 Громкость штатной сигнализации
Сообщение Громкость штатной сигнализации
Очень уж она тихая. Кто знает, чем более громким можно заменить колокол штатной сигнализации
Последний раз редактировалось Vasily Чт июн 05, 2008 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 03, 2008 13:47
Обращался и я с этим вопросом в сервис на Салютную. ГОворят, что не могут ничего сэтим сделать, т.к. вмешиваться в блок заводской сигналки не будут - предлагают покупать и устанавливать свою. Но, в общем-то, "колокол" с большой громкостью и не нужен - гораздо полезнее нестандартный звук нашей родной сигналки - его всегда можно отличить от других, где, в основном, звуковой ряд одинаковый.
Вт июн 03, 2008 14:01
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
:-P :-P :-P :P :-D
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Вт июн 03, 2008 15:36
Автомобиль: Tiggo 1.8
Звук то нестандартный это точно.
но и громкость у него нестандартная.
Я например с трудом понял, что сигнализирует моя машина сидя в ней же. :-o
Мой знакомый электрик, о котором я уже тут писал :) сказал, что сделать это легко. Вот только у меня нет времени заехать к нему сделать.
Вт июн 03, 2008 20:23
Будь добр, найди время, заедь к своему электрику, потом отпишись. Сказать, что сигнализация тихая - ничего не сказать. Ее услышит только взломщик, хозяин наверняка нет, разве что в багажнике сидеть будет
Вт июн 03, 2008 22:20
ivandrey писал(а):
Я например с трудом понял, что сигнализирует моя машина сидя в ней же. :-o .
ЗНАЧИТ ХОРОШАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ!!! :P :P :P
а все ЖАЛУЮТСЯ :eek:
Если Вы в ней сидите, то зачем Вам лишний ненужный шум,
что-то я Вас не понимаю? :-D :-D :-D :P
А на ночь есть SHER Han 5 - орёт как не дорезанный тигр (палёная кошка)
соседи готовы скинуть горшок со цветами (нет не в подарок),
кстати соседу Серёге на Ниве СБРОСИЛИ ВЕДРО С ЦЕМЕНТОМ, не знает с какого :?
этажа (дом 17 этажей) ... 8-)
повезло - на капот, где запаска - не очень сильное, но красивое повреждение,
теперь прямо у помойки ставит, метров 15 от дома... сигнализацию
громкую убрал - Sher Hahn 6 с пейжером на виброзвонке 8-) :-o
Да и ведро до него - даже с крыши не докинуть (но звук убрал...)
Встречу его, попрошу заснять (не думал, что тема будет) выложу...
Исправил капот.. но следы видно...
Не мудрите мужики - просчитайте всё, не знаешь чем обернётся...
А угоняют даже с GPS - сигнализацией :wizard: :wizard: :wizard: :P
Чт июн 05, 2008 0:22
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Буквально на днях открыл для себя новую страницу функций нашей сигналки. Не знаю, как получилось, по-моему когда нажал на закрытие двери, дверь не успела закрыться, а вторая рука дернула за ручку, дверь открылась, а машинка начала прилично писчать непрерывно, на довольно нормальном звуке. Как писал ранее штатная сигналка у нас тоже программируется, но как - неизвестно.
Чт июн 12, 2008 17:51
Профиль YIM WWW
Для полноты ощущений, открой капот из салона, но не поднимай. Выйди из машины, захлопни двери и поставь на охрану. После этого, подними капот.
Штатная сигналка работает то-ли 30 то ли 38 секунд, потом отключается.
Чт июн 12, 2008 19:27
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение Re: Громкость штатной сигнализации
А если штатную сигналку запаралелить с сигналом - кричать будет громче :idea:
У себя на авто не делал, а у товарища на ланосе подключено! (правда при постановке на сигнализацию -сигнал квакает отвратительно)
Пн мар 29, 2010 23:02
Сообщение Re:
А потом чё хочешь делай с машиной! :sad:
Ну на скоко я понял!
Пт апр 02, 2010 9:54
Сообщение Re: Re:
Нет иммо все равно работает :) 30 секунд это только орет сигналка
Пн апр 19, 2010 9:19
решил проблему громкости .с минимальными затратами,не говорю что изобрёл вилосипед.но пошёл простым путём(может кому нибудь а и згодиться).Открутил колокол нашей сигналки, его втулили в самый дальний угол моторного отсека,вот вам и причина громкости.отсоеденил на папе маме провода. между колоколом и соеденением не более 7 см проводок я его на пополам розъеденил.и всавил скрутку таким же сичения провода ушло приблезительно 2 метра. если сразу двух жильный ставить значит 1 метр. просунул для страховки ещё в виниловую трубку. скрутил соеденения с двух концов. а сам колокол прикрутил возле . возле сигнала. за радиаторной решоткой.там даже как специально отверствие есть для прикручивания колокола.Аккуратненько естественно проложил новую проводку. и как результат сигналка кричит мама не горюй...один минус в нашей сигнализации.если бы она ещё сробатывала на качание. абче была бы красота. Всем УДАЧИ!!!и НЕ ХВАРАТЬ НАШИМ МАШИНКАМ/! :-P
Вт авг 31, 2010 17:56
можно подключиь дачик удара, однозонный
уже писал кажется
viewtopic.php?f=9&t=15280&p=268558&hilit=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0#p268558
Последний раз редактировалось Anton Oprya Ср сен 01, 2010 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Вт авг 31, 2010 22:32
to vakylla, а фоток нет где находится наш колокол сигналки? Или просто объясните где смотреть.
Спасибо.
Ср сен 01, 2010 13:49
колокол находится с левой стороны моторного осека. за трубками заправки кондишина. Если честно сам с огнём только нашол его. сигналит а где он не извесно/)))Прекручен кронштейном к резьбе м-6.Откручивать правда немного не удобно трубки мешают.ну это смотря у кого какой кулак.мало хода ключа. но таки мин 5 и открутится.Как уже отметил. колокол на кронштэйне.я его выранял. потому что он согнут Г-образкой.отверствия в нём есть.ну и уже поместу возле родных сигналов немного его подгибал .что бы не косался радиатора.хотя в моторном отсеке можно найти и другое место для установки. это уже по желанию. но для громкости как возле сигнала лучше места не найти.Всем УДАЧИ!!!
Ср сен 01, 2010 15:23
уже писал кажется
друг подогнал датчик удара .но скажу честно не знаю какой он одно или двухзонный.с него выходит 3 проводка в одну фишку.но вопрос не в этом. таки искал так называемый Front ISU что то нашол под рулём. но не знаю он ли. заглушка стоит типа на нём.и как таковой фиолетово-чёрный провод.тоже на этом не обнаружил. в эту фишку заходит 2- чёрных. 2белых.один синий. если можно точнее. где эта беда находится. заранее блогодарен
Пт сен 03, 2010 17:27
дома поищу был довольно хороший мануал по электрики
Пт сен 03, 2010 17:58
to vakylla, на фото случайно не он (колокол)?
Изображение 310.jpg [ 205.53 КБ | Просмотров: 6782 ]
Вт сен 07, 2010 22:25
Автомобиль: Чери Элара
Он самый :cars:
Ср сен 08, 2010 8:58
У меня лежит такой точно от Такумы Шевролет!
зы! Видать колокола штатные одинаковые в основном!
Ср сен 08, 2010 9:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Y.A.K.
43
12936
Ср янв 15, 2014 13:02
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Сб июн 07, 2008 14:38
muz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Загорелся ABS после установки сигнализации.
mystery27
Пт сен 14, 2018 20:26
