Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Задний суппорт
Сообщение Re: Задний супорт.
hard писал(а):
... сверху обычным вазылыном.все ок ...
жжош :drag:
Ср июл 07, 2010 14:43
to Maximumdp - а где нашел задний супорт с колодками?
в магазине, в каком?
Чт июл 22, 2010 15:01
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
а что КУПИТЬ задний суппорт есть проблема. :o
Чт июл 22, 2010 15:07
я как и Maximumdp из Днепра. Вот и спросил у него, может подскажет в каком магазине видел.
По инету долго ....
Чт июл 22, 2010 15:56
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня за 1.5 года (30 тысяч) заклинило суппорта так, что выбить не смогли. Купил новые суппорта, но как я понимаю, на официальном СТО их взяли просто поставили, не смазывая их дополнительно. фактически через 300 км чувствую, что начинают снова клинить (новые). Думаю сейчас сам снять и произвести смазку. по этому поводу несколько вопросов.
1. Какого размера ключи понадобятся.
2. Как быть со шлангом тормозной жидкости
Вс июл 25, 2010 16:08
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
1. ПОДОЙДУТ РОЖКОВЫЕ
2.ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО
одним словом тебе нужно разработать сами направляющие НО это все конкретнее нужно смотреть на месте. ;)
Вс июл 25, 2010 17:47
короче реаль гемор ети суппорта. я буду менять на повые или бу от равлика.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс июл 25, 2010 22:33
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
НЕ ПРАВДА. :P
я пару раз свои подряд обслужил и сейчас РАБОТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. :idea:
Пн июл 26, 2010 16:34
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
на все 100 согласен, сейчас работают отлично
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн июл 26, 2010 22:13
а с RAV 4 подходят задние супорта?
Вт июл 27, 2010 12:53
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Подходят один в один, если бы внимательней читали эту тему(она нетакая уж и большая) то сами бы все поняли.
Пару месяцев назад чистил от ржавчины новые напрявляющие купленные взамен старых, типа оригинал рав4, тогда смазал все обильно смазкой для направляющих, три месяца примерно и я вчера сделал очередную профилактику, в этот раз небыло ржавчины но направляющие при небольшом усилии пальцем стояли , пришлось поднажать немного сильнее и нижняя напровляющая поддалась и пару раз туда сюда и стали легонько так работать, повторил процесс обильной смазки, к осени думаю негрех заново повторить процесс профилактический...Помоему эти супорта надо чистить и смазывать через каждые 3-4 месяца или раз в пол года, иначе будут клинить.
Вт июл 27, 2010 22:14
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
О чем Я и говорил. :-P
Ср июл 28, 2010 12:15
тоесть ты хочеш сказать что я должен перебирать тормоза под парадным каждые 3 месяца????
это напоминает дедушек в гаражах которые шпицуют шкворни в 24 волгах каждый месяц.
поговорил с 3 знакомыми мастерами.говорят если вода попала под пыльник цилиндра и там все заржавело то все
- выбрось его однозначно сказали все трое.поверхность цилиндря буит работать только если она зеркальна на 100% шлифовки зачистки и тд.....это на 3 дня и потом опять буит клинить.
и за этих суппортов у меня машины жрет 11 литров по трассе!!! и 15 в городе.задние колодки справа стерлись в ноль. и менять их на новые суппорта оригинальные "чери" по 1000 гр.дебилизм. до первой зимы.и проблема повториццо.http://www.asiaparts.com.ua/ru/equipmen ... ry-81/#top
заказал себе на разборке от рав4. 2шт. 200 у.е с колодками. и все точка.http://www.toyota-club.com.ua/forum/ind ... topic=75.0
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб июл 31, 2010 19:41
задние подходят на 100 %.передние нет.
весь росийский форум ездит на тоетовских задних суппортах.
тормозной суппорт задний правый Toyota 47730-42050
тормозной суппорт задний левый Toyota 47750-42050
нашел на разборке в киеве по 100 у.е. супорт буду брать скоро.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс авг 01, 2010 7:29
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
это по курсу выходит 790 гр. за один Б/У
А новое родное а это левый 683 гр. и правый 1055 гр.все в комплекте вместе с колодками :?
левый: http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SUPPORT-TORMOZNOY--ZADNIY-LEVYY-94246.aspx
правый: http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SUPPORT-TORMOZNOY-PEREDNIY-PRAVYY-94274.aspx
Вс авг 01, 2010 10:08
блин я тебя не пойму если они галимые эти суппорта чери. все на них жалуюццо.
это недоработка и просчет конструктора и китайский фуфел брак. какой смысл его покупать. купить и через 2 года он опять начнет клинить!!!!
?родные суппорта калл!такойже кал как китайские покрышки.резинки. и ступичные подшипники.и шумоизоляция и еще много чего.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс авг 01, 2010 17:32
по 100 у.е. бу суппорта от тоеты рав 4. 2 го поколения.
сори что сразу не уточнил.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс авг 01, 2010 17:34
Сообщение Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
да беда эти задние суппорта.
4 раза перебирал смазывал.
нада новые покупать.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс авг 29, 2010 16:18
Olegalex именно так все и есть. viewtopic.php?p=293241#p293241
Если на скорую руку и некогда подбирать пружинки и хомуты то можно плотно затянуть капроновой нитью в несколько петель. Быстро и держит также плотно как и пружинное кольцо. Единственное неудобство, что когда надо снять необходимо перерезать нить, а после затягивать по новому, хотя лезть туда надо будет не скоро, после доработки пыльников пружинными кольцами туда не лез уже на протяжении 70000 км и работает без нареканий, только надо не забыть все хорошо очистить от ржавчины и грязи и нормально смазать (только не маслом, а то хана пыльникам, сильно разбухнут тормозною жидкость для смазки не рекомендую так как не будет эффекта смазывания) У себя смазывал направляющие и заложил во внутрь пыльника обычный литол.
Вт авг 31, 2010 19:27
да фикня все это вычитал весь росийский форум.
если под пыльник цилиндра попала вода и там поржавело то это замена.
направляющие тоже должны иметь идеально зеркальную поверхность.
и вообще.если суппорту кирдык то его нада менять на екзисте 560 гр новый.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт авг 31, 2010 21:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38836
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
