Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
кстати, по поводу запаха - и вр( полусинт) и арека( синт) трансм имели характерный для тад запах.... сменил на Q8 не помню чье, запаха такого нет! ( синт)
Вс июл 25, 2010 10:34
ACTECO писал(а):
убрал не четкое переключение передач. Сухарь управляет выбором передач.Родной разболтался на пальце т.к. сделан из г....на , после его замены передачи стали включаться как на копейке даже задняя без проблем. размеры даны родные но нужно делать по плотнее. Все делать без воздушного фильтра, механизм выбора передач хорошо доступен.
А этот "капролон" где можно купить? Или он есть на любом рынке? Вырезал сам, или заказывал токарю?
Временно пешеход.
Пн июл 26, 2010 13:45
Покупал на рынке у дедушек , он по цвету похож на детское мыло и очень твердый.Токарь не нужен ,нужна ножовка по металлу, напильник и дрель сверло 7,8мм радиус болгаркой ,там работы мин.20,.Самое главное, чтобы сухарь туго садился на ось и туго заходил в паз. На фото лучше видно.
коробка.jpg [ 47.61 КБ | Просмотров: 4749 ]
Пн июл 26, 2010 15:05
ОК! Спасибо! Если до выходных найду материал, то буду пробовать кулибничать.
Временно пешеход.
Пн июл 26, 2010 20:09
Залез и в механизм переключения передач. После замены сухаря . Решил сделать регулировку тросов механизма переключения передач т.к. при включении 4 ,2,3х чехол на рычаге сильно натягивался. Сначала отрегулировал трос выбора передач черный с лева. Включаем 3 или 4 передачу, отпускаем гайки муфты на 5-6мм и вращаем муфту рукой сначала в оду сторону пока трос не начнет натягиваться затем в другую, как только трос ослабел и муфта стала легко болтаться контрим гайки.Теперь регулируем трос красного цвета переключения передач. Отпускаем гайки муфты на 5-6мм и ставим нижнюю часть рычага перпендикулярно к полу контрим гайками муфту. Заводим двигатель и пробуем переключения передач. Если вдруг пропали 1,2 передачи тогда немного удлиняем трос аналогично 5,3х только трос укорачиваем. Теперь о чехле, откручиваем ручку с рычага держа хромированное кольцо оно на резьбе и накручивается на ручку .На рычаге накручена гайка фиксации ручки изменяя ее положение можно увеличивать и уменьшать натяжение чехла. Это я узнал когда отрегулировал троса. Может кому и пригодится.
рычаг переключения.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 4716 ]
Пн июл 26, 2010 23:30
Автомобиль: TSI
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
FireBall писал(а):
У меня тоже была болезнь невключения 4 после 5. Но давненько я уже не замечаю этого явления.Причем улучшения работы коробки начались еще до смены масла.
Привет, подскажи, после какого пробега у тебя наступили улучшения? Когда масло сменил?
Вт июл 27, 2010 4:23
Сообщение Присадка в коробку
Подскажите можно ли залить присадку в коробку без официалов и без потери гарантии?
Пт июл 30, 2010 12:05
Ни в коем случае. При каждом ТО оффициалы берут на анализ масло из коробки для выявления случаев заливки туда присадок , не рекомендованных УкрАвто. :D
Пт июл 30, 2010 14:05
а какие рекомендованные?
Пт июл 30, 2010 15:24
блин, ну сам то подумай - кто узнает что ты что то заливал в коробку?
Пт июл 30, 2010 15:42
Ты эта, не смеши так больше. Я чуть лоб не разбил.
Пт июл 30, 2010 17:06
а где на коробке находится отверстие для залива? там контрольные метки есть?
Пт июл 30, 2010 17:17
Сверху пробка под ключ на 24 для заливки,и снизу для слива,никаких меток нет,на глаз :D
Пт июл 30, 2010 20:00
Меток нет, потому что надо лить под завязку, как раз входит 1.8 литра.
Временно пешеход.
Пт июл 30, 2010 20:31
у меня 2 литра вошло. под завязку.
Вс авг 01, 2010 13:44
При езде, ниже каких оборотов гробится коробка?
Вс авг 01, 2010 14:56
О :o ...у тебя уже сама должна переключать :) - по паспорту 1.8 должно... :drag:
ниже нуля(какой вопрос - такой ответ)
Вс авг 01, 2010 16:01
Ниже нуля она вообще не едет + можно банчить бензином сливая излишки страждущим.
Какие обороты двигателя АКтеко 1,3 минимально рекомендованы для продолжительных поездок ?
Вс авг 01, 2010 16:10
Таких рекомендаций не бывает:
Обороты Холостого Хода(когда на нейтральной передаче) должны быть в пределах 860 - 940, а дальше всё зависит от передачи...чем выше передача - тем сильнее можно крутить.
Лично я, ориентируюсь по звуку двигателя, как и когда переключать...
P.S. Вопросы сам придумываешь...непонятно чего хочешь :wizard:
Вс авг 01, 2010 20:39
Вжжиик писал(а):
Отписываюсь по ремонту коробки
Починили за пять дней , передачи работают мягенько , в воскресенье поеду на Крым - попробую и на длительных высоких скоростях.
Что-то они такое непонятное со сцеплением сделали - всю дорогу перегазовывала , к машине - как к новой - надо привыкать.
Гарантийный случай
Вывод :
1.Форум работники СТО активно читают ( и даже распечатывают :) ) - молодцы ( и "писатели" форума , и мастера с СТО )
2. Никакое , самое распрекрасное СТО нельзя оставлять без "контроля и надзора" - само по себе любое дело может двигаться только под уклон :):):)
Обкатала на выходных свою отремонтированную коробку - все чётко работает !!!!!!!!!!!!!!
Делали на СТО то тех.бюллетеню , о котором в этой теме писали - я даже распечатку у мастеров видела :)
Ребята - чините-исправляйте , не привыкайте к плохому или неудобному - все можно отрегулировать на наших машинах!!!!! :-) :drinks:
Пн авг 02, 2010 13:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 52  След.
