Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Сообщение Re: Иммобилайзер
Нет. Батарейка в ключе нужна только для дистанционного управления сигнализацией. У друга Nissan Almera Classic дык у него в ключе вообще батарейки нет, а иммо есть.
Бортовой журнал
Пн май 10, 2010 19:06
AnCapone писал(а):
Включена или выключена сигнализация не влияет на работу иммо. Просто если кто-то попытается завести авто ключом без чипа, то машина через определенное время заглушит двигло.
ключ без чипа просто не заведет машину.крутит стартер и все.проверено-изготавливал дубликат.
Пн май 10, 2010 23:15
А бензонасос работает, когда зажигание включаешь? просто интересно какую цепь рвет иммо
Бортовой журнал
Пн май 10, 2010 23:55
elektro писал(а):
Вот кратко о нашей сигнализации: :sad:
Спасибо за ответ.
Это общая информация. А хочется узнать конкретно о наших Джагах. Может, что-то добавлено, или что-то наоборот...
Вт май 11, 2010 11:48
bigkal писал(а):
Спасибо за ответ.
Уже ответили на этот вопрос. Читай:
Бортовой журнал
Вт май 11, 2010 15:53
а кто ставил автозапуск на Jaggi? а то мне отказались, ссылаясь на (кроме детских факторов типа примерзания ручника и возможности случайно поехать) иммобилайзер?
На мои возражения об обходчиках и прочих способах решения вопроса мне сказали что мастера этим заниматься не будут... в итоге всеже решил взять сигналку с автозапуском и не подключать его как требуют в салоне, а по окончании гарантийного срока купить обходчик, заказать ключ или чип и установить все самому, благо опыт установки сигналок с автозапуском имеется.
Может кто знает какие-то конкретные модели модулей обходчика нормально работающие с Джагой?
Вт май 11, 2010 23:29
У меня стоит Старлайн А9 с автозапуском. И обходчик иммо тоже старлайн.
Проблем никаких нет, все работает.
Если я правильно понял принцип, в обходчике прописывается родной ключ, параметры которого он подсовывает штатному иммобилайзеру при дистанционном запуске мотора.
Чт май 13, 2010 12:20
То есть как я понял ваш обходчик считывает и запоминает код с иммобилайзера и нет необходимости заказывать дополнительный ключ и хоронить его в обходчике? Это интересно, а можно модель и сколько вам она обошлась?
Чт май 13, 2010 21:27
Сигнализация стоит 3700 руб.
Обходчик стоит 700 руб.
Чип и его прошивка (без самого ключа) 1200 руб.
Работа 3000 руб.
Обходчик имобилайзера тоже старлайн. Модель не знаю.
Я ставил у официального дилера.
Они брали еще один чип (размером с ноготь фигулинка), прописывали его в штатном иммо в дополнении к штатным и засунули в обходчик, ключи от машины у меня остались оба.
Говорят можно перехватить обмен ключа и иммо, записать и использовать в программном эмуляторе.
Вт май 18, 2010 13:41
Автомобиль: Chery QQ6
У меня во дворе почему-то очень с трудом машина ставится на сигнализацию, иногда приходится со всех сторон обойти машину, выбирая откуда поймает сигнал, чтобы поставить/снять сигнализацию. А вчера вообще ни в какую не снималась сигналка, пришлось открыть замок ключом. При этом она стала мигать, но завелась и поехала нормально (так вот ехала и мигала).
Вопрос, разве при зажигании не должна сниматься сигнализация? И вообще в какой момент времени отключается иммобилайзер?
форум
Ср июл 21, 2010 16:27
Автомобиль: Jaggi ( QQ6 )
Иммобилайзер отключается как только включено зажигание родным ключём,
а охранная система - ТОЛЬКО если получит команду с брелока ( в нашем случае - кнопка "открыть" на ключе )
Разделяйте понятия - иммобилайзер - это часть охранной системы, но не вся она.
Ср июл 21, 2010 19:26
Мало ли. что говорят
теоретически- да, практически - чип ( точнее ключ ) имобилайзера у нас пассивен,
( то есть не имеет внешнего питания ) и что-то вещает ( правильнее "отражает" ) только находясь в электромагнитном поле строго определённой частоты и, скорее всего модуляции. Интенсивность поля такова, что что-либо получить находясь в 50 см от ключа практически нереально.
Перехватить обмен брелока и охранного блока при нажатии на кнопку "открыть" - это более реально, но все команды закрываются динамическим ключем ( каждый раз команда выглядит по разному ), это не панацея, но вряд ли кто будет заморачиваться с этим ради наших машин :)
Ср июл 21, 2010 19:36
А в какой момент на QQ6 иммобилайзер включается? Когда ставим на сигнализацию?
форум
Чт июл 22, 2010 15:42
по схеме вроде как "включается" (он не выключается как лампочка...) имобилайзер когда чип, находящийся в ключе зажигания находится рядом с замком зажигания, тем самым "замыкается" цепь всего устройства "Имобилайзер"...
потому кто теряет оригинальный ключ по-простому выходят из положения - крепят чип из второго ключа возле замка зажигания в секретном месте, а заводной ключ выполняет роль обыкновенного ключа для замка. Но тогда увеличивается риск угона, т.к. чип постоянно рядом с замком... Чип в ключе = составная часть системы "Имобилайзер", которая должна обязательно присутствовать для запуска мотора. Имобилайзер "включен" как бы постоянно. Нет чипа рядом с замком - имобилайзер не работает, но не "выключен"....
Чт июл 22, 2010 18:53
Спасибо, теперь всё понятно!
форум
Чт июл 22, 2010 20:59
Автомобиль: Chery S12
Напишите как Вам установили на Кимо обходчик на иммо без поломки кожуха ключа зажигания? :welcom:
Вт авг 31, 2010 23:59
Элементарно установили.
Сняли кожух рулевой колонки, проложили антенну обходчика поверх антенны штатного иммо и поставили обратно.
А сам обходчик стоит в "бороде".
Чтобы не жертвовать ключами, в иммо прописали еще один чип, который засунули в обходчик.
Чт сен 02, 2010 20:21
Машина перестала реагировать на нажатие кнопок ключа.Ни в какую,кто нибудь сталкивался с подобным? :(
Вс ноя 28, 2010 18:34
Преды ещё не смотрел,кстати где они находятся?
Вс ноя 28, 2010 18:42
У меня заглючил один раз сам ключ. Вытащил батарейку на несколько секунд, и все заработало.
Временно пешеход.
Вс ноя 28, 2010 19:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23090
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36779
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
44331
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
