Защита двигателя и крыльев на Тигго
IgorG
 Re: Зашита двигателя.Они что разные?
Мне установили защиту на предпродаже (Харьков, Фрунзе-авто). Вовремя заметил отсутствие проема под гофру. Уже перетерлось несколько проволочек оплетки. Проблему решил лобзиком минут за 10. Болгаркой тоже можно, но не так красиво будет.
| Вс авг 22, 2010 2:02 |
В.Од.
видимо, всяк бывает.. У приятеля 2.4 взят полтора года тому, тоже гофра тёрлась. А на моём 2.0, взятом этой весной, поставил "родную" у дилера - так она точно родная, вырез под гофру есть, и даже "чериковский" логотип....
| Пн авг 23, 2010 12:47 |
Andriy_Tiggo
 Хрип біля переднього лівого колеса
Всім привіт. Помітив що коли їду по ямах і йде удар колеса об яму чи бруків отримую звук глухуватий, подібний до звуку мотора коли на малій швидкості перейти на вищу передачу (пальці чи клапана стукають). Пробував розкачувати машину імітуючи наїзд на яму нічого не чути, звук проявляється тільки тоді коли йде удар об колесо. Є підозра що це звук зі сторони амортизатора (може змастити їх - резинку) читав на форумі що сприцом заливали туда масло під резинку амортизатора щоб скрипу позбутись, але скрип був зимою коли холодно було... але зараз 0 на дворі тому чому скрипить незнаю. Ще почекаю що то за звук може це через холод пропаде коли потепліє.... хто що скаже?.
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Чт мар 24, 2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 21, 2011 10:57 |
Andriy_Tiggo
 Re: Cкрип біля переднього лівого колеса
Звук глухий... але вроді його частіше тепер відчутніше.... може сприцом залити туда масла під резинову накладку амортизатора. На форумі писали про такий вихід... про змазку, але не факт що це вони скриплять.
| Ср мар 23, 2011 10:02 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
При трогании с места издавался секундный тошнотный писк. Сначала стремануло, так как это сопровождалось выжимом сцепления... в дальнейшем я понял что это скорее всего колесо, и первым делом бросился к колодкам. Значит зачистил в местах крепления колодок и в канавках, смазал. Иии.. о бинго! Писк пропал. Возможно на заводе косо колодки поставили.... возможно мои манипуляции помогли.
CH_S11-3501080.jpg [ 27.56 КБ | Просмотров: 2993 ]
| Ср мар 23, 2011 11:58 |
Andriy_Tiggo
Ну це не зовсім скрип... звук подібний до стуку клапанів... але це тільки коли їхати по нерівній дорозі. Глухуватий звук. і досить тихий. Можна навіть перепутати його з тим що йде перегрузка двигуна.
| Ср мар 23, 2011 13:41 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня все оказалось проще — подкрылок был криво вырезан и на поворотах и ямах цеплялся об стойку (или как оно называется) и раздавался стук. Едь на сервис, не трать время на догадки)
| Ср мар 23, 2011 22:50 |
Andriy_Tiggo
 Re: Хрип біля переднього лівого колеса
Звук став більш відчутним... така враження що Хрипить щось звук глухуватий.
| Чт мар 24, 2011 10:02 |
IgorG
У меня прикольные рычащие звуки издавала защита двигателя. Она может касаться гофры либо колена между гофрой и катализатором. В последнем случае, отдельные элементы кузова впадали в резонанс и в салоне был звук как от дизеля. Отпустить болты, выдвинуть защиту вперед рычагом, удерживая рычаг поджатым, затянуть. Отписаться про результат
| Вт мар 29, 2011 1:04 |
Andriy_Tiggo
Так саме так... в мене захист торкається бампера пластикового, вчора змастив це місце маслом для перевірки так шум став менший і мягчий.... значить потрібно захист двигуна відсунути на зад.
| Вт мар 29, 2011 8:39 |
