Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Предохранители, реле, разъёмы
Автомобиль: QQ
Сообщение Неизвестный разъем
Добрый день всем.
Во время очередного ковыряния в подкапотном пространстве был обнаружен свободный разъем "мамка" (на фото лежит на патрубке радиатора). Место локализации - под воздуханом. В пределах досягаемости шлейфа "папка" не был найден. Чтобы это значило? Может быть жмут проводов универсальный, а в моей комплектации нет какого-то девайса и разъем остался невостребованым? Но тогда почему нет заглушки? Или папка есть все-таки и я его не могу найти? Кто-нить глядоните у себя - куда он подключен. Буду премного благодарен!
Фото-0096.jpg [ 272.47 КБ | Просмотров: 4268 ]
Пн авг 16, 2010 18:27
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Неизвестный разъем
Это разъем под серену штатной сигнализации. Подключай серену и будет тебе счастье!!! :hunter:
Пн авг 16, 2010 21:50
Автомобиль: QQ
Вот спасибочки!
Но странно, что разъем без заглушки. Это ж там и плюс и минус. А если закоротит от влаги. Накроется ж сигнализация. Капец!
Вт авг 17, 2010 10:17
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Ага! Еще-бы и блок сигнализации (центральный замок) стоял, тогда - да!
У меня таких разъемов - тьма. Но это-то и хорошо. Я тут намедни ставил задний дворник с приводом (заказывал родные комплектующие через EXIST), потребовалось только снять обшивку и подсоединить разъемы привода, насоса и одеть водопроводящие трубочки. Правда дырку для оси дворника пришлось сверлить самому. В штатных жгутах всё было предусмотрено для максимальной комплектации.
Вт авг 17, 2010 15:59
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: предохранители
stalinnn писал(а):
У меня никакого блока предохранителей в салоне нет. Под капотом все предохоанители целы. Как снять плавон подсветки?
Вы уверены, что слева почти на "брызговике" под приборной доской ничего нет? У меня там блок стоит..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт авг 17, 2010 18:51
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: BMW 3
Ну у меня люкс, и разъемов без дела не замечал, только этот!
Вт авг 17, 2010 22:40
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Да, блок есть. А где можно посмотреть назначение предохранителей?
Бортовой Журнал
Ср авг 18, 2010 8:53
Автомобиль: QQ
Я еще один нашел. Висит под днищем в раёне переднего края резонатора. Тоже без заглушки, залепленый грязью. Интересно, там он зачем?
Чт авг 19, 2010 11:36
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Сообщение Предохранители, реле, разъёмы
Вот пришлось разбираться с предами и сделал картиночку может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Блок предохранителей в салоне Chery QQ S11 2007год.
блок предохранителей0001.jpg [ 105.66 КБ | Просмотров: 20648 ]
Пн апр 18, 2011 10:45
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ311
Одно скажу точно, схема из родной инструкции наполовину фуфел.
Попробуйте найти предохр. дворников, тютю нету его на схеме, я его вслепую искал, оказался в салоне нижний левый
Чт май 12, 2011 14:03
Зачастую расшифровка с другой стороны крышки или панели которая закрывает преды...
Тюнинг - это болезнь)
Чт май 12, 2011 23:27
А посмотри-ка сюда---http://chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=24514. У меня люксовая.Блок стоит слева под передней панелью.
Пн май 16, 2011 20:41
Профиль ICQ YIM
Сообщение Re: Блок предохранителей в салоне
я извиняюсь, но 35 номер это чего? :) а то у меня фантазии не хватило
Ср июн 01, 2011 20:07
Автомобиль: CHERY QQ
Похоже регулировка зеркал
Чт июн 02, 2011 12:33
к слову сказать убил бы того кто там расположил настолько неудобно и без таблички блок предохранителей.
в АМТ предохранители по другому расположены. (см.рисунок), у себя сегодня проверял.
chery_AMT.JPG [ 39.19 КБ | Просмотров: 20326 ]
Сб июн 04, 2011 17:53
не подскажешь где именно "неудобно" он стоит... уже три раза смотрел не нашел, а похоже что предохранитель кондея вылетел (явно нет включения муфты, и подъема оборотов - только светодиод горит)
https://foss-ua.com
Пн июн 06, 2011 8:31
Не факт, что сгорел предохранитель. Например сдулся хладагент --> нет сигнала с датчика давления --> не включится муфта компрессора.
Пн июн 06, 2011 15:55
подскажу конечно,. . .отодвигаешь водительское сиденье подальше, что б было удобно и согнувшись буквой ЗЮ, заглядываешь под приборную панель :) смотреть надо на левое крыло, как будто ты хочешь повторитель поворота изнутри рассмотреть (шутка конечно, его изнутир не видно) Можешь даже чем нибудь подсветить. Вид будет примерно такой: прям сразу будет прикручен пластиковый держатель на котором куча клемников крепиться, а за ними, на внутренней поверхности левого крыла будет блок предохранителей.. .
только я тоже думаю что кроме предохранителя может и реле полететь и сам хладогент за давностью или протечкой испариться
Вт июн 07, 2011 1:54
Автомобиль: амулет
Может у кого такое было, на нижней панели перестала подсветка работать (там где ручки регулировки куда дуть, горячее холоднее и вентилятор включать) перестало светится именно там, остальное все рабатает, лампочка кондея горит при включении.
http://light-net.dn.ua/
Вс июн 12, 2011 22:12
Вот схема предохранителей от АМТ
Предохранители на QQ под панелью.JPG [ 69.65 КБ | Просмотров: 20246 ]
Пн июн 13, 2011 5:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
