Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Переделка передних стоек
все зависит от вкладышей которые тебе поставили
Вт июл 13, 2010 13:16
Автомобиль: Amulet luxury
serr24 писал(а):
вот дорожка типа "шифер" -машина скачет как лошадь и меняется траектория движения в сторону
Однозначно не работают вкладыши! :(
А это черевато тяжёлыми последствиями! :shock:
Вт июл 13, 2010 13:33
Автомобиль: QQ lux мех
Sprinter писал(а):
С родных стоек сделали разборные
Только я не понял на какую машину QQ или Amulet, стойки вроде очень похожи на QQ а выложено в теме по Амулетам?
Вт июл 13, 2010 13:50
Автомобиль: M11
Это Амулетовские стойки
Ср июл 14, 2010 8:00
Автомобиль: M11
emelya писал(а):
Теперь в них можно ставить вкладыши.
Вкладыши не влезут.
Мастер выкинул родные внутренности и поставил другие, одна стойка обошлась 110грн.
Стойки работают отлично! Аналогично уже сделано на КУ-КУ.
Ср июл 14, 2010 8:04
doc 56 писал(а):
И родная защитная гофра штока не будет налазить на закрутку ,все подбитать другое нештатное надо .
А на много ли дешевле вставки будут , чем новый аморт?
Вот поставил стойки ПРОПЕР , 318 гр. перед за штуку (40 у.е.)
А конкретный номерочек можно в студию?
Чт июл 15, 2010 16:25
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
А не подскажите,как именно дейсвуют вкладиши и что там могло случится ?
Заранее спасибо
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Сб июл 17, 2010 21:47
Заранее спасибо
Вкладыш -это полноценный аморт ,скорей всего ,что однотрубный , но не стану утверждать. А если машина прыгает - значит надо снимать стойки и смотреть ,с каким усилием ходит шток , есть ли провалы при этом и нет ли потеков масла.Похоже ты ездишь на одних передних пружинах,как на тарантасе.
Вс июл 18, 2010 7:50
Автомобиль: Amulette
Сообщение Нюансы при установке амортизаторов
Нашёл вот такую инфу. Кто-то слышал о таком ранее? Кто менял - делали такое перед установкой?
Буду рад, если дадите оценку полезности и правдивости информации.
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до установки на автомобиль.
Сб авг 07, 2010 21:14
Автомобиль: Fabia
Сообщение Re: Нюансы при установке амортизаторов
Видел как указанную процедуру делал мастер на СТО перед установкой амортизатора, усно объяснял примерно то же
Сб авг 07, 2010 21:27
Делал так, когда себе ставил(инфа с каяба-сайта)...делать нужно по-любому...в конце процедуры видно, что внешняя часть начала двигаться плавно, без рывков. Но если не прокачал - не факт, что что-то выйдет из строя...если сухие(без потёков) на машине - всё ок.
Сб авг 07, 2010 21:47
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Maxim81 писал(а):
Сегодня поставил амортики фирмы КАМОКА...
И всё? Ну а чого б сразу не написать точную маркировку и стоимость???
Вс авг 08, 2010 0:33
А касается это только масляных? Или остальных видов тоже?
Вс авг 08, 2010 0:43
Разумеется масляных и двутрубных, масляных с газовым подпором, а просто газовым - процедура по барабану.
Недавно поставил амы Пропер(турция),масло , двутрубные.
Передние нормальные ,а задние -на прокачку не ведутся.Через 20 мин стоянки масло обязательно перетекает с рабочей трубы в резервуар(под оболочку)и чтобы
амы заработали надо слегка качнуть задок 4-5 раз.И это с обеих сторон такая причина . На ходу стуков нет , успевает быстро закачиваться до рабочего состояния.
Думаю постоянное запустевание рабочей зоны быстро разобъет клапанную систему этих амортизаторов.
Вс авг 08, 2010 7:06
у меня тоже самое с ними, посмотрим, может и не разобьет, я уже 2 тык. наездил, пока нормально, скоро на дальнобое проверю
Вс авг 08, 2010 16:30
Ага ,ОК ,когда с дальнобоя прибудешь ,чтобы расспросить поподробнее ибо сам в него могу податься.
Еще какие-то польские или чешские амы бывают задние и стают как Пропер-четко. Интересно бы и их на эту байду проверить.
А,междупрочим,и передние имеют эту особенность .Н оя с открытым капотом шатл , чтобы крылья не погнуть...
Вс авг 08, 2010 18:41
правльно шатал)
у меня передние монро, ксати по цене столько же как и пропер, потому решился.....
честно говря если не обращать внимания на данную проблему - можно просто ездить и не заморачиваться, думаю пройдут не меньше чем родные.
Пн авг 09, 2010 10:41
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Вам нужно заменить опорный подшипник или так называемую опору передней стойки, желательно это сделать с амортизаторами сразу.Стук сразу исчезнет.Поскольку изначально с завода они стоят мегко говоря не очень.066-785-75-00
Пн авг 09, 2010 14:07
Такого же мнения , буду эксплуатировать до конца ,улучшайзингом заниматься не имеет смысла.
Пн авг 09, 2010 18:17
Сообщение Самый полный перечень аналогов задней стойки амортизатора
Optimal A-1029 H
SACHS 170 216
Jp Group 513260001ALT
Kayaba 443800
Delphi D225 2018
Kayaba 441018
Bilstein BTE-6219
Kayaba 443172
Optimal A-1835 G
Kayaba 441018
Magneti marelli 1416G
Stellox 3212-0055
Kayaba 341007
Kayaba 343191
Boge 27-332-0
Kayaba 343191
Magneti marelli 1473H
Al-ko .1.029
NK 60471029
SCT Z 1029
Kayaba 343258
Boge 27-415-F
Kayaba 353013
Quinton Hazell 127309
Magneti marelli 3514 73080 000
Monroe R 3775
Monroe S 1098
VAG 1H0 513 031 B
Bilstein BNE-C468
VAG 1H0 513 031 B
Выстроены в порядке возрастания цены.
ПыСы: Заметьте, KYB 443800 отсутствует, что свидетельствует о точности списка (наверное).
ППС: Блин, хотел запузырить именно в соответствующую тему (про аналоги) - что-то не сработала. Бросьте её туда плз...
Вт авг 10, 2010 0:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 67  След.
Lisa
589
124517
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161474
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
