Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Электрические схемы для Кимо
машине месяц сигнализация работает только повороты колокола нет нигде или его сняли или его не ставили подскажите куда его соединить????? :o :o :o
Ср авг 25, 2010 19:00
Под капотом, под блоком предохранителей он(типа колокол - пищалка, по виду, как две маленькие хоккейные шайбы, сложенные вместе) должен находиться...и провода выходят туда из общего жмута.
Ср авг 25, 2010 22:25
Автомобиль: кимо
Друзья,подкажите кто-нибудь снимал блок салонного освещения :( попробовал его потянуть,сыкотно,не идет зараза :? в чем засада? буду признателен за совет :frends: (хочу штеккер навигатора спрятать под обшивку,да и проводок торчать не сильно буит :eek: )
Чт авг 26, 2010 10:41
АНДРЕЙКА писал(а):
Друзья,подкажите кто-нибудь снимал блок салонного освещения попробовал его потянуть,сыкотно,не идет зараза в чем засада?
Китайцы снимают как на фото.
плафон.JPG [ 33.24 КБ | Просмотров: 3181 ]
Чт авг 26, 2010 10:59
Автомобиль: кимо
Огромное спасибо :frends: полетел делать :idea:
Чт авг 26, 2010 12:10
Автомобиль: 奇瑞A1
У мня перестала работать лампочка в этом плафоне при открытии двери, просто при включении света работает.
Предохранители все целы.
Кто ни будь знает где находится реле?
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Чт авг 26, 2010 13:04
Автомобиль: кимо
Уже сделал,аккуратнинький проводочек с потолка висит и прикуриватель свободен ;) Релюшки там нет никакой :buba: предохранитель на 10а. в правом ряду четвертый с низу :bye:
Чт авг 26, 2010 13:16
Автомобиль: 奇瑞A1
реле там полюбому есть, задержка света от предохранителя работать не будет.
Чт авг 26, 2010 13:18
Автомобиль: кимо
Тогда ХЗ 8-) там три провода приходят,плюс,минус и третий походу от реле.
Чт авг 26, 2010 13:32
Автомобиль: кимо
нет там никого и проводов нет, поеду скоро на ТО пусть решают
Чт авг 26, 2010 17:06
Вот такое должно быть...
SP_A1191.jpg [ 181.61 КБ | Просмотров: 3042 ]
Пт авг 27, 2010 11:58
gva72 писал(а):
АНДРЕЙКА писал(а):
http://chery-club.nnov.ru/viewtopic.php?t=494Лови, Я здесь много полезного нашел :bye:
спасибо!
Приспособился на трассе включать одновременно дальни и ближний свет переключателем без дополнительных устройств. Включаешь свет ближний, включаешь свет дальний, и немного переключатель тянешь на себя до маленького щелчка, переключатель фиксируется и горят обе лампы, дальний и ближний, не напрягая электро схемы! ПОПРОБУЙТЕ!
Пт авг 27, 2010 20:28
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
[quote="
Приспособился на трассе включать одновременно дальни и ближний свет переключателем без дополнительных устройств. Включаешь свет ближний, включаешь свет дальний, и немного переключатель тянешь на себя до маленького щелчка, переключатель фиксируется и горят обе лампы, дальний и ближний, не напрягая электро схемы! ПОПРОБУЙТЕ![/quote]
:warning:
Православный..
Пт авг 27, 2010 20:32
Как мне кажется это предусмотренно конструкцией переключателя, ведь не даром он в таком положении фиксируется?
Пт авг 27, 2010 20:36
Клубная карта №: 1020
чем дальше в лес тем больше обезьянок!!!
надо попробовать никогда не замечал этого среднего положения!!!
проверю скажу!!
Сб авг 28, 2010 23:16
И после каждого встречного ворочать рычажком, угадывая, где там оно, это среднее положение, чтобы обе фары горели.
Кстати у правого подрулевого тоже имеется промежуточное положение между облить переднее стекло и облить заднее стекло.
Тоже наверное китайцы замыслили что то, а мы то не знаем. :)
Пн авг 30, 2010 11:28
Автомобиль: chevrolet aveo
смех-смехом,а среднее положение есть!!! и дальний с ближним прекрасно горит...Панаскин,зачОт!
Пн авг 30, 2010 13:57
Кстати у мну "так и есть" - брызгаю на передние, а одна дырка(из 4) сильно поднялась и струя, летит через машину и на скорости "заворачивает" воду на ЗАДНЕЕ стекло. :o ;)
Последний раз редактировалось voinn Вт авг 31, 2010 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 30, 2010 18:11
Фиксируется - громко сказано. Корректней звучит - "можно поймать такое положение".
Вт авг 31, 2010 10:18
Действительно такое положение есть,но оно не фиксируемое,его нужно ловить,не очень удобно,хорошо только на трассе пустой когда долго едешь не переключаясь,а в городе например когда поворотник нужно включить рычаг слетает,но я лучше буду так пользоваться и ближним и дальним одновременно чем совать какие то перемычки,сгоришь на хрен.
Вт авг 31, 2010 20:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
67664
Вт июл 03, 2018 23:09
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
