Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 57  След.
Сообщение Re: Бензонасос
Други, штож вас банальная жадность так кольцом мучает? Писалось уже неоднократно, что перед сборкой кольцо и посадочное место в баке солидолом смазать, но не тонким слоем, а как маслом бутерброд. Тогда наденется воистину как по маслу :?
Вт июл 06, 2010 18:36
Мне один Тиговод сказал,что бензонасос с Соболя один в один с нашим.Есть у кого-то возможность проверить инфу?
Чт июл 08, 2010 11:34
Vlad_S писал(а):
посадочное место в баке солидолом смазать, но не тонким слоем, а как маслом бутерброд. :?
Я думаю за это лямбда-зонд спасибо не скажет
Лучсервис
Пт июл 09, 2010 14:15
Если двигло в порядке, тогда не то, что не скажет, но и знать не будет, не такую хрень нюхает. А вот за пропуски воспламенения точно не скажет :?
Пт июл 09, 2010 15:53
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Dmitry.O. писал(а):
1. Ни в коем случае нельзя чистить это отверстие механически.
bobi.77 писал(а):
Пункт 1 полная чушь!
Прежде, чем так писать - нужно почитать другие форумы.
На других форумах описаны случаи, когда механическое вмешательство приводило к серьезным негативным последствиям.
Есть принцип - НЕ НАВРЕДИ!
Поэтому, если есть возможность выбора более "безопасного" метода "лечения", то выбирать нужно именно его!
Сб июл 10, 2010 17:14
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Я уважаю, что пишут на форумах, но иногда это пишут полные ботаны сами не понимая о чем, то что пишу я то это все из практики и проделывалось мной же без всяких СТОшников и работает без проблем и нареканий не нарушая принципа высоких материй о не навреди. Так, что каждый останется при своем мнении.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб июл 10, 2010 19:03
bobi.77!
Мои советы не для опытных - они и сами прекрасно знают что и как делать и имеют соотв. навыки. Я, например, за последние 35 лет ни разу нигде резьбу не сорвал и, если нужно будет, то и тут все сделаю как надо.
Я хотел предупредить не имеющих опыта коллег о возможных последствиях выполнения некоторых операций без необходимых навыков! И предложил попробовать сначала более "безопасный" вариант! Что тут плохого или неправильного?! И почему это "полная чушь"?
Сб июл 10, 2010 22:03
Много уважаемый Dmitry.O. безопасность это всегда хорошо, но вот утверждать что ни в коем случае нельзя чистить отверстие эжекционного насоса механически я считаю что это не правильно так как с использованием проволоки меньшего диаметра отверстия ничему не навредит. В моем случае данное отверстие было сознательно увеличено в диаметре и в настоящий момент никаких проблем с перекачкой топлива нет. И я согласен что если не опытным и чайникам сказать что можно ковырять то будут всовывать в отверстие все что угодно и как угодно, а потом будут писать: "не работает, лопнуло, не качает и все такое" Так что на все 100% Dmitry.O. прав.
Сб июл 10, 2010 22:45
Не менее уважаемый bobi.77!
Я исходил из того, что опытному мастеру наши советы не нужны. Он лучше нас (любителей) знает , что и как делать. А вот предостеречь неопытных коллег от необдуманных действий - наша обязанность, ведь форум для этого (взаимопомощи!) и создан!
С другой стороны справедливость пословицы "В споре (цивилизованном!) рождается ИСТИНА" никто нге отменял. Поэтому предлагаю следующий "рецепт":
1. При ремонте эжекционного насоса следует прежде всего попытаться продуть сжатым воздухом и промыть в ацетоне эжекционную шайбу с отверстием.
2. Если это не помогло - можно попытаться прочистить отверстие тонкой мягкой (например, медной) проволокой подходящего диаметра.
Ни в коем случае не следует пытаться "расковырять" калиброванное отверстие твердыми предметами большего диаметра (сверло. иголка от шприца, булавка). Это может привести к выходу из строя всего узла!
Как теперь?
Вс июл 11, 2010 10:59
Может любители поймут о чем здесь шла дискуссия и им это в будущем поможет.
Вс июл 11, 2010 20:24
Alex-UNO писал(а):
В чем пока не разобрался, так это в том, что делать с форсункой эжекционного насоса. Она у меня похоже забилась и этот насос не перекачивает топливо. Проверить несложно - подключаете автокомпрессор к трубке 6мм , вместо бензонасоса и видим - с форсунки свистит распыленный поток воздуха, но давление почему-то у меня показывает манометр на компрессоре 4,5 атм! Если учесть, что обратный клапан сбрасывает давление на уровне 3,5 атм, предполагаю, что эта форсунка вообще не срабатывает! :( Кстати гофрированная трубка, которая вставляеться в этот эжекционный насос, снимаеться, под ним стоит пружинка клапана.
Если форсунка эжекционного насоса воздухом продувается, то с ней ничего делать не надо. Вчера её разбирал и продувал, т.к. засорилась и бензин с левой половины не качался. 4,5 атм - это гидравлическое сопротивление её калиброванного отверстия, формирующее силу струи. А клапан с пружинкой (фото в аттаче) - чтобы трубка оставалась заполненной бензином при неработающем бензонасосе. Кстати, после чистки и сборки левого модуля подачей воздуха от автокомпрессора в 6мм трубку в правом люке я без труда закачал бензин из левого полубака в стакан бензонасоса.
Комментарий к файлу: Эжектор бензонасоса
Photo-0014.jpg [ 160.07 КБ | Просмотров: 5026 ]
Комментарий к файлу: Форсунка перекачивающего насоса
Photo-0013.jpg [ 135.46 КБ | Просмотров: 5026 ]
Вс июл 25, 2010 3:48
Сегодня приобрел на рынке Лоск бензонасос Siemens, который оказался почти абсолютно идентичным тому, что стоял.
Продавец предложил на выбор два насоса - один "От Соболя" (Волга Крайслер) по цене (300 грн), но там другая сетка, да и внешний вид почти как у родного ("не очень").
Второй - Сименс, написано made in China, оф. представитель и импортоер в РФ "ООО Сименс ФДО Аутомотив", 111033 Москва, Запорожский вал 4А,
+7(495) 901 9311. Цена (с сеткой) в три раза выше 900грн. Но внешний вид очень приличный и главное, что он практически идентичен родному, точнее - просто идентичен, но внешний вид гораздо "опрятнее" (см. фото).
На насосе номер А2С53102291С 08107 N00335.
Также спросил в магазине Чери про прокладки для бензонасоса. Сказали, что на одной станции есть, поставки самолетом из Китая. Цена 130 грн за штутку!!! Сам продавец посоветовал пройти в соседний магазин, где торгуют резинотехническими изделиями (ремни, шланги, прокладки...) для автотракторной техники. Там оказалось два альбома с образцами различных прокладок.
Набрал целый пакет (цена 2грн за шт!). (См. фото.)
В итоге вроде подошли прокладки с размерами 92Х102Х5.8.
В общем, на днях попробую испытать и скажу точно размер. Внутренний точно 92 (так, чтобы плотно одеть).
В итоге одну поставил - крышка модуля РДТ вошла на свое место с легким щелчком и больше не "выпрыгивала"!!! Затем спокойно одел стопорное кольцо. Все заняло около минуты- двух!
Завтра попробую вторую прокладку на модуль бензонасоса (сегодня не успел - стемнело).
Тут Maximumdp предлагал решить проблему с бензобаком. Хочу. когда будет время попробовать вариант магистрального ("подвесного") бензонасоса. Там есть несколько возможных вариантов. Главная идея - облегчить профилактику и ремонт системы подачи топлива. В общем, подумаю.
Кольца Бензонасоса_29_7_10.jpg [ 35.31 КБ | Просмотров: 5000 ]
Два бензонасоса_29_7_10.jpg [ 59.53 КБ | Просмотров: 5000 ]
Пт июл 30, 2010 0:09
Странная история у меня с машиной.
Все началось неделю назад, когда решил «вылечить» стрелку ДУТ. Снял оба модуля (РДТ и бензонасоса) промыл датчики спиртом. Все было отлично.
Но вскоре, после стоянки на солнце при +39, машина завелась, но (на полупрогретом двигателе!!!) сначала стала дергаться, а потом практически перестала набирать обороты, даже на холостом. После выключения зажигания и минутной паузы заводилась опять, но вскоре все повторялось. Обнаружил, что бензонасос стал тише работать. Проверил, он почти не крутился.
Купил новый - Сименс. Поставил, все нормально. Думал, что это из-за того, что ДУТ врал и несколько раз проехался с почти пустым баком.
Но вот сегодня все повторилось. Насос пока вроде живой, в баке было литров 20-25 бензина. Стала дергаться и появился какой-то запах (но это может и субъективно!). Потом все нормально какое-то время.
Долил литров 10 бензина, пока не повторилось.
Вопрос в следующем: когда собирал насос обратил внимание, что если подуть в трубку, которая идет на перекачку (к эжекционному насосу) как показано стрелкой, то она НЕ ПРОДУВАЕТСЯ. ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Кто-нибудь разбирался с устройством штуцера, идущего от бензонасоса в магистраль (отмеченного знаком ?)???
При сборке проверял перекачку – отсоединял трубку от РДТ – из нее (в левой половине) и из трубки перекачки в правой лился хорошей струей бензин.
Пробег всего 3900 км.
Продавец на рынке, у которого брал насос, сказал проверить фильтр бензина ( в магистрали). Но все последнее время заправляюсь из канистр через сетку (через которую даже вода не проходит!).
Обратил также внимание, что стала немного хуже заводиться (не всегда с первого раза).
В общем, может, у кого есть мысли?
Я так понимаю, что продуваться должно, но если не продувается, то как насос может качать? Мистика!
Насос30_7_10.jpg [ 40.52 КБ | Просмотров: 4986 ]
Пт июл 30, 2010 21:07
Dmitry.O.
Бензонасос живой, поэтому продувкой трубки не грузись. Продувается она под небольшим давлением (неделю взад разбирал и продувал, но цифра вылетела из головы). Главное, что подача работает и в магистраль и на перекачку. Фильтр тоже не при делах. Причина в левом полубаке. Мистики никакой, имхо, тот же рдт давление не держит или в эжекторе либо отверстие засорилось, либо тонкая трубка пробита. Проверить нетрудно при помощи автокомпрессора, даже не снимая левый модуль. Сначала дуешь в трубку перекачки, т.е. в наконечник, который соединяется со штуцером с зеленой стрелкой. При исправной перекачке манометр должен показать 4,5 атм. и в стакан бензонасоса польется бензин из левой половины. Затем проверяешь рдт - дуй прямо в топливный вход левого модуля. Манометр должен выдать 3,5 атм. Ежели значительно меньше - рдт на помойку :cars:
п.с. Штучка с померанчевым вопросительным знаком есть пресловутый обратный клапан. Его задача - не допустить возврата топлива из магистрали и оттуда он точно не продувается. И Боже тебя упаси подумать, что я злорадствую, но у меня появилась уверенность в том, что с наложением твоего научного потенциала на практическую работу с начинкой тигговского бензобака мы вскоре получим более продвинутую и ремонтнопригодную топливную систему. Удачи! :?
Сб июл 31, 2010 13:39
Vlad_S!
Спасибо (ты настоящий друг!).
Оказался РДТ. Подвело то, что поставив свой ПБН (самодельный пневмобензонасос - описание и фото есть у соседей) я обнаружил, что при давлении в 3.2 машина ехала нормально и поэтому решил, что это не РДТ. Видимо, дело в том, что клапан может "залипать". Т.е. если при остановке (на ХХ) давление выросло и клапан приоткрылся, то он не возвращается в нормальное состояние (не прикрывается). При пониженном давлении он не открывается сильно и, как следствие, не "залипает". Отсюда все беды.
В общем, разрабатываю чертежи и буду делать свой регулируемый РДТ. Пока планирую поставить самодельный (описание в ВИКИ у соседей) и попробовать его. В данный момент просто взял дома саморез и вставил на вход модуля РДТ. Но его иногда выдавливает и машина глохнет. Приходится выключать и снова заводить, чтобы его гидроударом поставило на место.
Сб июл 31, 2010 15:02
Решил уже заодно с модернизацией топливной системы поставить и индикатор давления топлива в магистрали. Уже присмотрел место для индикатора (под рулевой колонкой в кармане, см. фото).
Но возник вопрос - где взять в этом районе + 12В для питания?
Кто разбирался со схемой - подскажите, а то сейчас перед отпуском нет времени разбираться. Идея - должно появляться +12В при включении зажигания и не исчезать, т.е, от бензонасоса, например, не годится, т.к. его ЭБУ отключает при включенном зажигании и неработающем моторе. Соотв. тогда нельзя будет проверить как держит РДТ. Ну и цепь должна быть защищена предохранителем (ток небольшой, так что от любого подойдет).
Указатель давления топлива30_7_10.jpg [25.4 КБ]
Сб июл 31, 2010 22:47
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
А датчик что на фото видно в карманчике А ПОНИМАЮ МЕХАНИЧЕСКИЙ на масло. :(
Вс авг 01, 2010 10:13
Это не датчик, а индикатор (электрический) от ВАЗ 2106. Датчик штатно вкручивается в двигатель, а я его установлю возле модуля РДТ. Уже сделал эскизы переходников и завтра попробую выточить. Когда все получится выложу фотоотчет.
По поводу моего вопроса насчет +12В, сказали, что можно взять с колодки замка зажигания.
Тогда следующий вопрос - чтобы добраться до колодки нужно снимать чехол рулевой колонки? Или можно просто так достать до разъема?
Вс авг 01, 2010 10:24
Dmitry.O.
Так лихо подключиться хоть к проводке, хоть к замку зажигания не удастся. Тем более, что подключение к колодке замка - как раз самый нерациональный вариант. Подключатся удобнее к пучку проводов под панелью приборов, предварительно демонтировав съемную часть обшивки торпедо и блок предохранителей. Туда же подключается и мультитроникс дополнительными проводами физического замка и габаритов. К каким проводам цепляться сказать смогу только при возможности повторить эту процедуру. Сейчас, имхо, постоянным подключением не грузись и на период отладки датчика 12в возьми безвандальным методом либо с гнезда прикуривателя, либо с разъема обд2 (+12в на 16-м контакте, масса на 4 и 5) :cars:
Вс авг 01, 2010 11:48
Влад! Сегодня у меня опять история повторилась. Вчера катался с саморезом, вставленным во входную трубку модуля РДТ. Вроде было нормально, но один раз заглохла. Завелась утром со второго раза. Доехал до гаража. Пробовал разные варианты РДТ. Все работали. Но такое впечатление, что смесь богатая, двигатель работал с характерным "бубнящим" звуком, особенно при наборе оборотов без нагрузки. Пока пытался подобрать саморез, чтобы сделать смесь более бедной стало уже очень жарко и опять она перестала на ХХ реагировать на педаль газа. Т.е. реагирует, но обороты повысить существенно не удается. Если же повысятся и удастся тронуться, то едет прекрасно.
Поскольку измерить давление в рампе нечем, решил отложить до завтра.
Пока доехал до дома несколько раз глохла прямо на ходу. Остановлюсь на минутку Заводится, еду дальше. Так проехал два километра с тремя остановками. В конце вообще стала "тупить" ужасно. Еле на стоянку заехал. Что интересно, снимаю штуцер с РДТ - бензин струей! Насос качает, слышно.
Может, это что-то другое, например, катушка зажигания? Но я туда вообще не прикасался. Попробовал, она достаточно горячая. Но горячий и корпус воздушного фильтра. На солнце +42, в моторном отсеке, понятно, еще жарче.
Вс авг 01, 2010 18:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49088
Чт фев 18, 2021 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40544
Сб мар 23, 2019 22:42
