Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
Сообщение Подскажите размер динамиков в дверях Jaggi
вообщем сам не сильно много шарю :)
на днях собираюсь заменить их, мафон уже заменил, поставил саб...но не то...
вообщем каковы размеры динамиков в дверях?
снимать карту не сильно хочется, геморно...может кто знает и подскажет...
а то сниму еще..и не поставлю обратно :)
может кто подскажет еще какие лучше взять
супер пупер ненадо...
но скажем так бюджет в 250-300 грн. за пару
буду менять сразу 4
позже возможно буду шумить двери...
всем спасибо заранее :cars:
Чт авг 05, 2010 3:18
Сообщение Re: Подскажите размер динамиков в дверях Jaggi
Динамики стоят на 10 см.
Временно пешеход.
Чт авг 05, 2010 10:00
ага, спасибо..значит бум брать 10 более менее нормальные, чем мудохатся и распиливать под 13 :)
Чт авг 05, 2010 14:07
Я поставил пионеры 2-полосные,нормально(в фокстроте по 219 гр)
Чт авг 05, 2010 16:01
Расскажи,пож,когда поставишь-каков эффект :bye:
Чт авг 05, 2010 21:11
окей...отпишусь :)
да планирую взять че нить такое ух...
в славке было спереди 2-х компонентная 13, сзади овалы 16 и активный саб...рубило хорошо
а так динамики в джаге все портят, хочу того же звука что и в славке, разве что пока, шумить небуду
так что думаю результат будет..жду зп :cars:
Чт авг 05, 2010 22:14
Купил JBL GTO 428 за 640 грн. (4 шт.) или 320 грн пара...вообще продавец сказал что они стоят около 55$ пара , или же 440грн...в инет магазинах цена такая, смотрел...
незнаю сэкономил или нет...
хотел Kicx, но на JBL сделали скидку так как брал 4 шт. да и марка известная то, плохих отзывов не слышал...до этого были пионеры в славуте
Звучание канешно на высоте, рубит хорошо, при условии что есть саб..думаю и без саба пойдут..эквалайзером в магнитоле поигратся можно
ну или кому какой звук надо, кому то низы ненужны те особо что сабом дают, кому наоборот, а мне нравится музычка чтобы весь двор слышал
ну чтобы не орала так, а чтобы звук хорош был :)
на штатных динамиках высокие уже хрипели, зато саб дубасил
сейчас же такого нету, все гуд...вполне устраивает
звук чистый, без искажений, саб дает бассок...впринципе как и должно быть, обьема как такового с 10 не будет, но пилять двери...ради 13 нехотелось, да и от 13 ждать особо нечего...вообщем саб самое то....
слушал 1 динамик JBL на рынке, даже ничего так, басок есть небольшой ы)
в планах сделать шумку, фотку прилагаю
на сей раз с аудио системой покончено
двигаюсь дальше... :cars:
кстати спасибо за советы и тд.. :)
070820101101.jpg [ 134.5 КБ | Просмотров: 5247 ]
Вс авг 08, 2010 1:42
Я поставил ДЛС серии классик с кроссоверами вперед 13ые, дырка в метале позволяет, только с 4ки фанеры делал проставку, а назад поствил 16е кикеры, но там пришлось вырезать карту двери звук бомба, в плане усилитель, активный саб и 2х диновый магнитофон и провода хорошие, а шумить надо сразу а то будете металический звук слушать место музыки
Пт авг 20, 2010 12:41
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Сообщение Re: периодически теряется флэшка
Ну и еще вопрос. На моем Мулике после выключения магнитофона, а потом включения - продолжает с флешки играть с того-же места, где и остановился. На Джаге начинает проигрывать флешку с начала. Прикумаривает. Это нормально?
Вс авг 22, 2010 13:43
данная неустойчивость и у меня присутствует на Джаге, Вы посмотрите если машина стоит на месте, флешка теряется ?
У меня в пути если дорога не фонтан флешка просто отходит или выпадает, думаю у Вас та же проблема.
Удачи
Ср авг 25, 2010 7:44
Да нет, флешка сидит четко! Все проигрывается отлично и ничто не выпадает! Но включил-выключил, и треки по новой!
Чт авг 26, 2010 8:53
видимо такое связано с подключением СД типа по "правильному" - выключил зажигание и выключается питание с СД полностью, соответственно аппарат и начинает всё заново при подаче питания...
а если подключить в обход цепи зажигания - выключил зажигание а СД играет дальше до отключения его собственной кнопкой, - проблема не исчезнет?
у меня тоже поначалу штатный магнитофон кассетный а потом сразу и СД нештатный также отключались при выкл.зажигании, а при включении надо было всё настаривать заново, но после подключения "в обход" всё стало Ок как надо.
или с СД штатным по-другому - радио там есть? его настройки после отключения зажигания не сбиваются? если не сбиваются значит дело таки скорее всего в физ. отпадании флэшки или кабеля, или х.его з.
Чт авг 26, 2010 10:57
на самом деле у меня такая же ситуация поэтому, максимка прав, а еще интереснее, что когда флешку слушаешь зажигание выкл., вкл., песни по новому, диски же нет, где закончилось там и начинается
Чт авг 26, 2010 12:31
Так вот и я о том же! На Амулете такого нет!
Чт авг 26, 2010 13:18
Сообщение Re: Динамики в дверях
Ы...поменял динамики штатные 10 -ки на 10 - ки JBL звук стал чище как то
ну звучание другое, менял сразу 4 динамика
ну а для басса у мну есть саб...а так были задумки поставить 13 ки
от них отказался, вполне доволен, а сейчас еще пошумил двери по 2 листа на каждую, плюс там еще какой то ерундовиной обклена карта двери
ну стало еще лучше, в плане обесшумить салон, да и багажник тоже так как там саб, и есть кое какие вибрации при низких частотах :-) :)
Чт сен 09, 2010 2:29
Впереди поставил 13 длс с кросоверами и пещалки тоже с кросоверами, делал через фанеру 4ку, а назад поставил 16 кикеры с пещалками они на кросоверах, в плане 2х диновик, акт. саб и 4х канальный уселок, да машина обесшумлена, кроме крыши и половина салона
Вс сен 12, 2010 17:55
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
Подскажите, пожалуйста, какой разъем в шахте, в которой стоит магнитола? Стандартный евро-разъем или что-то инное? Хотелось бы вынуть родную и вставить новокупленную без дополнительной болезни заднего прохода.
Речь идет об однодиновой магнитоле, которая стоит в базовой комплектации.
Чт ноя 18, 2010 9:43
не знаю как на однодиновой, но на двух диновой точно не евро! ставил проложик смд 150(самая дешевая) вместо рс 736-16 двухдин, понадобился переход евро - 15 гривен на радиорынке. соединил скрутками с пропайкой параллельно родному. на родном надо голову менять -сел лазер...
Чт ноя 18, 2010 9:58
Автомобиль: черри джага+газ
Как подлючить магнитолу "напрямую" в обход зажигания?
Вс дек 05, 2010 21:39
Какую?
Вс дек 05, 2010 23:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16373
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124357
Пт сен 27, 2013 3:06
