Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: насос гидроусилителя.
Vagulja писал(а):
Как все-таки снимается передний подшипник?
Читай здесь.
Пн июл 12, 2010 14:29
Автомобиль: CVH-GT
Прочитал. Имеются вопросы
между передней пластиной и корпусом у меня не было никакой пружины... (пункт 10 )
Игольчатый подшипник ни по моему номеру, ни по номеру со ссылки не нашелся...
Пн июл 12, 2010 14:54
Автомобиль: CVH-GT
Емеля, спасибо за ссылку однозначно :)
Фланец шкива спокойно снял тремя болтами М8. Выбивал вал через сломанный алюминиевый кронштейн насоса :)
Пружины так и не нашел.
Подшипник вышел вместе с верхним пояском. Кстати никаких стопорных колец нет вообще нигде.
Теперь стоит вопрос как вытащить игольчатый подшипник из задней крышки и притирать или нет поверхности крышки и пластины передней?
Пн июл 12, 2010 16:01
Вот этот игольчатый подшипник.
Пн июл 12, 2010 22:18
Автомобиль: CVH-GT
Спс! Нашел, заказал, всего 3 доллара :)
Вроде на след неделе должен приехать...
Чт июл 15, 2010 10:33
Автомобиль: CVH-GT
[quote="ptrf"]Без прилюдии...
Вышел из строя подшипник ГУР. Пробег 35,200 и в эксплуатации с начала 2008-го. Консультирывался с несколькими механиками. Однозначного ответа можно ли менять подшипник без замены самого ГУР не дождался. Был рассмотрен вариант покупки Б/У с Фольцвагена Пассата(новое поколение, необходима небольшая работа по подгонке), ну и родной.
Вопрос: можно ли заменить подшипник, оставив старый насос ГУР ?
[quote]
Мжно. Я убедился. Фак который выложил емеля кое в чем неверен. На украинских машинах другой сальник - 19*32*7Б а не 18*35*7. Ну а так в общем всё как обычно. разбирается легко, собирается тоже. В понедельник приедет мой задний подшипник и буду собирать насос, и выставлю на продажу наверно, т.к. вчера уже купил ноый насос :)
Чт июл 15, 2010 12:30
Автомобиль: AMULET LUX
Vagulja писал(а):
Ну а номер-то детали написать можно было, правда же?
А то на москвичей похож - то сделал, это примандячил, а вот номер не скажу - я жадный, доходи сам.
Номер был на коробке (упаковке), ее я выбросил (вполне случайно) извините...
Да и когда нога вся в бинтах и любое движение выполняешь "враскоряку" потому, что ента нога еще и не сгибается и болит.... То как-то мысли не вращались по поводу номера детали.... Хотя, признаю, что зря не вращались. Постараюсь на выходных подлезть под машину и записать номер..
Чт июл 15, 2010 18:49
Сообщение Re: Стук при повороте руля на месте
И я решил приподнять тему.
Появился стук при повороте руля на месте, заехал вчера на подъёмник, долго с мастером выискивали причину и в итоге он пришёл к выводу, что стучит в месте соединения рулевой рейки с рулевым механизмом. Теперь собственно вопросы:
- насколько это критично;
- методы устранения;
- возможные варианты замены отдельных частей рейки, что бы не менять полностью.
- где можно эту работу выполнить.
Заранее спасибо.
Пт июл 16, 2010 8:52
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Заранее спасибо.
Были точно такие как у тебя симптомы - стучало на соединении рулевой рейки с рулевым механизмом... ездил так тыс 10. Потом уже не выдержал (сильнее начало отдавать в руль) поехал на СТО (ул. Электриков)там по рейкам специализировались, отреставрировали все, после ремонта отъездил тыс 5, пока все в норме. Но как по мне то не дешево ремонт обошелся - 1500 грн. Но на носу была поездка в Карпаты- - делал срочно.
Пт июл 16, 2010 9:07
Клубная карта №: 277
у меня при повороте иногда как бы что-то счелкает. В общем что получилось, один из опорных подшипников при повороте руля как бы наклоняется и иногда получается как бы стук. Поменял подшипник и ок. Правда поставил фуфлыжный, то сново иногда прослушивается. Вот на днях поеду поменяю в паре опорные на гольфовые и посмотрю, будет стук или нет. Т.к объездил много СТО, людей не скланяли рулевую. Уже 20 тыс наездил оно бы вылезло, а опорный угробил ещё зимой с пробегом 7 тыс
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт июл 16, 2010 9:34
Только что ходили с сотрудником "слушать" его рулевую рейку на КИА Маджентис. Ситуация аналогичная, при заглушеной машине слышен стук. Машина прошла около 8000 км., в основном по трассе. Может так и должно быть?
Пт июл 16, 2010 11:21
при заглушеной машине у всех стук. Это люфт, который должен быть. при заводе насос накачивает масло и всё. Его нет. Можно подрегулировать, но ну нужно. Повторяю, люфт небольшой при заглушеной машине. ВотЬ
Пт июл 16, 2010 12:16
Автомобиль: CVH-GT
Емеля! Нашел еще одно подтверждение того, что по запчастям русские и украинские машины не одинаковы!
Задний подшипник насоса ГУР, указанный Вами, меньше чем украинский, имеет пластиковую обойму. У украинских машин подшипник больше на пару мм и не имеет обоймы, хотя внутренний диаметр одинаков.
Вотъ.
Пн июл 19, 2010 12:52
Выкладывай номер подшипника и номер ГУРа.
Пн июл 19, 2010 13:05
Автомобиль: CVH-GT
Номер ГУРа каталожный. Внешние отличия с новым насосо отсутствуют
Номер подшипника стоящего у меня - INA F-66895, также имеется маркировка XY-89(или 8)
Пн июл 19, 2010 14:17
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Здравствуйте. Подскажите можно как нибудь заварить крепления натяжителя ремня гидроусилителя?
P9100125.JPG [ 531.47 КБ | Просмотров: 9396 ]
Сб сен 11, 2010 20:50
Автомобиль: CVH-GT
В этом месте - можно. Я варил.
Но если бы я тогда знал, что новый кронштейн этот стоит столько-же, сколько сварка - купил бы новый.
Сб сен 11, 2010 22:59
Автомобиль: AMULET
А я думал что это всё корпус гидроусилителя. Спасибо поищу крепление
Вс сен 12, 2010 7:47
Когда кручу рулем все гут, но когда крутя руль на месте на холостых (чтоб выехать например куда-то) упираюсь в крайнее положение, то обороты немного падают (с 900 до 800 где-то), но потом мотор подхватывает сам. Хотя я стараюсь сразу вернуть руль из крайнего положения назад немного - знаю что долго в крайнем нельзя держать долго. Так и должны обороты слегка гулять - по идее нагрузка на движок увеличивается? Очень похоже на когда кондиционер включить - точно так же - сначала чуть падают обороты а потом само подхватывает. А у вас как оно?
Ремень натянут (5-7мм если пальцем нажать) и не скрипит пока.
Да - в крайнем положении при падении оборотов вибрация немного на руле - но если трогаться при таких оборотах - тоже самое наблудается - неверно при этих оборотах какой-то резонанс наступает - х.з... Напишите как у Вас работает...
Пн сен 13, 2010 15:54
Автомобиль: CVH-GT
Да, обороты будуть падать. Ты упираешься в ограничитель, и срабатывают перепускной клапан. Еще может возникать шум (у всех разный), но это не страшно если сразу немного отпустить немного пуль.
Пн сен 13, 2010 20:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 47  След.
0915BT
311
65129
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104567
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17244
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
