Убийца_бабочек
 Коробка автомат.
Ребята подскажите погнало масло из коробки в систему охлаждения, подскажите возможные причины и что делать. Признаки эмульсия в расширительном бачке радиатора, эмульсия в коробке, масло в движке чистое и уровень. ПОМОГИТЕ!!! машинка с июля 2008 по сегодняшний день прошла 80000 км,(Крым, Рим и медные трубы) - первая серёзная проблемка. Maximumdp: красный цвет используют только модераторы, курим правила!
| Пт окт 02, 2009 12:16 |
Диагнозист
 Re: АКПП поломка
Очень "страшно" но поправимо. Поменяй радиатор охлаждения двигателя (в нем твои масло с АКПП и антифриз ДВС и "встретились") , промой коробку и систему охлаждения и будет тебе счастье.
| Сб окт 03, 2009 13:16 |
Убийца_бабочек
 Re: АКПП поломка
Ну в принципе так и сделал, но интересно какая причина сего, рецидив не опасен?
| Сб окт 03, 2009 18:53 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: АКПП поломка
конечно опасен. предлагаю снять коробку и заменить сальник котый между коробкой и двигателем
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс окт 04, 2009 15:15 |
Диагнозист
 Re: АКПП поломка
Причина простая - разница давлений жидкостей в радиаторе превысила качество уплотнителей разделяющих эти жидкости , или говоря попроще резиночки "задубели". Не волнуйся , проблема не новая , и случается со многими авто (а если точнее то с радиаторами) разных производителей , а не только с Тигго .
| Пн окт 05, 2009 12:18 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Неисправности АКПП
В акпп жидкость меняется по срокам или пробегу?Хочу после первого т\о с гарантии сьехать,стоит или не?
| Сб авг 07, 2010 19:00 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Вопрос по акпп и гарантии?
Открываешь сервисную книгу и читаешь, что все жидкости меняются согласно карты ТО по пробегу или по сроку (что наступит раньше). Если данной жидкости там нет, соответственно замена в нормальном режиме эксплуатации не предусмотрена.
Последний раз редактировалось felix-andrew Сб авг 07, 2010 20:22, всего редактировалось 1 раз.
| Сб авг 07, 2010 19:08 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
В АКПП, похоже, жидкость, вообще, не меняется. Но лучше уточнить у официалов или в сервис мануале! Можно почитать на форуме у соседей. (Но там ДРУГИЕ АКПП!!!) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... b1cbb25d5c
| Сб авг 07, 2010 19:10 |
Гюго
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 13:19 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Так и есть, в АКПП жидкость не меняется при нормальном режиме эксплуатации. С этим столкнулся не в одном авто, по карте ТО в АКПП стоит только проверка, но не замена.
| Пн авг 09, 2010 10:29 |
AndreTiggo
Гюго писал(а): Так и есть, в АКПП жидкость не меняется при нормальном режиме эксплуатации. С этим столкнулся не в одном авто, по карте ТО в АКПП стоит только проверка, но не замена. Э не,так автомат у нас митсубиси у них рекомендуема замена на 60 тыс.,если не менять то могут быть траблы с коробкой,кент на аутлэндере каждые 40 тыс меняет.
| Вт авг 10, 2010 17:26 |
Гюго
Возможно, спорить не буду. Надо в мануал смотреть. Но до этого Авео была - там точно замены масла в коробке-автомат по таблице ТО не было.
| Вт авг 10, 2010 17:47 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Зачем спорить когда можно обратиться к первоисточнику и там все есть.
image002.jpg [ 89.63 КБ | Просмотров: 8443 ]
| Вт авг 10, 2010 19:48 |
felix-andrew
А поговорить?  Зачем в мануал смотреть, если можно поспорить недельку
| Ср авг 11, 2010 6:27 |
Гюго
To bobi.77По-моему это карта ТО авто с механической коробкой, мы же говорим об автомате...  У Митсу Галант (дв.2,4АТ) замена масла в АКПП по мануалу на 70 тыс. все-таки есть. А вот в Ланцерах с АКПП замены нет, только проверка.
| Ср авг 11, 2010 11:51 |
AndreTiggo
Гюго писал(а): To bobi.77По-моему это карта ТО авто с механической коробкой, мы же говорим об автомате...  У Митсу Галант (дв.2,4АТ) замена масла в АКПП по мануалу на 70 тыс. все-таки есть. А вот в Ланцерах с АКПП замены нет, только проверка. Так и есть,это про механику. Не на 70,а на 60 тыс рекомендуют.Как мне говорили,заводы так специально пишут чтоб коробка отходила гарантийный период,а потом благополучно здохла и чел пошел за новой машиной.Куда тож надо девать все новые машины.Такое изначально придумали немцы.В наших условиях как говорят знакомые спецы жидкость и обязательно фильтр(маслом называть гидравлическую жидкость крайне неграмотно) в автоматах надо менять каждые 40 тыс и тогда коробка будет служить верой и правдой долгие годы.Отак
| Ср авг 11, 2010 12:21 |
bobi.77
Карта взята из книги 2,4 с АКПП. Возможно книги разные их есть несколько видов и много в них разногласий.
| Ср авг 11, 2010 12:54 |
Гюго
Цитата: Так и есть,это про механику. Не на 70,а на 60 тыс рекомендуют.Как мне говорили,заводы так специально пишут чтоб коробка отходила гарантийный период,а потом благополучно здохла и чел пошел за новой машиной.Куда тож надо девать все новые машины.Такое изначально придумали немцы.В наших условиях как говорят знакомые спецы жидкость и обязательно фильтр(маслом называть гидравлическую жидкость крайне неграмотно) в автоматах надо менять каждые 40 тыс и тогда коробка будет служить верой и правдой долгие годы.Отак  Я конечно дико извиняюсь, но грамотности могу поучить любого, хоть и не технарь. Информацию взял с официального сайта Митсу, так вот цитирую: "Трансмиссионное масло ATF - плановая замена 70 000 км" (с). Это для Галанта 2.4АТ. Как говорится, за что купил...
| Ср авг 11, 2010 13:05 |
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Клубная карта №: 305
подскажите на Тиго 2.4 АКП в коробке сменный фильтр или металический каторый можно промыть?
| Пт авг 27, 2010 20:01 |
AndreTiggo
floppy30 писал(а): подскажите на Тиго 2.4 АКП в коробке сменный фильтр или металический каторый можно промыть? Сменный.По тех книжке масло меняется через 50 тыс или 5 лет.
| Сб авг 28, 2010 17:52 |
AndreTiggo
 Всем у кого тиг с автоматом сюда.
Сегодня заезжал на сто по ремонту коробок акп(говорят лучшее в городе),так вот,что мне рассказал мастер.У тиги акп мицубиси,с этим двиглом ставилось около 4х коробок,2 безмозглые,остальные с эбу,дело в том что непонятно какая жидкость залита в нашу коробку atf\dextron 2 или 3,красным может быть и та и та,так обозначается минералка,идет с буквой D после типа жидкости,есть еще E это синтетика,так d и e мешать можно,в нашем случае даже нужно(ниже почему),а вот 2 и 3 декстроны категорически нельзя.Если у нас последний вариант который стыковался с нашим двиглом то по словам мастера у него есть не то чтоб недостаток,а конструктивная особенность,слабоват какой-то там вал,т.е. регулярное шумахерство,резкие старты,буксование в режиме D наша коробку очень нелюбит и масло напару с фильтро(обязательно) надо менять каждые 30 тыс км,так-же лучше ниче тяжелое не буксировать,верней я так понял даже нельзя.В общем надо соблюдать нескоьно правил: 1.Ездим плавно,без дерганний,до 3х тыс оборотов,чтоб коробка не скакала лишний раз по передачам 2.Ниче тяжелей 300кил за собой не тягаем,лучше вообще ниче не тягать. 3.Если застряли в режиме D не буксуем,переключаем рычаг в режим +\- держим коробку на первой передаче и газ больше чем на 1\3 не продавливаем и периодически даем коробке передохнуть. 4.Важно!Из-за того что в коробке минералка при морозах ниже -15 греем коробку в течении 5 минут(технологию завтра расспрошу,в деталях не помню)на холостом ходу,иначе жидкость может полезть со всех дыр(уже были чудики,даж случайно на рус форуме видел тему но тогда не обратил внимание) и будут проблемы. 5.Четко через 30тыс меняем масло обязательно с фильтром,если последний на сто менять откажутся,едем на другое,без замены фильтра автомат дольше 70 тыс может не протянуть. 6.Конкретно наша коробку очень боится недолива(даж 100 грам) и перелива жидкости,то как некоторые васи на сто делают,налил ну типа по щупу если вдруг будет дергать,приедет,долью.Некоторые коробки aisin и еще какие то такие приступы дебилизма прощают,но у нас не тот случай,по этому заставляем делать все по технологии. И вопрос нужно выяснить какой номер у нашей коробки,нужно знать что туда налито и каталожный номер фильтра. p.s. в нашей книжке то написано что atf 3,го если вася с укравто сказал мне что они не знают какое масло льют на заводе в двигатель,верить им уже не хочется.
| Ср мар 30, 2011 1:52 |
