Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Автомобиль: Chery Amulet Base
Сообщение Re: Замена передних сайлентблоков.
Не долго думая поехал в Бердянск (70км) т.к. у нас никто не занимается з.ч . к иномаркам, только под заказ. Заехал при въезде на первую СТО где подсказали хороший магазин "Бавария Авто" в котором продавец сразу определил немецкие аналоги для "Оригинального китая" и предложил передние горизонтальные сайлентблоки Febi 07856 по 14 грн за шт, задние вертикальные Febi 07857 (усиленные с буртом) по 35 грн/шт стают отлично там даже посадочное место в рычаге предусмотрено под бурт, а точно такой как у нас Febi 07847 без бурта в алюминиевой обойме слабее в наличии не было. В задние нужны еще втулочки по 5 грн/шт. Цена вопроса 108 грн. на обе стороны. Проехав 300 метров заехал на СТО где заменили все это дело по 70 грн за сторону, в процессе замены было еще предложено заменить стойки переднего стабилизатора (уже подносились резинки) согласился - сходил в тот же магазин прикупив стойки стабилизатора от Golf ІІ/ІІІ один в один кстати сайленты оттуда же.
Вт апр 06, 2010 9:02
Назад ехал и только радовался у меня такой тихой подвески не было с салона, казалось бы 4 резинки.
Вт апр 06, 2010 9:05
Как определили? Какие симптомы?[/quote]
При покачивании колеса в вертикальной плоскости при нажатых тормозах всё ОК!
Вт апр 06, 2010 9:07
Подшипник при нажатых тормозах не определишь.
Вт апр 06, 2010 9:40
Отделался только заменой сайлентов и всё. За выходные после замены намотал 450 км вроде всё ОК! На подшипник не жалуюсь.
Вт апр 06, 2010 10:48
Вот так все это выглядит
Комментарий к файлу: Задний вертикальный с буртом (усиленный) отличается от оригинала хотя стал отлично на посадочное место
Снимок6.PNG [ 140.37 КБ | Просмотров: 19452 ]
Комментарий к файлу: А это наш рычаг
Снимок5.PNG [ 127.22 КБ | Просмотров: 19457 ]
Комментарий к файлу: Стойка переднего стабилизатора
Снимок4.PNG [ 107.68 КБ | Просмотров: 19457 ]
Комментарий к файлу: Передний горизонтальный
Снимок3.PNG [ 140.18 КБ | Просмотров: 19457 ]
Комментарий к файлу: Задний вертикальный без бурта точно такой как у нас
Снимок2.PNG [ 119.99 КБ | Просмотров: 19457 ]
Вт апр 06, 2010 11:03
Огромное спасибо!!! За номера Febi
Пн июл 26, 2010 14:22
А вот тут подробнее.....
Не далее как 2 месяца назад заметил люфт левого колеса, когда переобувался, нажал на тормоз, люфта нет, затянул ступицу, люфта нет. Что я сделал не так, если правильно понимаю то если при наждатых тормозах есть люфт то это либо шаровая либо рулевая, ну на крайняк резинки сайлентов убитые, если же люфта нет при нажатых и есть при отпущенных то это ступица. Старый дедовский способ, еще на жигуляторе так определял....
Пн июл 26, 2010 17:26
Автомобиль: под Скай -:)))
andrej779
А как тебе меняли стойки стабилизатора? снимали полностью все с рулевой рейкой или как то отгибали. не видел случайно? если можно процесс опиши. и стойка стабилизатора № 30790003 - это по Феби?
Вт авг 17, 2010 11:40
Сам оч хотел бы поменять втулку в стойке переднего стабилизатора , ну и две подушки заодно. Но , вроде , реально снимается только нижняя подушка после откручивания гайки ,саму же стойку поднять вверх , чтобы выдернуть резьбовую часть с рычага - не получается .надо бы какой-то фомкой или монтировкой стабилизатор нагибать ,но хода говорят не хватает. Сам не пробовал.
Вт авг 17, 2010 13:42
Автомобиль: amylet
За номера саленблоков и фото спасибо, как раз надо било покупать,хотел брать оригиналы а тут номера FEBI,просто класс!!!
Вт авг 17, 2010 18:52
SIG писал(а):
andrej779
Рейку и... ничего не снимали. Снимали естественно сами рычаги и балку, а тогда снимается поперечная тяга для замены стоек. У ребят в сервисе ушло на все про все 1 час на обе стороны!
Вт авг 17, 2010 20:06
И сколько стоила вся процедура на сервисе?
Вт авг 17, 2010 21:13
да вы что ребята.....замена стоек стабелизатора если на подьёмнике то максимум 10 минут!!! менял уже 2 раза, раз сам
без подьёмника то прокавырялся минут 25 а второй то на сервисе то 10 минут. Откручиваете с обеих сторон гайки снизу поднимаете стабелизатор снимаете стойки и ставите новые и потом закручиваете. Да, и гольфовские не ставте потому-что так называемый болт там приварен по середине а у нас с краю и поэтому с гольф. стойки стабелизатор вырывает резинку так как он полностью там не сидит!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт авг 17, 2010 21:31
А что про номерок? Так и не ответил.
Я когда резинки менял на жигулевские, то только открутил гайку и стойка вышла вверх, а вот снять ее я так и не смог. как ее снимал то? У меня, вроде, сидит хорошо.
Ср авг 18, 2010 10:50
Стоило по-моему 60 грн. сторона, а время указано с учетом замены сайлентов с обеих сторон плюс стойки стабилизаторов попутно!!!
Чт авг 19, 2010 19:54
Поменял сегодня с одной стороны опору стабилизатора.Снялась старая опора легко после поддомкрачивания колеса ( но колесо не снимал).Купил две резиновые подушки для гольфа (как на фото) ,а втулки в головку стойки отдельно не продают .Пришлсь за 40 гр купить гольфовую стойку с которой вынул отверткой втулку и вставил в старую.Немного понапрягался при одевании опоры на стабилизатор. Все вместе заняло -10мин.Делал на яме.
Чт авг 19, 2010 21:56
наднях поменял передние сайлентблоки, опоры стоек(лёмферд) и стойки стабилизатора. Ставил всё по феби, номерочки писались выше. в задние усиленные виточили мне милимитровые латунные втулочки. всё стало супер. Передок оменялся :idea: , теперь правда задок чуствуется шо капец. надо задуматся над задними :( . Никто не подскажет номерочек аналога задних саленблоков и опор стоек?
Вт ноя 09, 2010 10:53
задние салейнблоки вертикальные Febi 07857 (усиленные с буртом)
Вт ноя 09, 2010 12:31
Неее, я имел ввиду назадние колёса. Спереди то усилиние уже стоят. ;)
Вт ноя 09, 2010 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Riki
38
9819
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17183
Вт дек 09, 2014 9:29
