Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Бортовой компьютер
Сообщение Re: Бортовой компьютер
Asvon писал(а):
Так попроси у клубней, в своем городе, на попробовать.
Знать бы где их искать ... Я надеялся, что сюда они тоже заглядывают ...
Пн авг 02, 2010 15:49
Vlad_S писал(а):
kvv67
А какое отношение к протоколу имеет перенос муфты, если из изменений в электрической схеме на два метра провода удлинились и не более того? А мозги как в российских, так и в украинских одинаковые - мт20у, под них и настроен протокол, поэтому вероятность работы мультитроникса как раз близка к 100% :cars:
Я тоже так думаю, но опять-же 100% вероятности нет, а этот мультитроникс настолько популярен в Запорожье, что сколько не спрашивал на базарах и в магазинах - ни где нет, а то уже давно расставил бы точки над i ...
Пн авг 02, 2010 15:59
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Потихоньку осваиваю БК. Обратил внимание на фразу в инструкции:
При отключенном зажигании прибор потребляет от АКБ ток не более 0,03А.
Но ведь даже за 16 дней стоянки только БК "съест" 11,52 А.Ч. А ведь есть еще и сигналка!
Может, лучше отключать его во время длительной стоянки?
Ср авг 04, 2010 23:03
Dmitry.O.
16 дней (а как я понимаю - суток) машина, имхо, не простояла ни у одного обладателя мультитроникса. Сомневаюсь, что и ты вытерпишь. В любом случае сложностей с отключением никаких :?
п.с. Похоже, ты будешь первым, кто прочтет мультитрониксовский мануал от а до я :moil:
Ср авг 04, 2010 23:51
Я думаю, что они либо ошиблись, либо очень сильно перестраховались. Применяемый в моём мультитрониксе микроконтроллер потребляет в Idle режиме ток 2.5 µA, а в Sleep - 100nA, при максимум 5.5В питания. Сам преобразователь питания тоже не должен много потреблять, завтра точно посчитаю сколько.
Чт авг 05, 2010 0:32
Сегодня, наконец, добрался до БК. Поставил, включил разъем, выставил время, он попытался автоматически определить протокол. В итоге на панели отображается лишь напряжение АКБ. Вместо остальных параметров прочерки.
В инструкции написано, что нужно выставить протокол вручную, воспользовавшись инструкцией к авто. Но я в руководстве не нашел типа протокола.
Вообще, после включения зажигания прибор работает около минуты и выключается. При выключении зажигания - то же самое!
Подскажите, как правильно настроить - выбрать протокол или что-то другое нужно сделать. А то в понедельник уезжать и времени нет разбираться со всем. Заранее благодарен.
Сб авг 07, 2010 0:08
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Дмитрий, заведи машину потом включи в ОБД разъем, примерно через минуту появится надпись Тигго.
Если не получится, то звони, встретимся, помогу все настроить.Ты же, я так понял из Харькова.
Сб авг 07, 2010 0:32
при сбросе питания, определение протокола повторить.
Сб авг 07, 2010 0:45
Olegalex писал(а):
Дмитрий, заведи машину потом включи в ОБД разъем, примерно через минуту появится надпись Тигго. Если не получится, то звони, встретимся, помогу все настроить.Ты же, я так понял из Харькова.
Спасибо за предложение. Но не знаю номера телефона. Сбрось в личку, пожалуйста.
Сегодня попробую подключить. Тогда отпишусь или позвоню.
Сб авг 07, 2010 9:33
Сегодня, наконец, вікроил немного времени, чтобі заняться БК. Он в автомате не распознал протокол. Пришлось віставлять протокол Тигго "руками". В итоге все работает.
В доказательство - фотоотчет.
Там не очень хорошо видно, поэтому поясню: расход 0.6 л/час, давление во ВК 25кПа, темп. ВК 61 град (это при +41 за бортом!!! На стоянке.). Бензин ОККО Евро 95.
В общем, завтра еще понаблюдаю. Сейчас пока на работе.
Друзья, Влад, Олег, спасибо за предложенную помощь. Сейчас у меня цейтнот перед отпуском. Вернусь, надеюсь, созвонимся и пообщаемся! Удачи.
Сб авг 07, 2010 15:29
Dmitry.O.
Это что за версия прошивки, что автоматом тигго не распознаёт? Ну расход пока не выставлен, давление говорит о классном состоянии двигла, а когда с температурой вк разберешься, то поймёшь, зачем я раделил дад и дтвв :?
Сб авг 07, 2010 15:55
Пока не разбирался. Некогда.
Не разберусь! (Не для среднего ума.)
Поэтому лучше ты постарайся понять, что мы с senjn тебе говорили.
Самым точным (ОБЪЕКТИВНО!!!) способом измерения температуры воздуха, поступающего в цилиндры, является измерение Т во впускном коллекторе. Ибо именно отсюда воздух поступает в цилиндр! Если все нормально с техническим состоянием, то в жару будет лишь небольшая объективная потеря мощности из-за меньшей массы теплого воздуха. Это - плата за экономичность и оптимальную работу (стехиометрическое соотношение) двигателя.
Если тебя это не устраивает, то вместо того, чтобы крушить ДТВВ, поставь добавочный терморезистор (только обязательно РТС типа) и подбери характеристики. В итоге летом получишь абсолютно тот же эффект, что и от переноса ДТВВ, а вот зимой - экономию!
(И Тузика своего прекрати мучить, а то он обидится и тебя порвет вместо тряпки!)
Мой Тигруша теперь больше не думает, что его хотят зажарить или отварить и сегодня легко "порвал" зарвавшегося Тушкана и Октавию заодно.
Удачи!
Сб авг 07, 2010 16:35
Dmitry.O. писал(а):
Не разберусь! ...
А придется. У тебя другого выхода нет. Если тушканов с октавиями рвёшь, значит датчики хочешь разделить, только об этом ещё не знаешь :?
п.с. Моему тузику тушканы и октавии уже неинтересны, ему понравилось бэх и мерсов дразнить и по днепропетровским трассам на хвосте зависать
Сб авг 07, 2010 16:47
Появилось желание поставить мультитроникс на свою 2,4 АТ.Поехал на автобазар. Нашел сей девайс, подключил..... Автоопределение не принесло результата, после опроса (который длился достаточно долго) БК перрешел в универсальный режим. Ввел протокол Tiggo в ручном режиме, результат- кроме напряжения бортовой сети ничего не показывает. Действовал строго инструкции. Перепробовал три штуки. Все вели себя аналогично!Хотя в инструкции написано, что есть поддержка 2,4 АТ!!
В чем подвох?
Кто ставил Multitronics на Тигго 2,4 АТ - поделитесь инфой!!!
Вс сен 19, 2010 18:27
Nash
Какая версия прошивок была у мультитроникса? Имеет значение.
Вс сен 19, 2010 19:42
Vlad_S
К сожалению, версию прошивки не запомнил, но на упаковке была дата изготовления - июль 2010г. Продавец говорил, что это последние поступления.
Вс сен 19, 2010 19:48
Nash
Да вроде свежая прошивка должна быть, е33. В 2,4АТ протокол не тигго, а мицубиси, а их в новых версиях - пять, а может уже и больше. Если в мануале есть поддержка 2,4АТ, то надо внимательно его изучить. В подключении протоколов мицубиси есть нюансы.
Вс сен 19, 2010 20:15
немножко пошарился по инету, и вот что нашел на сайте Бортовика по поводу 2,4 АТ:
"Да, я знаю, что в России эти автомобили есть в списках поддерживаемых
и у Multitronics-а и у Check-Engine, но в Украине это все пока не работает."
Вот такая вот фигня.... :(
Вс сен 19, 2010 20:25
Vlad_S а в чем там ньюансы?
Кстати, когда ставил протокол вручную и после того как родной протокол не работал, поставил один раз протокол Митсубиси, наугад - все равно БК не заработал. Я видел в списках было несколько протоколов Митсубиси.
Вс сен 19, 2010 20:31
Nash
Нюансы в том, что например, для некоторых протоколов мицубиси требуется дополнительная перемычка в разъеме. Детали сейчас не вспомню, надо лезть на сайт мультитроникса. Там читал.
Пн сен 20, 2010 9:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер А13
lovik
43
19537
Пт фев 27, 2015 21:25
Prototype1324 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
