиконовой, у меня просто клас уже.
| Пн дек 06, 2010 18:05 |
emelya
 Re: Замок багажника
tank писал(а): тщательно промазал все замки машинным маслом, А это не намного лучше вэдэшки. Машинное масло в таких местах долго не держится, да и не для замков оно.
| Пн дек 06, 2010 20:48 |
