vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Тормозная система.
Мужики, вот такая проблема . При резком торможении кидает в право, и в юз идёт одно колесо . Снял колёса, изношенны колодки только на переднем правом . Жидкость в системе была родная , стиль езды быстрый, я грешил что жидкость закипала и был воздух . Сменил полностью жидкость, на новую, заменил передние колодки, подвёл задние . Пробовал тормозить экстренно, швырять не швыряет, но правое колесо по - прежнему идёт в юз . Не пойму , у нас стоит распределитель, может в нём какой-то глюк?
| Чт авг 26, 2010 20:33 |
ManOwaR
 Re: Тормозная система.
Может и глупый вопрос, но ты каждый контур прокачивал?
| Чт авг 26, 2010 21:09 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
а что АБС не срабатывает?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт авг 26, 2010 21:11 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Может суппорт клинет...
| Чт авг 26, 2010 21:16 |
Сармат
Враження таке що не расгальмування колеса.Було таке,але не на Джагі.2 причини. Або забита трубка(продути).Або педаль гальм не має вільного ходу і таким чином перекриваєв головном цил. отві для возврату редини.Зними колесо.Напедаль.дивись реакцію супортов. Вдачи.
| Чт авг 26, 2010 22:54 |
chubarevsg
По-моему у Джаги стят очень жёсткие резиновые колечки в передних тормозных цилиндрах. Практически нет свободного хода поршеньков. А как крутятся руками поддомкраченые колёса? Сильно тормозят? Правое и левое отличаются по усилию прокрутки? Я у себя крутил, что-то мне сильно не понравилось. Такое впечатление, что колодки не отходят. Может они также плохо и подходят?
| Пт авг 27, 2010 10:58 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Отвечу сразу, у меня база так,что авс нет ,всё простое . После асфальта пробовал тормозить ,чтоб не жечь резину на земле -всё нормально, все 4 колеса идут в юз . Как положено ,передок первый потом -зад . И вот если - бы клинило супорт, или цилиндрик по задку грелись бы барабаны ,а так проверял всё холодное ,или я уже ничего не пойму?
| Пт авг 27, 2010 18:39 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Если подклинивает один суппорт, то тормозные усилия уже не равные. Советую пройти диагностику тормозных усилий на стенде, я думаю там подскажут в чем дело. С тормазами лучше не шутить
| Пт авг 27, 2010 20:14 |
ssbsfbsbbsbsb
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 19:30 Сообщения: 32 Откуда: ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автомобиль: черри джаги+тигГО
 Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
Ребята короче такая ситуация у меня иногда загорается лампочка АБС и знак вимания!!!! Что это может быть за проблема? Может чтото с системой абс, или может когда срабатывает АБС тогда же и сигнальзирует типа Внимание сработала АБС??? ИЛИ ЕХАТЬ НА СТАНЦИЮ!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СОВЕТОМ!!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс окт 03, 2010 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
тема переименована
| Вс окт 03, 2010 18:12 |
Maksimka
 Re: КТО ЗНАЕТ ЧТО ЗА ФИГНЯ??????
на форуме КуКушки у человека точно такой же трабл по-моему - http://chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=21868как я понял решение проблемы у него уже есть. суть трабла одинакова, думаю, и устранять надо так же.
| Вс окт 03, 2010 18:31 |
ліна
 Re: Иногда загорается лампочка АБС и знак внимания
В моїй машині вже три рази на СТО через ком"ютер знімали загорання лампочки АВС. В останній раз лампочка не погасла, ком"ютер видав номер поломки. Такої запчастини на СТО не було, сказали поміняють пізніше. Коли горить лампочка АВС, подушки не спрвцюють, так сказали.
| Вс окт 03, 2010 18:57 |
ssbsfbsbbsbsb
ребят ну так ездить можно???? И будет ли работать абс???? ИЛИ ВСЁ ХАНА!!! Машина прошла 5 тысяч км., и что характерно когда загорается АБС и знак винимания на заведённой машине я останаввливаюсь, глушу двигатель и когда опять завожу движок то символы АБС и знак винимания на бортовике не загораются!!!!!!! и ещё вопрос можно где то в Луганске зделать нормальную диагностику????
| Вс окт 03, 2010 19:35 |
Maksimka
когда будут гореть те лампочки на пустой площадке (возле супермаркета, например) разгонись чуток и резко тормозни - поймешь работает твоя АБС или нет... поскольку это как-то думаю связано с работой тормозной системы, то лучше не рисковать а продолжать ездить только после посещения СТО... думаю трабл гарантийный = бесплатная диагностика и ремонт (конечно если авто на гарантии...).
| Вс окт 03, 2010 20:39 |
ssbsfbsbbsbsb
| Пн окт 04, 2010 7:27 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Когда горят лампы разгонись до 50-60 км в час (лучше на мокром асфальте) и тормоз в пол неотпуская педали!!! Если по педали будет биение и услышишь жужание моторчика то это сработала АБС. Только смотри чтоб сзади небыло машин!!! На маленькой скорости АБС может включаться. У меня тоже иногда загараются, но появился этот прикол когда поменял топливный фильтр, там как раз рядом идет провода АБСки, видать зацепил, надо проверить контакт
| Пн окт 04, 2010 10:28 |
Maksimka
ну вот и я об этом сразу подумал - где-то не контачит в самой системе АБС, поэтому и проверить можно сразу же - эсктренным торможением именно педалькой в пол... если описанного эффекта нет, значит система не арботает, то лучше сразу же к спецам. П.С. ну и кончено предохранители уже все проверны перед началом темы?.. или нет?.
| Пн окт 04, 2010 11:26 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
и напряжение бортсети проверить  у меня было такое же моргание, когда генератор дох.
| Пн окт 04, 2010 11:43 |
ssbsfbsbbsbsb
как его проверить в домашних условиях???? На счёт предохранителей вроде все проверил те которые на 30 ампер!!!!!! Ещё надо будит на скорости 60 км. проверить, ну так если все в порядке педаль жужжит то что это типа глюк какой то????
| Пн окт 04, 2010 13:08 |
Maksimka
есть еще один предик на тему АБС - в салонном блоке№13 на 10А... хотя если трабл не постоянный, то вряд ли в нем проблема, но может быть отскочил/болтается.... Версия про генератор интересная и возможная, как померять напругу в борт сети не подскажу....
| Пн окт 04, 2010 13:31 |
ssbsfbsbbsbsb
| Пн окт 04, 2010 13:40 |
Stack |
653 |
98154 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273686 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50673 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
394844 |
Пт авг 28, 2020 9:00
