jamaro
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 15:32 Сообщения: 303 Откуда: Киев
 Chery Tiggo 2.4 АКПП
В ЭкспрессАвто в Субботу видел на продаже Chery Tiggo 2.4 АКПП по цене 103.000 грн.
Коробка и движок анналогично как у Chery Crosseastar
Внешне нечем не отличается, только диски другие, мне как раз с такими дисками и попалась конфигурация, но с механической КП.
| Вс янв 27, 2008 21:09 |
QQQ
2.4 это хорошо а автомат а!!!!!! ГДЕ эапчасти
| Вс янв 27, 2008 21:47 |
механик
Я уже поездил на таком, мне понравилось, разгон очень бодрый, автомат там такой-же как на естаре японский айсин, проблем с ним пока небыло, кроме автомата там еще руль кожей чебурашки обтянут и подлокотник помоему тоже.Единственное что не понравилось это очень шумный мотор, собственно с шумоизоляцией у всех тигров проблема, но ето решаемо, так шо думаю надо брать.
| Вс янв 27, 2008 21:59 |
-=Jack=-
новость по 2,4 АКПП уже продолжительное время обсуждается на форуме
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2051
| Вс янв 27, 2008 23:46 |
jamaro
механик писал(а): Я уже поездил на таком, мне понравилось, разгон очень бодрый, автомат там такой-же как на естаре японский айсин, проблем с ним пока небыло, кроме автомата там еще руль кожей чебурашки обтянут и подлокотник помоему тоже.Единственное что не понравилось это очень шумный мотор, собственно с шумоизоляцией у всех тигров проблема, но ето решаемо, так шо думаю надо брать.
Тот что стоит в салоне ЭкспрессАвто - без кожи чебуратора на реле и подлокотнике. Все как в обычном 2-х литровом Тиго!
| Пн янв 28, 2008 11:35 |
-=Jack=-
C кожей. Ты плохо смотрел
| Пн янв 28, 2008 11:46 |
fibka
механик писал(а): руль кожей чебурашки обтянут .
гы-гы..вот так вот..а я-то расчитывала себе брать..  )
| Пн янв 28, 2008 15:06 |
механик
А шо форд уже не рулит?
| Вт янв 29, 2008 17:01 |
bob7777
to fibka: Рекомендуется самостоятельно поохотиться на чебурашек, выбрать из добычи того, который посимпатичнее и обтянуть его кожей руль. Руль будет обтянут кожей ОТБОРНОГО чебурашки.
А вообще, в комплектации главное АКПП и двигло 2,4. Чем там руль обтянут и кулиса - глубоко ... безразлично.
Кстати, часть проблем с включением передач "на холодную" на тигго из за того, что на тиггах 2.0 кулиса обтянута кожей южного чебурашки. На морозе дубеет и стоит колом. Сам пробовал снимать чехол, когда было -20. передачи начинают включаться ГОРАЗДО веселее.
Обнаружил это, когда в -20 попробовал включить "заднюю". Скукоженная кожа так дёрнула пластиковую рамку, что та выскочила из пистонов, которыми держалась за короб кулисы.
| Вт янв 29, 2008 18:23 |
RazorBack
bob7777 писал(а): ...Кстати, часть проблем с включением передач "на холодную" на тигго из за того, что на тиггах 2.0 кулиса обтянута кожей южного чебурашки. На морозе дубеет и стоит колом. Сам пробовал снимать чехол, когда было -20. передачи начинают включаться ГОРАЗДО веселее. ....
классная теория... но гон ещё тот...
| Вт янв 29, 2008 18:57 |
Ярослав
Борис, да это чебурашко очень старый был, из которого тебе чехольчик сшили.
| Вт янв 29, 2008 18:59 |
bob7777
Та, не старый он, просто южный. У него на морозе - как у волка.
| Вт янв 29, 2008 20:57 |
fibka
bob7777 писал(а): to fibka: Рекомендуется самостоятельно поохотиться на чебурашек, выбрать из добычи того, который посимпатичнее и обтянуть его кожей руль. Руль будет обтянут кожей ОТБОРНОГО чебурашки..
| Ср янв 30, 2008 9:46 |
jamaro
-=Jack=- писал(а): C кожей. Ты плохо смотрел
Значит и у меня Тиго 2.0 с чибуратором!
Так как я седел в этом Тиго и разницы от моей машины вообще не увидел!
Обычный серый кожзам!
| Ср янв 30, 2008 12:14 |
a-xunder
Задача:
тигго 2,4л (АКПП)
Полная масса автомобиля (кг) 1750
Крутящий момент (Нм / об./мин) 198/3000
GW SAFE 2,3л (МЕХ)
Снаряженный автомобиль (кг) 1760
Крутящий момент (Нм / об./мин) 192/3200
будут ли они одинаково кушать топливо или нет? кто должен (хотя бы в теории) больше?
Покатайте на новом 2,4 акпп в Харькове  ...
| Сб фев 02, 2008 9:17 |
Anton Oprya
для теории не хватает передаточных чисел в коробках и аэродинамческих свойств, а если бы это был один и тот же авто конечно АКПП больше расход
| Сб фев 02, 2008 14:04 |
bob7777
Рискну предположить, что СУЩЕСТВЕННОЙ разницы в потреблении не будет. Гораздо важнее техническое состояние машинки и манера вождения. Автомат и механику НЕ ПОЛУЧИТСЯ водить одинаково. Если приноровится к автомату, то в пробках он будет потреблять меньше, чем механика на аналогичном двигателе, а главное - ездить будет комфортнее. По трассе же СУЩЕСТВЕННОЙ разницы не будет.
О себе скажу так. Уже довольно много лет забочусь о расходе только потому, что он - показатель состояния машинки. Уже где-то писал, что шевроле авео (полуторалитровый двигатель, машинка на четыреста кило легче, чем тигго) по городу и в пробках жрала не принципиально меньше, чем жрёт сейчас тигго.
| Сб фев 02, 2008 14:16 |
SkyLine
a-xunder писал(а): Задача: тигго 2,4л (АКПП) Полная масса автомобиля (кг) 1750 Крутящий момент (Нм / об./мин) 198/3000
GW SAFE 2,3л (МЕХ) Снаряженный автомобиль (кг) 1760 Крутящий момент (Нм / об./мин) 192/3200
Любая машинка с АКПП (класический гидротрансформатор а не робот) будет кушать больше на 10-15% по сравнению с МКПП в обычном цикле езды. Причина в конструктивной особенности этих коробок. Ну про механику никому рассказывать думаю не нужно, а вот в АКПП нет сцепления в принципе и посему выигрывает у МКПП за счет того, что при старте повышаются обороты двигателя (чтобы не заглохнуть) и диск сцепления проскальзывает по маховику, расходуется топливо впустую. Но зато при включеном сцеплении КПД МКПП очень близко к 1, в то время как у АКПП около 85-90%. Обусловлено это тем, что маховик крутит гидрокомпрессор и больше ничего, остальное приводится в действие маслом, которое он (гидрокомпрессор) собссно и гоняет по коробке. Дальше механизм прост, при включении коробки в положение "драйв" открывается канал и масло начинает крутить шестерни 1ой передачи до определенной скорости. Зависит от настройки АКПП, качества топлива, состояния движка и загрузки авто. Потом как только необходимо переключать передачу срабатывает механизм, который начинает плавно включать(!!!) одну и выключать другую. Таким образом в середине процесса переключения одновременно включены 2 передачи. Этот процесс очень точный и синхронный. После выключения предыдущей передачи машина снова разгоняется. При торможении происходит этот же процесс, только в обратном порядке. Все действия производятся давлением масла, поэтому случайное переключение исключено, до тех пор пока не будет достигнута определенная скорость и обороты мотора.
Так вот подведем итоги использования АКПП:
+ нет сцепления - не трется и не изнашивается этот механизм
+ передачи включаются плавно, машина не дергается
+ передачи включаются синхронно, нет трения зубьев в момент включения - дольше служит коробка
+ если отпустить тормоз не нажимая на газ машина будет стоять на уклоне, а по ровной дороге начнет немного ехать
- нет возможности ехать на нейтральной передаче
- нет возможности перескакивать (с 1ой на 3ю или с 4ой на 2ую)
- дополнительный расход и не значителная потеря мощности за счет того, что КПД АКПП ниже
- в коробке есть фильтр и его нужно периодически менять (60-90 тыс. км) вместе с маслом, поэтому немного дороже в обслуживании
Вот вроде и все. Решать вам что лучше. А по поводу надежности коробки больше чем уверен, что не подведет. Тем более японская (даже на многих немецких машинах она стоит). Надеюсь эта информация будет кому-то полезна...
| Сб фев 02, 2008 21:20 |
AsisaY
Спасибо за столь обьемную информацию.
| Сб фев 02, 2008 21:52 |
Диагнозист
А самый главный плюсище ???
АКПП не позволяет "насиловать" двигатель т.е. получаем очень приятную картину на страничке "моторесурс".
| Вс фев 03, 2008 10:30 |
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3855 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
28 |
11737 |
Пн сен 12, 2016 18:44
gup1978
Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
21 |
5662 |
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76
Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900 |
27 |
10791 |
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo
