Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Сообщение Re: Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Разница на дороге с родной заметна?
И не сильно затираюТ?
Вс июл 04, 2010 16:27
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Менее шумно и мягче..)))
Насчёт затирают / не затирают уже столько написано и говорено...))...если подкрылок дополнительных нет, можно считать что не затирают...
Вс июл 04, 2010 17:22
Ты года снимал старые шаровые, под пылниками был полны пи..ец (песок, грязь и т.д. присутствовали) или был только люфт?
Ср июл 07, 2010 11:34
Люфт однозначно был, под пыльниками было нечто чёрное, по консистенции как смазка...наверное это и песок и грязь и смазка...я не вглядывался ((
Чт июл 08, 2010 17:56
16/07/ - 31/08 - поездка в Крым, под Евпаторию (с. Поповка, там где проходит сейшн Казантип). Итого на круг 2300 накатал. Ездил и по скалистым холмам Тарханкута. Всё ок. Из последствий - только слетела трубочка подачи жидкости с бачка омывателя.
Пн авг 02, 2010 11:45
ого! так ты еще не вернулся! :)
Пн авг 02, 2010 12:07
мда...)))) 31/07 конечно же...
Пн авг 02, 2010 18:40
Фото
Комментарий к файлу: Джангульское ущелье
PIC_0479_1.JPG [ 316.9 КБ | Просмотров: 4924 ]
Комментарий к файлу: Спуск по тропе на заднем фоне - экстремальный момент
PIC_0484_1.JPG [ 280.58 КБ | Просмотров: 4924 ]
Комментарий к файлу: Едем дальше - на ту сторону..
PIC_0482.JPG [ 255.41 КБ | Просмотров: 4924 ]
Пн авг 09, 2010 10:44
Клубная карта №: 341
Какой у тебя девайс, классный, на крыше. Зачет. :-P Удобен в пользовании?
Чт авг 12, 2010 16:35
Ес, удобен. Но были нюансы при установке. Ширина корзины - точно ширина между релингами, поэтому были сложности с монтажом, т.к. крепления попадали на релинги и не было возможности закрепить. Но смекалка и пара умелых рук решили эту проблему быстро - раз и навсегда. Снятие и установка корзины вместе с попереченами теперь занимает 10 минут.
Пт авг 13, 2010 8:53
Дошли руки до слетевшей трубочки омывателя. Для того чтобы подобраться к месту соеденения бачка и трубочки необходимо снять колесо, открутить переднюю половину подкрылка и половину нижней пластиковой защиты - этого достаточно. Просто натянул трубочку обратно и закрепил силиконовым клеем.
Также помыл двигатель из шланга, высохло - последствий нет. Этим же силиконовым клеем (дапазон температур от -60 до +240 градусов) закрепил все оголённые места соедения проводов с разъёмами. Всё ок.
п.с. прочитал лейбу снизу на компрессоре кондиционера, по китайски не мамлю, но насчёт 150 мл хладагента (ну надеюсь что мл указаны применимо к нему) и что хладагент 134а понятно и так..
Пт авг 27, 2010 13:36
И тут появился я, давно не писАвший....
Из новостей ничего особенного, за исключением моей пылкой попытки спалить сцепление при огромном желании тронуться с места с замёрзшими колодками. Подпалил, но не спалил.
А так всё по прежнему, сделал очередное ТО на 60К...
Ср дек 22, 2010 7:38
Хороше, что все нармально, а я уж думал, что ты тоже избавился от кимошки как магнум. Что на форум не заходишь?
Ср дек 22, 2010 19:53
Захожу, захожу - читаю. Писать особо нечего, но сегодня навёл немного флуда по темам :D
Итак:
Пробег 71К, прошёл ТО. Диагностика ходовой показала умерший задний правый рычаг (левый был заменён год назад и опять сайлент сцука) и умершую правую шаровую вместе со стойкой стабилизатора. Короче ровно год назад я менял как раз обе шаровые и стойки. Стойки стаба брал лантровские (выше по теме есть какие именно) но и они не выдержали года, что прискорбно. В это раз купил родные стабы + шаровые родные (ну в сборе с рычагом конечно), буду ставить позже. Вроде бы как есть слух, что Чери сменила производителя шаровых рычагов (на них теперь другой код производителя стоит) и отзывы очень положительные. Бум посмотреть.
Да, ещё 9 апреля мне повредили заднюю левую часть....бампер треснул, фара наполовину разбита и вмят немного левый нижний угол ляды. Жду по страховой выплаты, на скорость не влияет, поэтому не парюсь особо.
Пт май 06, 2011 13:15
Рекомендую пыльники на шаровых и стойках стабилизатора перед установкой обработать силиконом. У меня через 4 месяца на "оригинальных" шаровых они пошли трещинами, а на стойках вообще полопались.
Пт май 06, 2011 20:50
Ну вот мы и обновлены. Передок опять не узнать - тишина, не лязгает - только гупают покрышки :-)
Советом про силикон воспользовался - спасибо. У меня все резино-технические изделия целы были, так что проблема в основном - в наших супер дорогах.
Да, старые рычаги с шаровыми я забрал - помнится кто-то в прошлый раз спрашивал. Кому надо для эксперементов - обращайтесь.
Пн май 16, 2011 6:45
На 85 173 км показаний одометра было установлено ГБО. Всё, за исключением баллона, Ловато изи фэст.
Сейчас 85 665 полёт нормальный.
Была проблема с замком зажигания, вылечилось его разборкой, пониманием что там отломился кусочек силумина от корпуса замка который и клинил, выбрасыванием оной лишней детали, промывкой, смазкой и сбором обратно. Всё гуд. Но есть понимание что новый корпус замка не помешает :D
Пт окт 21, 2011 10:10
Заменил все задние колодки и один тормозной цилиндр, передние колодки также сменил. Поменял аккум. Буду менять провода ВВ и свечи. Пришлось заменить обе лампочки ближнего света.
Так сказать, пришло время основательной профилактики машинки :D
Корректор на левой фаре вылечен просто чисткой электро разъёма фары, на правой таки не работает, будем разбираться позже.
Остальное всё в норме. Подробности в соответсвующих тематических ветках.
Ср ноя 09, 2011 15:41
Где менял, и что по деньгам. Чую скоро нужно будет менять.
Ср ноя 09, 2011 18:41
Менял на Василенко, 2 у Дениса и Игоря. Цена комплекта задний если не ошибаюсь до 250 грн, тормозной цилиндр забрал последний по вменяемой цене в автоцентре на печерске, 108 грн. Подробности я писал здесь: viewtopic.php?f=29&t=5057&start=980
Ср ноя 09, 2011 18:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
41941
Пн авг 25, 2014 14:39
