ManOwaR
 Re: Опрос по QQ! Прошу всех ответить!
Алгоритм то не прост, но принцип работы должен быть схож у всех автомобильных кондиционеров. И то что ты написал, что он отключается только в аварийном режиме - это, извините, бред собачий. В документации, которую кстати можно у нас скачать в соответствующем разделе, есть целая страница с описанием в каких случаях кондиционер включается и выключается: там и зависимость от оборотов, и от верхнего/нижнего давления хладагента, и температура компрессора, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки...
| Вс июн 27, 2010 22:09 |
ManOwaR
Евгений О. писал(а): может разные ЭБУ имеют разные програмы работы кондея? Вот это, кстати, хорошая идея!  Совсем разные не могут быть, но отличия - вполне. У меня, например, муфта отключается на 7 секунд, а не на 10, как написано в документации. Может попробовать собрать статистику? Моя 2007гв, механика люкс, ЭБУ Siemens.
| Вс июн 27, 2010 23:46 |
ManOwaR
Евгений О. писал(а): Лампочка горит, если подключена муфта кондея. Когда муфта отключается, то лампочка гаснет, хоть кнопка и остается нажатой. Сегодня специально проверил - не гаснет! Гаснет только если вентилятор выключить.
| Вт июн 29, 2010 20:27 |
Anton Oprya
вот же народ упертый лампа не отключается при отключении муфты она горит всегда если нажата кнопка и вентилятор работает, даже если кондер пустой вообще еще раз повторю кондер работает циклически то есть он и без ускорений отключается бывает и ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ и не только для чери, читайте тех документацию по работе авто кондеров еще раз повторяю исправно работающий кондер, заправленный вы никогда в жизни не определите отключилась муфта или нет кроме как по звуку, если обороты выше 2000 то лично я это слышу только засунув голову прод торпеду  я пассажир мне проще так сделать  , если же так не сделаю то мне слуха далеко не всегда хватает услышать
| Вт июн 29, 2010 23:23 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Anton Oprya писал(а): вы никогда в жизни не определите отключилась муфта или нет кроме как по звуку, если обороты выше 2000 то лично я это слышу только засунув голову прод торпеду  я пассажир мне проще так сделать  , если же так не сделаю то мне слуха далеко не всегда хватает услышать Не! Еще можно определить по поведению машины: ей при отключении кондиционера как-будто кто-то пенделя для ускорения дает.
| Вс июл 04, 2010 17:16 |
ManOwaR
hsimps писал(а): при отключении кондиционера как-будто кто-то пенделя для ускорения дает. А при включении, как-будто на жевачку наехал!
| Вс июл 04, 2010 18:41 |
Anton Oprya
хы ну может на qq и так
| Пн июл 05, 2010 9:00 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Может дело в гене? Аргументирую: после того как на ночь поставил акб зарядится кондер стал реже вырубаться! Связь вижу плохо, замер вольтметром показал все в пределах нормы.
| Ср июл 07, 2010 0:23 |
валера.п
Привет всем. У меня таких проблем нету!!! Но есть другая на малых оборотах работает рывкамию
| Вт авг 03, 2010 12:06 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Скорей всего какой то датчик здох(давления например)!
| Чт авг 05, 2010 21:20 |
яков12
Вот замучила тебя эта байда  И каких умных тут речей не начитался.И что ЭБУ что-то там отключает при разгоне  (странно,что до этого она целых 2 года не хотела это делать  ) и дроссельная заслонка тоже туда же,ну умора  Твоя последняя мысль очень правельная.Датчики и ещё раз датчики,те что стоят на трубках кондёра.Тестером,каким-то другим прибором их не проверить(данную неисправность)Они будут работать,но в то же время безбожно врать.Ты нажал педаль в пол и датчик отключающий кондюк к примеру на 4атм,отключает уже на3 или ещё меньше.В элекроннике,коей я занимаюсь всю жизнь,таких неисправностей пруд пруди.
| Пт авг 06, 2010 17:49 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Ой ну совсем за идиота принимают  ! Подключается манометр, газуется и смотрим на каком давлении кондиш отрубается - все норма(т.е. при достижении этого давления компрессор отключаеться, так предусмотренно ЭБУ (давление отключения как по мануалу)), а вот почему реально плохо охлаждает никто не знает, точнее знают, довление поднимается, муфта щелк, воздух не прохладный.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт авг 06, 2010 22:37, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Пт авг 06, 2010 22:33 |
яков12
Тогда остаётся одно,раз всё другое в норме.Банально испаритель стал грязным,фильтра то нет.Всё работает,но не очень прохладно.
| Сб авг 07, 2010 19:08 |
ManOwaR
Тогда бы, наверное, очень плохо дуло? А так вполне реальная идея, срач внутри тот ещё...
| Сб авг 07, 2010 19:50 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Все может быть банальнее, кран печки плохо перекрывается(есть на это подозрение), как доберусь скажу точнее. Кажется, что при обдуве дует теплый воздух.
| Вс авг 08, 2010 9:53 |
ManOwaR
Rоман писал(а): Все может быть банальнее, кран печки плохо перекрывается Крана там нет в принципе. Есть заслонка, которая направляет поток воздуха через радиатор печки или мимо него. Вполне может соскочил тросик управления этой защёлкой, у меня пару раз скобы крепления тросика слетали.
| Вс авг 08, 2010 11:21 |
Vital
По поводу неисправности кондиционера на сервисных СТО (Днепропетровск) ни кто ни чего сказать не может. У меня была проблема, что зимой кондиционер не включался (для распотевания окон), или включался на короткое время до 1 минуты. Я проездил по всем СТО (сервисным), потом по гаражам, но никто ни чего не сказал. Позже я где-то нашел, что при определенной температуре и влажности наружного воздуха в электронике QQ срабатывает защита и кондиционер не включается - может проблема в этом  . И еще скажу, у меня при включении кондиционера машина получает "второе дыхание"  . Ни кто не верит пока не попробует. У всех спрашивал - все разводили руками. Только один мастер сказал, что возможно электроника, регулирующая подачу топливной смеси, при включении кондиционера открывает сильнее заслонку и топливо "улетает как в трубу". В практике сильного изменения расхода топлива я не заметил (все в пределах нормы). В жизни это в принципе очень выручало - включал пару раз при обгоне.
| Вт авг 10, 2010 10:46 |
Принцесса
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 14:46 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
 Re: Кондиционер
Перестал кондиционер радовать: как включаю его поработает немного и в салоне появляется неприятный запах - как будто кто-то умер. Может кто-то с таким сталкивался или подскажете куда в Одессе с такой проблемой можно обратиться?
| Пт ноя 05, 2010 11:50 |
Anton Oprya
 Re: Кондиционер
запах из-за бактерий и плесени нужна дезинфекция нужно или химию купить специальную (она в балончиках обычно с интрукцией что куда и как вставлять) или снимать и мыть испаритель но для начала проверить не забит ли дренаж
| Пт ноя 05, 2010 12:16 |
hsimps
 Re: Кондиционер
Чтобы предотвратить или хотя-бы отодвинуть сей неприятный момент на отдаленное будущее, необходимо перед тем, как катапультироваться из машины, заблаговременно выключить кондиционер. При этом вентиляция должна быть включена. Это необходимо для того, чтобы влага, образовавшаяся на испарителе кондиционера, испарилась, т.к. именно она в смеси с пылью позволяет размножаться всяким вонючим бактериям.
| Пн ноя 08, 2010 16:59 |
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36162 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9969 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22618 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7915 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
