Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Скажите какое масло лить в коробку QQ механика. Синтетика,полусинтетика? Плотность? Желательно пару примеров.
Сб июл 24, 2010 15:08
Сообщение Re: Масло в коробку
Я в автомат (робот) залил синтетику ЛиквиМолли 75W90 GL-4,5. За год никаких нареканий... По скольку коробки ничем не отличаются, то в механику думаю надо тоже самое. ИМХО!
Последний раз редактировалось Varelik Пт янв 28, 2011 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вс июл 25, 2010 20:39
В инструкции написано лить 75W-90.
Вс июл 25, 2010 22:51
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Радиатор печки подходит от матиза
Чт июл 29, 2010 12:33
Автомобиль: BMW 3
Скажите, пожалуйста. Сколько масла надо в двигатель QQ 1.1 16v? Тут в шапке написано 3,5 л, а в сервисной 2,4 л. Скажите точно сколько надо?
Пн авг 09, 2010 14:37
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
Где-то посередине, в районе 3-х литров
Если масло хорошо слить, то 3-х литров как раз хватит
Если пустить на обычный самотек, то от 3-х литров еще 300-400 мл останется не использованным
4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
Пн авг 09, 2010 19:58
по поводу прокладки между штанами и катализатором.
вчера, проводил очередное ТО. т.к. прокладка начала потихоньку "сипеть", решил поменять попутно и её. до этого резал из паронита сам (а из меди делал внутреннее колечко). Было лень возиться, залез в каталог (чтоб переписать номер и купить в магазине) и нашёл вот это
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-PROKLADKA-METALL-87772.aspx
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-VYHLOPNAYA-SISTEMA-87766.aspx
по опыту скажу, что паронит начинает выгорать сразу как прогорит медное колечко. так что взял это кольцо (15грн в Донецке) и посадил вместо прокладки. встало отлично, и хорошо обжалось.
думаю "наши украинские" сборщики не додумались откуда это кольцо, и лепили туда прокладку с паронита.
сейчас 50470км. родную выкинул вместе с гофрой гдет на 15-20тыс (первый раз, лепил сам).
потом ещё раз менял (тоже лепил сам с паронита и кольцо медное внутреннее)
данный случай третий. день пятый - всё ок
Последний раз редактировалось Aikon Пн авг 16, 2010 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Вс авг 15, 2010 11:03
Автомобиль: M11
http://cheryauto.com...TALL-87772.aspx
http://cheryauto.com...TEMA-87766.aspx
по опыту скажу, что паронит начинает выгорать сразу как прогорит медное колечко. так что взял это кольцо (15грн) и посадил вместо прокладки. встало отлично, и хорошо обжалось.
А родная прокладка стоит 10 грн.
Пн авг 16, 2010 8:54
это тож родная ) такие вот цены в донецке
вот прокладка что стояла с завода
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-PROKLADKA-GLUSHITELYA-87782.aspx
у меня она до сих пор валяется где то. в ней железо осталось, а потроха высыпались.
к тому же она достаточно тонкая, потому и поставил кольцо. по аналогии с волговским
Пн авг 16, 2010 9:34
поменял пожшипник ступичный, ставил FAG как и было написано выше, 240+работа...
стал на ура...
но конструктив ужаснул, чтоб поменять тормозной диск, придется менять и подшипник ступицы тоже
Сб окт 23, 2010 14:38
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Может есть у кого то размеры прижимной втулки рулевой рейки?
Вт ноя 02, 2010 17:23
Автомобиль: CHERY QQ
Есть
Последний раз редактировалось Varelik Пт янв 28, 2011 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Ср ноя 03, 2010 9:39
вот такая штучка я думаю сделать можно только на координатке
Ср ноя 03, 2010 9:57
Автомобиль: QQ
:idea: Огромнейше большушчая благодарность.!
Ср ноя 03, 2010 15:09
Автомобиль: QQ
Только вот есть подозрение что высота наверное чуток больше чем 21,5 - так как овал под рейку и отверстие под пружину уж очень тонкостенную поверхность образуют между собой, может разламаться! :wizard:
Ср ноя 03, 2010 15:18
Да както нестыкуется чёто провтыкал . Ага выемка оказывается не от центра. Тесть если сверху 21,5 то глубина меньше а я этот размерчик не снял :shock:
Ср ноя 03, 2010 17:49
Клубная карта №: 72
Перечерти)))и выложите,плиз чертежик.Нормальный токарь выточит..и не обязательно координатка
Козьма Прутков
Чт ноя 04, 2010 13:02
PIC_0157.JPG [ 548.83 КБ | Просмотров: 5646 ]
PIC_0156.JPG [ 436.93 КБ | Просмотров: 5646 ]
PIC_0172.JPG [ 325.43 КБ | Просмотров: 5646 ]
Чт ноя 11, 2010 11:55
Автомобиль: Fiat Qubo
Весельчак писал(а):
Інше:
Так называемая "жабка" (включает стоп-сигналы) - один в один от Деу (Матиз, Нексия и наверное все Опеля).
оббегал весь базар и магазины в поисках "Жабки"
Оказывается что на нексии стоит железная,а нам надо с ЛАНОСА как мне сказа продавец.
Чтоб не сеять зерно раздора просто дам номерок "жабки" которая к нам отлично подходит!
GM 96212027 Genuine made in korea
(хочу обратить внимание что это на ручную коробку передач,под автомат задействованны 4-е контакта,а здесь только 2-а)
Пт ноя 12, 2010 16:05
ребят, а кто-нибудь знает геометрические размеры боковых зеркал? Знакомый электрик берётся сделать электрообогрев, но попросил на всякий случай вырезать пару зеркал, если вдруг родные при разборке лопнут. особенно интерисует толщина зеркала.
Ср янв 05, 2011 15:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
35361
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
31751
Пн апр 11, 2016 17:51
