chery-gory
Автомобиль: Tiggo 2,4
 Re: Бортовой компьютер
А http://www.multitronics.ru/products/univers/se50v/ ставил кто нибудь на 2.4? Хочу поставить вместо штатной магнитолы (она все равно без mp3)....+ магнитолу с mp3 Скиншоты данного варианта есть?
_________________ 40 т.км.
| Пн июл 12, 2010 20:59 |
andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
Я поставил вместо пепельницы, правда два года назад!
Комментарий к файлу: БК вместо пепельницы
DSC01328.JPG [ 53.35 КБ | Просмотров: 2604 ]
| Сб июл 17, 2010 6:08 |
Vlad_S
Зачастую приходится публике сбрасывать ошибки эбу, поэтому сейчас юзаю в нефотогеничном, но быстросъемном варианте - лежит в открытом маленьком бардачке возле ручки переключения передач с переброшеными через рулевую колонку проводами. А до этого стоял в верхнем левом углу лобового стекла. Пытался тулить в разные места, но наилучшее постоянное место, имхо - на торпедной арке приборки по центру. Тогда легко следить за показаниями, контролируя дорогу, плюс переключать режимы, не отрывая руки от руля. Разумеется, для такого варианта необходимо, сняв приборку, проделать в арке отверстие для шлейфа и протянуть провода. Кстати, именно такой вариант видел по каналу дискавери в заряженном спорткаре
| Сб июл 17, 2010 22:35 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Кто знает, где в Харькове взять Multitronics RIF 500? Интересует БК с наибольшим функционалом, ну и чтоб цена была разумная.
| Ср июл 21, 2010 15:44 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
попробуй на Лоске, цена там точно будет меньше чем в магазинах. И через Киев, они вроде представители.
| Ср июл 21, 2010 16:46 |
Olegalex
andrey 71 писал(а): Я поставил вместо пепельницы, правда два года назад! А чего прикуриватель оставил? Я ставил, во многих местах, но считаю БК должен быть перед глазами. У меня VG1031GPL, снял внешний корпус и на липучках установил прямо перед тахометром. Все приборы видно,немного тахометр закрывает, но обороты и по БК видно.
| Ср июл 21, 2010 16:55 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
А чего прикуриватель оставил? Я ставил, во многих местах, но считаю БК должен быть перед глазами. У меня VG1031GPL, снял внешний корпус и на липучках установил прямо перед тахометром. Все приборы видно,немного тахометр закрывает, но обороты и по БК видно.[/quote]
У меня такой же VG1031GPL, к тому же он в отверстии для пепельницы поместился как родной, учитывая что пепельница мне без надобности(т.к. не курю), мне понравился вариант установки именно туда(как на российском форуме). Видно всё нормально. А что вместо прикуривателя можно что-то поставить?
| Сб июл 24, 2010 7:53 |
Dmitry.O.
Приобрел сегодня на Лоске БК Multitronics VG 1031 UPL за 1080 грн. Кто подскажет, как с его помощью измерить температуру воздуха во впускном коллекторе. Пока не успел разобраться, т.к. воюю с топливной системой.
| Вт июл 27, 2010 22:34 |
Vlad_S
Dmitry.O. писал(а): Приобрел сегодня на Лоске БК Multitronics VG 1031 UPL за 1080 грн. Кто подскажет, как с его помощью измерить температуру воздуха во впускном коллекторе. Пока не успел разобраться, т.к. воюю с топливной системой. От души поздравляю, наконец то будем говорить на одном языке. Подключаешь по к-лайн, протокол тигго, левой нижней клавишей включаешь диагностический режим и стрелками вверх - вниз выбираешь дисплей с параметром температура ВК.
| Ср июл 28, 2010 16:08 |
Olegalex
Dmitry.O. писал(а): Кто подскажет, как с его помощью измерить температуру воздуха во впускном коллекторе. Жми левую нижнюю кнопку, стрелками(вверх, вниз) выбери экран №3, стрелками ( вправо, влево ) выбери позицию. не помню какая, но из шести найти не трудно.
| Ср июл 28, 2010 17:09 |
Dmitry.O.
Пока нет времени разбираться с инструкцией. (Разбираюсь с топливной системой). А что если просто воткнуть разъем в диагностическую колодку (OBD 2 - та что слева под рулевой колонкой) этого будет недостаточно для нормальной работы?
| Ср июл 28, 2010 22:39 |
Dmitry.O.
В инструкции есть пункт 6.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МК К А/М С ИНЖЕКТОРНЫМ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРИ НАЛИЧИИ В А/М КОЛОДКИ ДИАГНОСТИКИ OBD-II. А что еще нужно подключать?
| Ср июл 28, 2010 22:52 |
Olegalex
Dmitry.O. писал(а): этого будет недостаточно для нормальной работы? Достаточно Dmitry.O. писал(а): А что еще нужно подключать? Габариты, замок зажигания, датчик уровня топлива, парктроник. Калибровка нужно обязательно делать.
| Чт июл 29, 2010 16:12 |
Dmitry.O.
Vlad_S, Olegalex! Спасибо за ответы. Olegalex писал(а): Габариты, замок зажигания, датчик уровня топлива, парктроник. Калибровка нужно обязательно делать. Спасибо. это меня пока не волнует, да и времени нет разбираться. Может. потом сделаю.
| Пт июл 30, 2010 0:18 |
kvv67
Хочу подобрать БК для Chery Tiggo 4x4 (2.4L МКПП).
Multitronics ни чего путного по поводу работоспособности их изделий в украинской модификации 4x4 сказать не могут - нет возможности протестировать ... В инете и на этом форуме инфа только про 2.4AT ...
В связи с этим вопрос (или просьба) к владельцам Multitronics TC50/VG1031 в Запорожье - можно ли с вами пересечься в субботу или воскресенье и попробовать подключить Ваш БК в колодку OBD-2 моего авто?
| Пт июл 30, 2010 15:13 |
Olegalex
Автоматы и полноприводные подключаются только в универсальном режиме. ОБД не катит, почему вопрос не задаете на сайте мультитроникса. Они нормально отвечают на вопросы. Подключай в универсальном режиме, конечно не все функции будут, но все основные. Почитай описание.
| Сб июл 31, 2010 14:00 |
Vlad_S
OlegalexНе все могут знать, но для корректной оценки мультитроникса на предмет стыковки с мозгами 4х4 и ат решающее значение может иметь версия его прошивки. Не верится мне, что последние версии е33 не стыкуются. Там только мицубишеских добавлено 5 протоколов, и есть нюансы при их подключении, понятные только электронщикам. Например, в некоторых дополнительно понадобится кой чего перемкнуть в обд-разъёме kvv67Насколько мне известно, 4х4 к украинской сборке никаким боком не лежали и там также, как и на российских, спокойно прокатит тигговский протокол
| Сб июл 31, 2010 14:53 |
kvv67
Vlad_S писал(а): OlegalexНе все могут знать, но для корректной оценки мультитроникса на предмет стыковки с мозгами 4х4 и ат решающее значение может иметь версия его прошивки. Не верится мне, что последние версии е33 не стыкуются. Там только мицубишеских добавлено 5 протоколов, и есть нюансы при их подключении, понятные только электронщикам. Например, в некоторых дополнительно понадобится кой чего перемкнуть в обд-разъёме kvv67Насколько мне известно, 4х4 к украинской сборке никаким боком не лежали и там также, как и на российских, спокойно прокатит тигговский протокол  Дык, 4х4 украинские от российских отличаются способом организации заднего привода ... я думаю, что разница эта не только в механике (размещении муфты) но и в электронике (сама муфта и модуль управления) тоже может иметь место быть ... Так-что вероятность того, что мультитроникс заработает в моем агрегате также, как и в российских далека от 100% ... Писал я на мультитроникс - не знают они ... не уверены ... не на чем протестировать .... Как-то не хочется купить железку и положить ее на полку ... т.к. без функции просмотра и сброса ошибок такой девайс мне не интересен.
| Пн авг 02, 2010 10:42 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Так попроси у клубней, в своем городе, на попробовать.
| Пн авг 02, 2010 11:27 |
Vlad_S
kvv67А какое отношение к протоколу имеет перенос муфты, если из изменений в электрической схеме на два метра провода удлинились и не более того? А мозги как в российских, так и в украинских одинаковые - мт20у, под них и настроен протокол, поэтому вероятность работы мультитроникса как раз близка к 100%
| Пн авг 02, 2010 12:44 |
