Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Катушка зажигания
Ребята,уже 3 недели воюю с машиной.В общем симтомы стандартные:на разгоне тупит,дергается,на холостых тоже не очень.Сам и вместе со спецами перелопатил уже все под капотом-результата"0".Сегодня появилась зацепка-померяли сопротивления на катушках,на одной 14.86,на другой 15.45кОм.У меня вопросик к знающим,ети сопротивления нормальные для нашей катушки,или все-таки ей глына?И еще,может кто сталкивался есть ли варианты подбора от других авто
| Вт окт 06, 2009 22:42 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: Катушка зажигания
Если я правельно перевел с англиского инструкциц по ремонту то сопротивление первичных обмоток (это между 1 и 2 и сгответственно между 2 и 3, 2 это +)должно быть в пределах 450-550 Ом. На вторичной обмотке соответственно между 1 4 цилиндрами и точно также между 2 и 3 от 4.8 кОм до 5.6 КОм. А так-же строго предупреждают если обнаружен отказ катушки отключить форсунку тогоже цилиндра.И вообще при проверках катушки зажигания рекомендуют отключать форсунки. Возможно это связанно с тем что крайне нежелательно несгоревшему бензину попадать в катализатор. А возможно я не очень коректно перевел.
| Ср окт 07, 2009 21:14 |
Salvator
Только что у себя промерял на вторичных обмотках на одной 4.86 на другой 4.88 кОм. Всё в пределах нормы. Первичные извени не мерял, это нужно снимать корпус воздушного фильтра. Я думаю тоже будет в пределах нормы. А что у тебя за 15 кОм и главное где? На первичной или на вторичной обмотке? Или тебе замеряли не снимая высоковольтных проводов? А может это просто сопротивление самих эх ВВпроводов?. Кстати катушка не греется?
| Ср окт 07, 2009 21:56 |
Terecon
Выбачаюсь за неточную инфу.Или мой мастер недомерял,или я недослышал.Сегодня,вооружившись тестером,полез мерять сам.Результаты замеров показали:на стороне ВН:1-4 5.39кОм,2-3 4.84кОм,что соответствует приведеному выше.А вот результаты по стороне НН меня удивили:А-В 1.3 Ом,В-С 1.3 Ом,А-С 1.7 Ом,что никак не соответствует приведеному выше.
| Чт окт 08, 2009 18:15 |
Salvator
В тексте дословно написано так- Resistance of ignition coil primary winding: 0.55 to 0.45 KOm. Это очень похоже на опечатку. И речь идет скорее не о килоОмах а о Омах. Такое сопро ивление тестером не промерять. Нужно последовательно с катушкой соединить например 12v лампочку потом последовательно амперметр затем подать ток и замерять падение напряжения на контактах катушки. А дальше калькулятором по закону Ома I=U/R. Например если при токе 0.9 на катушке падает 400 миливольт то её сопротивление 0.45 Ом. Все же мне кажется маловероятно что катушка глючит. Они обычно либо работают либо умирают от пробоя реже от обрыва. И только в очень редких случаях с ними происходят каие то нестандартные проблемы.
| Чт окт 08, 2009 22:23 |
Terecon
Завтра поеду на перова,буду у Гуана клянчить катушку,шоб дал ее промерять.
| Чт окт 08, 2009 22:34 |
Salvator
Проще быстренько заменить катушку и покататся на ней минут 15 если изменеия в лучшую сторону будут то купить её. Если нет то старую больше не мучать. И копать в другом месте.
| Чт окт 08, 2009 22:52 |
Terecon
Так то оно так,только где ж найти такого добровольца.
| Чт окт 08, 2009 23:21 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Terecon писал(а): И еще,может кто сталкивался есть ли варианты подбора от других авто точно от Шевроле авео и говорят что от ланоса но не проверял
| Вт май 04, 2010 22:36 |
Terecon
После гребаного вчерашнего ливня в Киеве сегодня попал на очередную замену катушки(перед этим по стандартной схеме поменял свечи и провода).На этот раз решил не заморачиваться,просто пошел на базар и купил катушку с Авео,стала,как родная.Катушка обошлась 450грн,но,я думаю,можно было найти дешевле,просто мне надо было суперсрочно.
| Вс июл 11, 2010 15:54 |
Vlad_S
Terecon Раз замена очередная, то после каждого ливня она у тебя слетает, чтоли? Дык как же гребаный ливень катушку ушатывает?
| Вс июл 11, 2010 16:40 |
Terecon
Все просто до безобразия:просто во время ливня вода стояла стеной и я не заметил приближающуюся калюжку по бровки,и я с розгону туда,хоть скорость была и небольшая,но все равно под капотом все позаливало,включая и катушку.
| Вс июл 11, 2010 19:37 |
Vlad_S
Тода незря я и провода и катушку специальной жужкой пропитал. Завтра, имхо, повториться нелишне
| Вс июл 11, 2010 21:42 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Vlad_S писал(а): Тода незря я и провода и катушку специальной жужкой пропитал. Завтра, имхо, повториться нелишне  Что за жижа?
| Пн июл 12, 2010 0:34 |
dronig
Драсте. Возвращались из деревни, 40 км от Киева начила ужасно травить т.е вообще не ехать, с горем пополам доехали. На слд день, думали провода-свечи, поменяли, тоже самое , травит. Поехали к мастеру, сказал почистить форсунки, ибо уже 55к км и не промывали. Промыли, и всё по старому. Мучали Мучали её, потом говорит катализтор забит, машина сильно грееться. Сняли т.е выбили, всё также, но не так грееться. Спрашивал, может катушка? нет, светился бы Чек. И так до 12 часов с 8 мучали , мучали. признаки: немного едит с 2 до 3 т оборотов. Дёргается и т.д Потом вычитал вечером этот пост, и купил катушку, сам снял, сам поставил. И вот оно чудо=) всё отлично. вывод таков, провода-свечи-мыть форсунки надо было всеравно=) Но не было времени, и вот случай сам заставил всё это сменить=)
| Пн июл 12, 2010 19:39 |
Vlad_S
| Вт июл 13, 2010 13:23 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
а подскажите как именно проверить катушку? что куда подключать,если можно с фото.
| Вс июл 06, 2014 20:56 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
І шо, Starik? Бачу відповіді не дочекався... А сам розбирався чи закинув? Питаю, бо схожа ситуація сталась і в мене... Замінив свічки і переобжав нові ВВ провода. Помогло капітально, але на розгоні ще тупить, іноді (через раз). Треба якось ту катушку провірити.
Там он Salvator, бачу, в курсі, по босурманськи щось понаписували... Але він так не любить щось розясняти... (((
| Пн авг 11, 2014 22:52 |
DenUA
можливо комусь пригодиться... (файл з аналогами)
Якщо в кого валяється робоча катушка - дайте знати! Бо в мене щось ще глючить, підозрюю її, а купувати нову "для попробовать" не хочеться...
| Чт авг 14, 2014 14:43 |
Starik
Как то сменил свечи и заправку и всё прошло... А вы настроили,проверили?
| Вс сен 21, 2014 16:36 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23085 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3751 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
nike1177 |
6 |
8054 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36757 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
