Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Где-то на форуме видел что кто-то из кимовладельцев подключал концевик на багажнике к блоку ВСМ и у него вышло что он пожертвовал подсветкой в багажнике, так вот посмотрел схемку и надо добавить всего один проводок, и можно будет на сигналку и дверь багажника ставить и не жертвовать подсветкой. По схеме провод красного цвета, будет время подключу и постараюсь сделать отчет.
Безымянный.jpg [ 40.34 КБ | Просмотров: 2405 ]
Сб авг 28, 2010 21:40
Клубная карта №: 1020
TRAFF
я подозреваю что в твоей идее есть маленький изян!!!
в данном случае (без установки в цепь диода) лампочка в багажнике будет гореть при открывании любой двери!!!!!!!
и это то что я увидел сразу не сильно вникая в проблему!!!!
и для полного счастья мне не совсем понятен алгоритм работы блока ВСМ !!!!!
Сб авг 28, 2010 22:18
VetalNB писал(а):
T
Так и есть, что в этом плохого?
Вс авг 29, 2010 23:05
Немного провтыкал о диоде.
Пн авг 30, 2010 7:34
всем привет, сегодня и у меня возникла проблема с передним водительским стеклоподъемником. утром когда пришел в гараж, включил зажигание и нажал на кнопки чтобы опустить свое окно и правое пассажирское. Но левое водительское слегка дернулось и стало намертво. затем после того как я проехал и два раза глушил двигатель стелко снова заработало, что это я не знаю, может кто подскажет
Ср сен 01, 2010 12:55
утверждать не берусь но похоже гдето контакт окислился или отходит (это то что сразу на ум пришло)
Ср сен 01, 2010 13:35
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Схема BCM не совпадает
Православный..
Ср сен 08, 2010 8:48
кто подскажет, в чем загвоздка самопроизвольного закрывания ЦЕНТРАЛНОГО замка. Не зависимо от включения зажигания, или просто машина не двигается, замок самопроизвольно срабатывает на закрытие?
Ср сен 08, 2010 19:36
Есть такая опция если открыл машину с ключа но не открывал двери,то по моему через минуту,замок срабатывает на закрытие,ну а если при других обстоятельствах,то это уже глюк,у меня такое было однажды,ключ торчал в замке зажигания,я вышел из машины и центральный замок сработал т.е. закрыл машину,вот я кружился вокруг машины,пришлось вызывать взломщика.
Ср сен 08, 2010 19:46
Есть такая фича.
Если машину открыть с ДУ или ключом, но не открывать двери, секунд через 30 или 60 машина сама закрывается обратно.
Если при включенном зажигании самопроизвольно срабатывает ЦЗ это уже глюк какой то.
Пт сен 10, 2010 6:46
Motto
у меня после вкл зажигания Центр замок блокирует все двери но помоему это у мнея опция сигнализации (стоит шериф, штатная отключена)
Пт сен 10, 2010 10:39
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Шериф блокирует. Спрашивали про штатную систему.
Если саМо закрываетсЯ смотри концевик в водительской двери и ММААсу от концевика!
Православный..
Пт сен 10, 2010 18:35
Спасибо, я и сам уже думаю, что вся проблема исходит от главного," водительского" замка. который находится влевой стороне двери. БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ! .
Последний раз редактировалось Панаскин Пт сен 17, 2010 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Пт сен 10, 2010 22:56
якась хрень...ровно год отработал ключ,потом стал отключать сигнализацию "через раз",стал юзать второй...через год и этот постигла та же участь.Батарейки поставил новые (самые дорогие) немного лучше,но не так как должно быть...
Симптомы-на ключе нажимаешь любую кнопку,лампочка загорается,но нулевой эффект.
Вопрос-что проверять?и где?
Пт сен 17, 2010 16:20
Парни, таже фигня. Уже месяц ключом закрываю, сигналка сдохла совсем.
Пт сен 17, 2010 19:37
Автомобиль: SQR 7130S12
На ключе убиваются кнопки!
Промывка ВДшкой продлевает жизнь на 2-3 недели...
Оптимальный вариант- замена кнопок :buba:
Сб сен 18, 2010 0:49
У меня уже где-то год назад здохла...если лампа на ключе светится - значит кнопки в порядке наверно
Сб сен 18, 2010 1:07
Не факт! :buba:
Сб сен 18, 2010 23:45
1. кнопки прекрасно "щелкают"(разбирал оба пульта),не думаю что в них
2. работает странно то сразу,то жмешь на пульт и...нету.
3. может ли кто сделать такой ключ?
Пн сен 20, 2010 9:15
Проверяй кнопки тестером, а не на звук! Щёлкать будут и "мёртвые"....
У себя в ключе менял. Проблема одна- найти микрокнопки такой-же высоты :buba:
Пн сен 20, 2010 18:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75825
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14170
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54926
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
Tollovit
120
39089
Чт сен 29, 2016 15:47
