Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
см. в FAQ не для ленивых но новичков (основное) - там на мой такой же вопрос есть овтет с картинками и пояснениями.
ВСЕ возникающие у тебя вопросы - посмотри сначала там: там уже очень много ответов....
Удачи!
Ср июн 09, 2010 15:48
Хочу задати питання-проте ліньки! :Lazy:
Чт июн 17, 2010 23:50
Ребята,подскажите,как правильно заводить нашу джаги?Я включаю зажигание и жду пока перестанет пикать и мигать лампочки.Мне сказали ждать не надо,можно заводить сразу.Объясните,как правильно.СПАСИБО.
Пн июн 21, 2010 7:51
Включаешь зажигание. Ждёшь когда включится, а затем выключится бензонасос. Включаешь стартёр. Машина заводится и вперёл! Если машина заглохнет на перекрёстке или в пробке, то не мешкай, заводи сразу.
Пн июн 21, 2010 14:08
Проскакивала информация, что если не дождаться тестирования и сразу завестись, то может загореться лампочка ошибки ЕРС. Так что лучше пару секунд подождать пока компьютер проверит всю аппаратуру.
Пн июн 21, 2010 20:00
Спасибо друзья!!!!!!!!!В принципе получается я делаю правильно.Удачи всем!!!!! :-P
Пн июн 21, 2010 21:04
Кто подскажет?Заправлял сегодня 10л. бензина пол часа.Топливо в бак проходило еле-еле.В гараже снял трубопроводы от бака,в горловине есть клапан.Он был слегка залипший.Кто знает в чем причина,и зачем этот клапан?СПАСИБО.
Пт июл 09, 2010 17:37
смени азс!!! хлопушку можно спалить некач бензином! представь что с остальными резинками будет. а возможно заводс дефект. сколько наездил?
Вс июл 11, 2010 8:54
Cкажите пожалуста, кто менял родную магнитолу (сидишную), сзади как она выглядит, есть ли там какие нибудь выходы, под усилок или саб, если можно схему или фото, заранее спасибо
Вс июл 18, 2010 14:02
сзади есть стерео вых на тюльпаны, но к сабу нужен сумматор и фильтр желательно активный с крутым срезом средних высоких.. если его нет в сабе.
Пн июл 19, 2010 8:53
Кто знает как изнутри закрыть двери?
Вс авг 01, 2010 13:55
В каком смысле???
Временно пешеход.
Вс авг 01, 2010 13:59
Ну знаете, когда заводишь машину, в некоторых авто замки автоматически закрываются. Такая вот функция безопасности.
Вс авг 01, 2010 14:06
А, понятно! Насколько я знаю в стандартной сигналке такой функции нет (авто закрытие) . Если мне надо заблокировать все двери изнутри, то я опускаю штырек своей двери и все двери закрываются (центральный замок).
Временно пешеход.
Вс авг 01, 2010 14:17
Если так можно, тогда понятно. Я просто думал что так нельзя делать, он как то туго опускается.
Вс авг 01, 2010 14:22
Тогда такой вопрос. Я хочу поставить дополнительно сигнализацию двухстороннюю. Может кто посоветует какую?
Вс авг 01, 2010 14:25
Я пока езжу со стандартной. Все знакомые пользуются "Шерифом". Проблем не слышал.
Временно пешеход.
Вс авг 01, 2010 14:28
Спасибо!
Вс авг 01, 2010 14:29
при работающем двигателе при нажатии на ключе кнопки закрытия (замочек) все двери закрываются на замок, авто не глохнет, продолжает ехать...
(это если лень нажать локтем пиптык на водительской двери после ее закрытия)
Ср авг 04, 2010 19:38
подскажите автолюбители Jaggi не могу понять повороты, или же аварийка включаю просто горит не мигает машина прошла 12000, почитав грешу на реле :(
Во общем под рулем разобрал панель там еще пачка предохранителей оказалась один из первых снизу 20-ка был сгоревший поменял, но повороты как горели так и горят, печально, рядом возле предохранителей вроди как реле обнаружили, подскажите прав или нет???Мне завтра ехать маршрут Харьков-Черкассы не хотелось бы с таким ехать
Пт авг 20, 2010 19:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49518
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
