Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 286  След.
Подскажите, где у Кимо расположен гидроаккумулятор (в народе груша,клизма), в общем та штука, которая работает с ABS и подпирает давление тормозухи в тормозные контуры при торможении.
Не путать с блоком ABS, железная фигня с 4-мя подходящими тормозными трубками, внутри которой тормозные камеры и клапаны. Где она находится я знаю. :)
Ср авг 18, 2010 12:11
Автомобиль: VW Caddy
На кромке капота, над решеткой, появился скол от удара камнем, размер в миллиметр. Чем лучше заделать, чтоб не пошла коррозия? :moil:
Вс авг 29, 2010 9:57
Автомобиль: SQR 7130S12
Подбери по цвету ремонтный карандаш (штука типа лака для ногтей) и аккуратно наложи на скол несколько капель с интервалом 20-30 минут. Через день- два излишки можно снять 646 растворителем или заполировать. :buba:
Вс авг 29, 2010 10:56
День добрый всем! При выборе автомобиля, остановился на выборе Кимо. Во второй декаде этого месяца должены в автосалон перегнать заказаную мной машину. Хочу спросить совета у бывалых, на что нужно обратить внимание при покупке этого автомобиля, что можно сразу попросить в автосалоне заменить? :telephone: так как реально понимаю, что за два года простоя на складе, не все будет тип-топ. Заранее благодарен за ваши ответы.
P.S. При этом сразу хочу поставить ГБО.
Пт сен 03, 2010 12:01
Сам заберу автомобиль на следующей неделе...все нюансы перед продажного обслуживания уже есть на форуме
Автомобильные решения (Carsolutions)
Пт сен 03, 2010 13:25
Karmeat
буду признателен, если кинешь ссылку на эту страничку ;)
Пт сен 03, 2010 13:33
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
10 страниц:
viewtopic.php?f=29&t=3383
Пт сен 03, 2010 13:45
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Подскажите Как уменьшить расход топлива а то у меня 10 литров без кондера кушает?
https://t.me/cheryUkraine
Пн сен 06, 2010 13:23
max_100
http://gbo.ua/ru_articles_rashod-topliva-auto.html
Пн сен 06, 2010 22:34
Кто знает, что это может быть?
Когда едешь неторопливо(км 20-40 в час) по кочкам небольшим, справа спереди звук, как будто по люку канализационному проезжаешь. На скоростях выше звука вроде нет, если притормаживаешь на небольшой скорости по кочкам опять же есть.
Ср сен 08, 2010 22:44
1. шайба на аммо - поищи поиском - есть тема (шайба на входе штока, она не чёрного цвета)
2. витки пружины, можно просто провернуть в шашке и смазать пружину.
3. если не 1 и не 2 - не знаю, на СТО тогда. Причин тогда может быть масса...
Чт сен 09, 2010 8:21
Люди,Какую докатку можно взять вместо запаски при установке ГБО? и цена вопроса?
Чт сен 09, 2010 18:14
Сообщение К вопросу о повторителях поворота
Все просто до слез, спасибо DS из Российского форума, сдвинул вбок повторитель, он легко вышел, оказались перегорели лампочки, странно только что на обоих повторителях. Подошел к механику нашей конторы, он порылся, подошли как родные лампочки без цоколя с маркировкой "Маяк 24V 5W"! Был еще косяк, выводил из равновесия на протяжении двух суток, стук и скрип сзади справа, открывал раз десять багажник, все перевернул, пока не решил протереть стекла и заодно фонари. Задний правый фонарь держался только на болтах, и не был зафиксирован в шаровом креплении!
Чт сен 09, 2010 18:38
Сообщение Re: К вопросу о повторителях поворота
Бортовая сеть КИМО не 24v, а 12v. Эти лампы для КАМАЗА или УРАЛА подходят! В твоём случае подошли только цоколи ламп... :buba:
Чт сен 09, 2010 19:14
Да, конечно, но как ни странно, в солнечную погоду светят ярко, что с учетом того что обе предыдущие, стоявшие до этого сгорели, считаю замену приемлемой.
Пт сен 10, 2010 19:04
Автомобиль: kimo
Поломалась открывашка капота Кимы, открываю огрызком, что делать, найти новую не могу. Где взять декор.колпаки ступиц колес, полопались сами по себе, трещины, новые найти тоже не могу. Кто знает, что сделать или где купить новые эти запчасти?
Вс сен 12, 2010 15:11
Клубная карта №: 1020
armagedon
открывашка капота состоит из нескольких частей!! внутренней (в салоне), тросика и самого замка ! что именно сломалось?
колпаки ступиц колес -- гдето по веткам находил что народ новые покупал надо спрошать у партнеров клуба или на разборках, или можно своими руками потркдится! с внутренней стороны заглушки чтото вклеить!
Вс сен 12, 2010 18:08
на 14 ложится в багажник
Пн сен 13, 2010 19:37
Автомобиль: kimo)))
не так давно мой КИМОлёт меня начал активно пробивать разрядами тока (ну вы поняли о чём я ))). так вот решил и купил АНТИСТАТИКИ (полоски "колхоз тюнинга" с отражателями))) авось поможет. думал куда прицепить, облапал везь зад внизу - нима куда прицепить((((. кто сталкивался - что подскажете? куда ему этот антистатик прилепить?
Последний раз редактировалось Maxxxxx13 Пт сен 17, 2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 15, 2010 22:51
Maxxxxx13
есть 2а варианта:
1- к халошам штанов :) :eek: :D :) :eek: :idea:
2- купить еще и брызговики и потом к ним прилампичить эти полоски!
и как уже гдето в ветке говорилось чтоб статика не доставала на руле есть серебристый ободок вот если к нему прикасатся то вся статика уходит на корпус (сам не проверял у мну руль в чехле)
Чт сен 16, 2010 13:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 286  След.
