Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
 Неизвестный разъем
Добрый день всем. Во время очередного ковыряния в подкапотном пространстве был обнаружен свободный разъем "мамка" (на фото лежит на патрубке радиатора). Место локализации - под воздуханом. В пределах досягаемости шлейфа "папка" не был найден. Чтобы это значило? Может быть жмут проводов универсальный, а в моей комплектации нет какого-то девайса и разъем остался невостребованым? Но тогда почему нет заглушки? Или папка есть все-таки и я его не могу найти? Кто-нить глядоните у себя - куда он подключен. Буду премного благодарен!
Фото-0096.jpg [ 272.47 КБ | Просмотров: 4270 ]
| Пн авг 16, 2010 18:27 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Неизвестный разъем
Это разъем под серену штатной сигнализации. Подключай серену и будет тебе счастье!!!
| Пн авг 16, 2010 21:50 |
Евгений О.
Автомобиль: QQ
Вот спасибочки!
Но странно, что разъем без заглушки. Это ж там и плюс и минус. А если закоротит от влаги. Накроется ж сигнализация. Капец!
| Вт авг 17, 2010 10:17 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Rоман писал(а): Это разъем под серену штатной сигнализации. Подключай серену и будет тебе счастье!!!  Ага! Еще-бы и блок сигнализации (центральный замок) стоял, тогда - да! У меня таких разъемов - тьма. Но это-то и хорошо. Я тут намедни ставил задний дворник с приводом (заказывал родные комплектующие через EXIST), потребовалось только снять обшивку и подсоединить разъемы привода, насоса и одеть водопроводящие трубочки. Правда дырку для оси дворника пришлось сверлить самому. В штатных жгутах всё было предусмотрено для максимальной комплектации.
| Вт авг 17, 2010 15:59 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: предохранители
stalinnn писал(а): У меня никакого блока предохранителей в салоне нет. Под капотом все предохоанители целы. Как снять плавон подсветки? Вы уверены, что слева почти на "брызговике" под приборной доской ничего нет? У меня там блок стоит..
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт авг 17, 2010 18:51 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Ну у меня люкс, и разъемов без дела не замечал, только этот!
| Вт авг 17, 2010 22:40 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Re: предохранители
Да, блок есть. А где можно посмотреть назначение предохранителей?
_________________ Бортовой Журнал
| Ср авг 18, 2010 8:53 |
Евгений О.
Автомобиль: QQ
Я еще один нашел. Висит под днищем в раёне переднего края резонатора. Тоже без заглушки, залепленый грязью. Интересно, там он зачем?
| Чт авг 19, 2010 11:36 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Предохранители, реле, разъёмы
Вот пришлось разбираться с предами и сделал картиночку может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Блок предохранителей в салоне Chery QQ S11 2007год.
блок предохранителей0001.jpg [ 105.66 КБ | Просмотров: 20650 ]
| Пн апр 18, 2011 10:45 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: предохранители
Одно скажу точно, схема из родной инструкции наполовину фуфел. Попробуйте найти предохр. дворников, тютю нету его на схеме, я его вслепую искал, оказался в салоне нижний левый
| Чт май 12, 2011 14:03 |
pms neon
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 21:11 Сообщения: 142 Откуда: Донецк
 Re: предохранители
stalinnn писал(а): Да, блок есть. А где можно посмотреть назначение предохранителей? Зачастую расшифровка с другой стороны крышки или панели которая закрывает преды...
_________________ Тюнинг - это болезнь)
| Чт май 12, 2011 23:27 |
stepelton
 Re: предохранители
А посмотри-ка сюда--- http://chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=24514. У меня люксовая.Блок стоит слева под передней панелью.
| Пн май 16, 2011 20:41 |
ciroz
 Re: Блок предохранителей в салоне
я извиняюсь, но 35 номер это чего?  а то у меня фантазии не хватило
| Ср июн 01, 2011 20:07 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
Похоже регулировка зеркал
| Чт июн 02, 2011 12:33 |
ciroz
к слову сказать убил бы того кто там расположил настолько неудобно и без таблички блок предохранителей.
в АМТ предохранители по другому расположены. (см.рисунок), у себя сегодня проверял.
chery_AMT.JPG [ 39.19 КБ | Просмотров: 20328 ]
| Сб июн 04, 2011 17:53 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
не подскажешь где именно "неудобно" он стоит... уже три раза смотрел не нашел, а похоже что предохранитель кондея вылетел (явно нет включения муфты, и подъема оборотов - только светодиод горит)
| Пн июн 06, 2011 8:31 |
hsimps
Не факт, что сгорел предохранитель. Например сдулся хладагент --> нет сигнала с датчика давления --> не включится муфта компрессора.
| Пн июн 06, 2011 15:55 |
ciroz
Gradov_Georg писал(а): не подскажешь где именно "неудобно" он стоит... уже три раза смотрел не нашел, а похоже что предохранитель кондея вылетел (явно нет включения муфты, и подъема оборотов - только светодиод горит) подскажу конечно,. . .отодвигаешь водительское сиденье подальше, что б было удобно и согнувшись буквой ЗЮ, заглядываешь под приборную панель  смотреть надо на левое крыло, как будто ты хочешь повторитель поворота изнутри рассмотреть (шутка конечно, его изнутир не видно) Можешь даже чем нибудь подсветить. Вид будет примерно такой: прям сразу будет прикручен пластиковый держатель на котором куча клемников крепиться, а за ними, на внутренней поверхности левого крыла будет блок предохранителей.. . только я тоже думаю что кроме предохранителя может и реле полететь и сам хладогент за давностью или протечкой испариться
| Вт июн 07, 2011 1:54 |
samp
Автомобиль: амулет
Может у кого такое было, на нижней панели перестала подсветка работать (там где ручки регулировки куда дуть, горячее холоднее и вентилятор включать) перестало светится именно там, остальное все рабатает, лампочка кондея горит при включении.
| Вс июн 12, 2011 22:12 |
ProSys
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 10:31 Сообщения: 77 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Вот схема предохранителей от АМТ
Предохранители на QQ под панелью.JPG [ 69.65 КБ | Просмотров: 20248 ]
| Пн июн 13, 2011 5:16 |
