 Стук непонятного произхождения.
Автомобиль: tigo_i_hope
Сообщение Стук непонятного произхождения.
Друзья, помогите определить что это.
Получается время от времени при полном вывороте колес бывает слышно глухой удар в районе колесной ниши.
Смотрел заглядывал все вроде норм. пытался залезть посмотреть на тягу и обсмотреть стойки тоже вроде все норм. На ходу не ведет и вроде тоже как обычно - но периодически, когда все таки этот удар появляется аж серце стает.
Что это может быть?
Еду скоро на первое ТО - хочу примерно хоть знать может укажу куда мотреть...
заранее спасибо кто откликнется.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал. :)
Ср июл 14, 2010 19:01
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Стук непонятного произхождения.
Звук слышен не зависимо от того в какую сторону выворачиваются колеса?
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср июл 14, 2010 20:10
Было такое у кого-то из форумчан. Надо смотреть снизу следы сбитой краски, там что-то цеплялось в ходовке при выкрученных колесах и лечилось болгаркой
Ср июл 14, 2010 22:02
О май гат.
Если болгаркой - вообще плохо.
На СТО при осмтре должны сказать что это?
Куда хоть пальцем тыкнуть?
Чт июл 15, 2010 9:42
В районе нижних рычагов или края балки
Чт июл 15, 2010 10:55
Спасибо!
Попрошу обязательно что бы гдянули.
Это же на ТО безплатно, или нужно будет платить дополнительно?
Чт июл 15, 2010 11:25
Возможно действительно целпяет стабизатор о край нижней балки, там шайба приварена бывает криво. Но скорее всего это общая болячка, которая у большинства Тигг... люфт в рейке рулевой и в картанчиках рулевых, люфт у стабилизатора и т.д. В общем шумная, но живучая ходовка :) Советую не париться и наслаждаться ездой)
Ср апр 27, 2011 19:21
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Что это может быть?
у сеня такое с самого начала было, забил ща уже нет
это рейка
Сб май 07, 2011 10:14
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
стук 1 шт. в наличии. факт.... пока тоже забил
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Сб май 07, 2011 17:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21396
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
