 Датчики.
Сообщение Re: Датчики.
Ну, например, интересует, где находится датчик детонации. А то мне на авторизованом СТО сказали, что на Джаги его нет. Вот такие там профессионалы.
Вс авг 22, 2010 16:48
Датчик детонации стоит со стороны радиатора в районе 2-го цилиндра, или где-то между 2 и 3 цилиндрами. Из-за впускного коллектора его плохо видно. Если нет внешних повреждений и он не откручен от корпуса, его лучше не трогать. :wizard: Нормально проверить его работоспособность можно только с осциллографом. :P Ломается редко в основном когда его хотят проверить
Вс авг 22, 2010 21:52
Згоден допомогти.Тільки цікава річ вимальовиваєтся... Прикинь.... Ти приходишь до СТО і на фотках показуєшь майстрам де що вкручено і яке цю загогулю знайти.. Ге-ге. Алеж з іншого боку,це відносится до мульті СТО. А якщо це ділери? Є сенс до них звертатися?Якщо це нова модель ,то немає гріха у господаря запитати-де що прикручено. А так повинні бути мануали,інфа.З іншого боку-якще цей майстер супер-пупер,то йому байдуже.Принцип работи приладів-однаков.Щоб зробити заміну або ремонт-то так.Пофоткаю.Там їх небагато.
А ДД можно перевірити і з допомогою звичайного стробоскопа. Наведи стробік на шків генератора(можна зробити мітку,якщо її немає. 1 цил на такт сж.) та грюкни кувалдою по блоку .Мітка повинна відійти назад ,а потім вернутися на місце. :spruce_up:
Вс авг 22, 2010 23:05
Спасибо САРМАТ. Я знаю как его проверить. Главное его найти. Подозрение заключается в том, что при разгоне ощущается детонация, даже на 95м бензине. По идее зажигание должно сдвинуться в область позднего. Лампочка ЕРС не горит. Если логически рассуждать, то определить неисправность пьезодатчика ЭБУ не сможет.
Пн авг 23, 2010 11:27
Клубная карта №: 1061
Знаю четыре КИМОхи , у которых потекли датчики ГУР. А как дела у Джагг? Я имею ввиду этот датчик :D .
Последний раз редактировалось VPK Вт авг 24, 2010 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 23, 2010 15:08
А датчики ГУР.это что за зверь такой??? :-D :-D :-D
Пн авг 23, 2010 23:10
Діагностику проводив? Підключай сканер на пошук помилок. Спробуй видключити разняття(разъем).Дивись як працює двігун з та без датчика.Перевірь контактну групу.
Вт авг 24, 2010 11:28
Несколько дней назад менял кондиционер по гарантии. Рассказал про подозрение на датчик. Заплатил за диагностику. Спрашиваю - Ну и где же результаты диагностики? Отвечают всё в норме. Подозреваю, что ничего они не делали. Сканер покупать из-за одной машины нет смысла, а посмотреть уровень сигнала по осцилографу могу.
Вт авг 24, 2010 15:05
Не говорю купляти сканер.6-7 тіс на дорозі не знайдешь! Такі діагности,або дійсно сканер може не показати,тільки ділерський. Може хапнув "маляса" замість бензіну? Злий його або викатай та залий з іншої АЗС.
Вт авг 24, 2010 22:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35282
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Концевики, датчики, переключатели
Riki
24
5734
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, разъёмы, переключатели
42
9576
Вс ноя 03, 2019 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
RedFox
204
24582
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene Перейти к последнему сообщению
