TRAFF
 Re: Аккумулятор, генератор
То кто-то скажет номера подшипников на гену, вроде писали что 302 и 202, эт точно или нет? Кто менял поделитесь инфой.
| Ср июл 21, 2010 10:37 |
ManOwaR
| Ср июл 21, 2010 11:13 |
Богдан
Где можно в Киеве поменять эти подшипники для профилактики? Не охота стать в поле.
| Пт июл 23, 2010 2:25 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
По Краснозвёздному, чуть ниже Кайсарова по правой стороне "Шиномонтаж" и "Ремонт стартеров, генераторов". У меня когда заклинило гену чистка-ремонт обошлись в 200 грн. Утром завёз и часа в 4 вечера забрал. Но как я понял- ребята возят изделия в мастерскую....
| Пт июл 23, 2010 2:44 |
ManOwaR
А на кимошке есть какой-то натяжитель ремня генератора, или всё так же печально, как и в кукушке?
| Пт июл 23, 2010 10:41 |
TRAFF
Есть.
| Пт июл 23, 2010 15:16 |
Панаскин
ManOwaR писал(а): А на кимошке есть какой-то натяжитель ремня генератора, или всё так же печально, как и в кукушке? На кимо, как в большенстве машин, ремень генератора натягивается самим передвижением генератора при помощи натяжного болта! Всё просто. А в КУКУ чем печаль обусловлена натяжения ремня ГЕНЕРАТОРА?
| Пт июл 23, 2010 20:33 |
TRAFF
Вопрос к тем кто менял подшипники в гене, как вы сняли шкив на генераторе, ато у меня нехочет откручиваться гайка. прошу помощи.
| Чт июл 29, 2010 16:22 |
Панаскин
Такая ситуация и у меня была. Закрепил шкив аккуратно в ТИСКАХ, через ремень старый. взял зубило и молоток, и резкими ударами по зубилу наставленное на гайку, окрутил. После ,сруб от зубила на гайке, подогнул молотком, и обтачил на точильном станке. Затем после замены подшипника, сново закрутил эту " отредактированную" гайку. Успехов тебе. Рад был хоть чем-то помочь!
| Чт июл 29, 2010 16:30 |
ACTECO
Ключ трубный газовый но только через ремень б\у вариант 2
| Чт июл 29, 2010 16:41 |
Панаскин
Ключом не однократно пробывал. Режет шкив ремень и деформируется, а зубилом и молотком самый раз, пошла гайка с третьего удара. И не сильно испортилась гайка!
| Чт июл 29, 2010 16:48 |
TRAFF
Блин, думал долго буду ждать ответа, а тут мгновенно, огромное спасибо за советы, купил головку на 24 и бью молотком по ключу и нихре.., ничего я его добью. Ещё раз спасибо
| Чт июл 29, 2010 16:53 |
voinn
у МНУ для таких целей 2-ух метровая труба есть, надеваю на ключ(удлиняю плечо) и так срывается...так гайку ступицы откручивал(иначе не мог)...
| Чт июл 29, 2010 19:48 |
Панаскин
При откручивании ключом, не смог в тисках зафиксировать шкив. Даже погнул , подсказали, и при помощи трёх ударов по зубилу всё легко открутилось. Ведь иной раз не в силе имеет значение. Надо с умом по русски подходить к некоторым вопросам. которые на ЗАПОДЕ до сих пор понять не могут.
| Чт июл 29, 2010 20:46 |
TRAFF
Все мои старания открутить эту гребаную гайку на шкива обратились мучением, но так и несмог отрутить её. Думал возьму ключ, зажму шкив в тиски и все пойдет как по маслу, ага хрен з два. Уже и плечо больше делал, бесполезно.
| Чт июл 29, 2010 21:09 |
ManOwaR
Залить WD-40 вокруг резьбы, подождать полчасика и попробовать открутить. Мне так со многими прикипевшими/приржавевшими гайками помогало.
| Чт июл 29, 2010 22:12 |
TRAFF
Ага, я так сутки продержал в ВДшке.
| Пт июл 30, 2010 8:49 |
Панаскин
Ещо совет. Если самс не смог- отнеси генератор к электрику в мастерскую, с прозбой -открутить шкив. Заплотишь минимум, и мук не будет. А если сам не догадался- то и лезть туда не надо! Едь на станцию тех обслуживания и не парь людям мозги!
| Пт июл 30, 2010 20:17 |
TRAFF
Ещё раз спасибо за советы, помогли, но я вместо ремня взял алюминиевые пластинки и шкив зажал в тисках с этими пластинками, держит намертво. Результаты: Передний подшипник в состоянии на 4++, задний на 3+, пришлось нести гену в мастерскую что-бы вытянуть якорь с корпуса гены. Когда разобрав корпус с обмотками и якорь, было видно, что якорь немного бил об обмотку. Вот такие дела. Так и непонял от чего он мог пищать.
| Пт июл 30, 2010 21:44 |
Панаскин
В каком состоянии были родные подшипники?. Если якорь тёр об обмотку, т.е об статор, то я не представляю как он мог ЗАРЕЖАТЬ аккум? И там не только свист должен был прослушиваться! Короче я лучше пойду и выпью за твой РЕМОНТ ещо!
| Пт июл 30, 2010 21:52 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10841 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47766 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2691 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6118 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
