Александр C
 Re: Масло для Acteco 1.3
А откуда инфа, что двигателя под 30 "заточены"? Первоисточник в студию  , под 30 "заточены" корейцы и японцы, европейцы как правило под 40. Наши движки вроде как с европейцами разрабатывали.
| Пн июл 05, 2010 19:32 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Anton Oprya писал(а): не будут проверенно практикой  устройство двигателя такое что на холодную до гидриков просто масло не доходит в нужном кол-ве, поэтому при холодном запуске непродолжительное время гидрики стучат  Полностью поддерживаю! Все именно так! Проверено практикой...
| Пн июл 05, 2010 20:00 |
Anton Oprya
инфа от проверенных СТО-ников + оригинального мануала  + как я писал проверенно практикой
| Пн июл 05, 2010 23:49 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Создателю голосовалки вопрос: ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАНА ТАКАЯ ЖЕ ГОЛОСОВАКА НА ДЖАГУ? Двигатель у Джаги тоже Acteco 1.3. Лью Кастрол 5W40 вот уже 2 раза, до этого лил Шелл 5W30.
| Вт июл 06, 2010 17:02 |
djmarat
Владельцам Джаги предлагаю голосовать здесь. Думаю они в раздел Kimo тоже заглядывают иногда.
| Ср июл 07, 2010 8:16 |
djmarat
Видно, что большинство используют BP и Castrol. Про кастрол магнатэк есть много негатива в сети; возможно черный PR, а может и правда. Castrol и BP это один концерн, так что опасаюсь я немного этих брендов. Shell в основном советуют для восьмиклапанников, для таких двигателей это масло практически лучшее за свою цену. Mobil стоит дорого и очень много левака продается.
Выбор остается небольшой. Motul вот ещё хвалят, как думаете стоит его брать для нашего двигателя? Или Liqui Moly тот же.
| Ср июл 07, 2010 8:31 |
voinn
Бери любое - главное, в официального представителя, всё остальное - особенно Anton Oprya писал(а): acteco как раз расчитаны на 5w30 или 10w30 5w40 густовато для них как раз гидрокомпенсаторы стучат меньше на 5w30 Меньше-больше  - ни разу не слышал Mus писал(а): По предыдущей машине (ВАЗ 2112) тоже думал, что Шелл рулит, пока не стал заливать Castrol Magnatec - итог: расход снизился в среднем на 0.6л/100 и движок стал мягче работать... Если у дилера будет масло на выбор, в кимку обязон только "касторку"... Anton Oprya писал(а): инфа от проверенных СТО-ников + оригинального мануала  + как я писал проверенно практикой - большой "ПАРАЖНЯК".
| Ср июл 07, 2010 9:10 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я накатал на машине 75 тыс. Из них уже 25 на газу. Все время заливал Кастрол Магнатек 5w40. Уровень масла всегда в норме, никогда не падал.
Потом Кастрол подорожал, и я залил ЛиквиМолли 5W40 без всяких присадок (в плане молибдена и прочего). Итог - дико стучат гидрокомпенсаторы, при чем даже на прогретой машине. Сменил масло обратно на Кастрол (беру и брал на официальном СТО) - снова тихая и равномерная работа двигателя.
Вариант что Ликви был паленым отпадает, заливал на проверенном годами СТО.
Могу сделать вывод, что эта марка масла для Кимо не подходит.
| Ср июл 07, 2010 11:29 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Мой брат заменил на КИМО в двигатель, гидроусилитель, коробку масла ХАДО. Все сразу за один день. По моему совету. Доволен заменой. В Двиг залил 5W30 SM для экономии топлива + 2 тюбика ревитализанта для увеличения микротвердости, в коробку 75W90 синтетику + 2 тюбика фирменной присадки, в гидроусилитель ATF 3/4/5 - Синтетику + тюбик присадки. Готорит что теперь после 2 тыс гидроусилитель - не слышно и очень приятно рулится. Расход средний при аккуратной езде - 6л/100км. А для китайского металла лучше перестраховаться и увеличить микротвердость рабочих поверхностей двигла и коробки и остального в несколько раз. В гидроусилителе меняли путем отсоса\отбора длиной прубочкой, все квалифицированно поменяли и почти бесплатно. Это ихний профильный сервис. А масло Голанское. Сам пользую всю продукцию на QQ - поломок фатальных нет. Очень рекомендую, если хотите избавится от фатальных поломок двигла или коробки и др. узлов. У них есть даже Литол красный - ремонтный, синий - зашитный, зеленный - восстанавливающий, на которых подшипники и шаровые будут ездить "вечно", а также СМАЗКА для ШРУС - без Моллибдена! Это супер смазка, которая не стареет и не боится кислорода и восстанавливает даже ШРУС совместно с Красной смазкой. http://www.xado.com/_products/index.php ... 81&lang=ruЕсли любите свою машину и не хотите чтобы она ломалась - выбор однозначно - весь ассортимент Украинской марки ХАДО.
| Ср июл 07, 2010 11:47 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Всем привет!Тоже недавно приобрел Кимо.Тоже надо думать о масле.Сам думаю покупать его только у официальных представителей.Есть у меня приятель,работает на уазике,льет шелл п/с.На днях вижу ковыряется возле авто- пробило прокладку.Он снял головку,я заглянул в двигатель.Двигатель чистый,вся поверхность изнутри покрыта золотистой пленкой и ни намека на нагар.Хочу сказать,что этот уаз патриот работает на севере,пробег 360тыс.Никакого ремонта двигателю еще не делали.Вот такая информация к размышлению.И еще бы не плохо было бы,если указывать синтетика или полусинтетика в ваш двигатель залита
Последний раз редактировалось sanch.80 Сб июл 10, 2010 11:28, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 08, 2010 5:28 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Отъездил уже 10К на Pennasol SUPER PACE, 5w40, SM. Покупал за 188 грн 5 литров канистра, маде ин немецкое. Хоть некторые и ржали надо мной в своё время на форуме - но жизнь показала однозначно - зачем платить больше?
| Чт июл 08, 2010 18:34 |
voinn
На "Нанопротеке"(или как там его  ) - ещё никто не ездил... sanch.80 писал(а): ...льет шелл п/с.... И я такое постоянно лью(10W40)
| Чт июл 08, 2010 19:13 |
sanch.80
А кто использует Лукойл? Какие отзывы о нем?Была у меня 9ка,лил в нее это масло п.с.10W40,в 2007 в феврале были хорошие морозы по ночам.Доходило до 27градусов.С запуском проблем не было,даже с невыжитым сцеплением,максимум с 3раза заводил.Потом для облегчения работы стартера,стал выжимать.Как то зимой залил 5W40,но потом летом в жару лапочка давления масла гасла через 1-2секунды,после запуска.Поменял снова на более густое.По тестам масел,Лукойл в чем то превосходит импортные,а в чем то уступает.Но соответствует всем заявленным производителем характеристикам.Вот и думаю,может не стоит гнаться за импортной маркой,когда и наши не плохие? User is Profile Да,перед тем,как залить 5W40.разбирал двигатель менял колпачки,кольца и вкладыши.Пару раз до этого перегревал двигатель.Не знаю на каком масле ездили прежние хозяева,но кольца свободно двигались в своих канавках.Но в самом двигателе был нагар.
| Пт июл 09, 2010 8:19 |
mikhadze
в украине лукойл не очень популярен так как есть много производителей местных за теже деньги и с тем же качеством
| Пт июл 09, 2010 9:33 |
voinn
mikhadze, НЕ стоит  , "таким макаром" отвечать, человечек новый...но по тексту - толковый....писал видать с телефона...вместо того, чтоб выровнять - "отгоняем"
| Пт июл 09, 2010 13:13 |
Мыссык
Отзывы от Лукойле?
отличное масло
хорошее
офигенное
....для тазика
У меня "шоха" была, лил лукойл.
в киму этот дешманский бутор ))))))
извините-НЕТ
здоровье машины дороже.
| Пт июл 09, 2010 13:55 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Лукоил в иномарку  ??? Бензин неплохой, но масло.. Поддавшись рекламному проспекту от "ATL", залил как-то года 4 назад для эксперимента в мамину Тавриду...эксперимент провалился..через неделю в пробке замигала лампочка масла на холостых. После этого Таврида снова ездит на Шелл. В Кимо лью то, что рекомендует производитель - BP. И не вижу смысла что-то менять. Не по теме, но просто вспомнил (да простят один раз модераторы): мама в скором времени собирается ее продавать. 2004. Пробег реальный немного за 40 тыс. Задача нажиться не стоит  Если кому интересно, то в личку.
| Пт июл 09, 2010 15:01 |
mikhadze
voinn писал(а): mikhadze, НЕ стоит  , "таким макаром" отвечать, человечек новый...но по тексту - толковый....писал видать с телефона...вместо того, чтоб выровнять - "отгоняем"  я ничего не имею против новых людей - я наоборот всячески рад им и помогу чем смогу. зы: в телефоне нормально все пишеться... даблзы: так ровняйте) - чего же вы ждете)
| Пт июл 09, 2010 15:43 |
Александр C
MOTUL кто-нибудь лил? Цена конечно неприличная! Но все вышеописанные персонажи (Я имею ввиду масла) нервно курят в коридоре!
| Пт июл 09, 2010 18:42 |
Мыссык
Позвольте не согласиться. ЛиквиМоли рулит.
| Пт июл 09, 2010 19:47 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
