 Двигатель Acteco 2.0 I
Сообщение Двигатель Acteco 2.0 I
Владельцы Chery Eastar c двиглом Acteco 2.0 I подскажите, пожалуйста, у вас тоже нет кожуха на ремне, который вертит генератор, кондишн, гидроусилитель? На общем фоне симпатичного двигла явно кожуха не хватает. Или может мне забыли его поставить?
Сб апр 14, 2007 12:08
нету кожуха и на большиннстве тачек его нет -так что все супер - кожух тока на ремне ГРМ обычно -
Пн апр 16, 2007 18:05
+1 кожуха нет!
Вт апр 17, 2007 12:54
Я слышал двигатель Acteco это двигатель Австрийской фирмы интересно это правда?
Ср апр 18, 2007 9:19
Да, это так фирма авл разработала а китайцы - исполнили...
Кстати где у нее разъем диагностики блока управления? Под капотом?
Пт апр 20, 2007 11:47
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Разъём должен быть в салоне. Где-то под рулевой колонкой.
Вообще движок АКТЕКО очень хвалят, говорят экономичный.
Пн апр 23, 2007 17:17
При запуске холодного двигателя Актеко 2.0 слышен стук гидрокомпенсаторов. Кто-то с таким сталкивался?
Вт май 01, 2007 22:27
У меня на холодную слышен писк вроде как ролика какого то - при прогреве проходит - а компенсаторы тоже стучат - потом все тише-и тише
я б не заморачивался - ездить пока не потечет с него.
Чт май 03, 2007 11:24
Клубная карта №: 49
В "клубной зоне" Stack писал, что поменял бы гидрокомпенсаторы. Я согласен, что до полного прогрева под капотом дизелек работает! Чем реально грозит постукивание? Или действительно не обращать внимание
Вт авг 28, 2007 9:01
Клубная карта №: 22
У меня на фордовском ДОХЦе компенсаторы стучали первые пару секунд после заводки движка, потом умолкали. Но зимой могли стучать секунд по 10. Насколько я помню, это недостаток не компенсаторов, а системы смазки (там с рампы на компенсаторы масло подавалось).
Вт авг 28, 2007 9:14
Клубная карта №: 49
Значит масло надо более вязкое - пока у меня "обкаточное", а дальше проконсультируюсь на СТО.
Спасибо за версию :D
Вт авг 28, 2007 9:17
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Стук гидрокомпенсаторов ни на что особо не влияет, кроме как на слуховой аппарат. Кто не знает, стоят они в "голове" блока цилиндров и служат для компенсирования возвратного удара клапанов. Начинают стучать, когда слегка изнашиваются (стираются) или получают недостаточное количество масла. На Опелях к примеру гидрокомпенсаторы еще служили добрую службу- при обрыве ремня ГРМ поршень ударяя по "замершему" клапану не гнул его, а просто ломал гидрокомпенсатор ( который на разборке стоил 10 грн, а в магазине 30).
Таким образом отпадала возможность дорогостоящего ремонта двигателя
Вт авг 28, 2007 9:44
Вы уверенны что это правда?
Вт авг 28, 2007 23:18
Автомобиль: амулет и ще
стук говорит только об одном масляное голодание и если желаете економить вперед и с песней :eek:
Ср авг 29, 2007 17:24
Клубная карта №: 49
у меня обкаточное масло - залито по МАХ - до голодания далековато по-моему!!!. Я бы не сказал, что стучат - цокают маленько, пока холодная. Может это нормально. Будет встреча поприслушиваюсь к вашим движкам
Ср авг 29, 2007 17:30
какое обкаточное масло ....(выражения) только отменное и на нем никогда не экономить!!!!
Ср авг 29, 2007 17:39
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Вообще-то все время считал именно так.
И где я прокололся?
Ср авг 29, 2007 22:56
Гидрокомпенсаторы служат, следуя из названия, для компенсации теплового зазора в приводе клапанов.
В опелевских моторах (имеется в виду старый 8клапанный мотор) при обрыве ремня грм ломается не гидрокомпенсатор а рокер(рычаг привода клапана).
Чт авг 30, 2007 19:18
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Да блин, точно! гидрокомпенсаторы- они похожи на маленькие кегли. А ломаются действительно рокеры (как "лапки"). И вот когда они "подтачивались" -появлялся стук.Вот теперь я прав?
Да, еще, механик Ваше мнение стоит обращаться по их замене, если они действительно на холодную сильно стучат? Или это не излечимо?
Чт авг 30, 2007 20:09
Клубная карта №: 22
Те компенсаторы, что я видел, скорее похожи на большие плоские таблетки. Состоят из двух цилиндрических частей, типа одна плотно входит в другую. И в фордовском 8-клапанном ДОХЦе их присутствие не помешало погнуть клапана (там цепной привод, после замены сальника коленвала "мастера" на "крутой" СТО не затянули нормально звездочку, при 160 км/ч в белорусском полесье звезда срезает шлиц на посадочном месте...) В результате недельный неудачный ремонт в белорусском селе у частника (но после него хоть своим ходом до Киева добрался), дорогой ремонт на другой "суперкрутой" киевской СТО, по дороге из СТО домой из-за хренового гидравлического натяжителя цепи последняя проскальзывает... На след день на 2-х цилиндрах с копотью и ревом обратно - и уже третий ремонт, с заменой всего чего только можно... Итог - 800 баксов на все. (Это было лет 8 назад.)
Извините, что немного отвлекся :(
Чт авг 30, 2007 22:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4759
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
