AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
 Re: Громкость штатной сигнализации
вот и я сделал сигналку погромче, перенес колокол ближе
P080910_15.38.jpg [ 184.71 КБ | Просмотров: 3418 ]
P080910_15.38_[02].jpg [ 229.18 КБ | Просмотров: 3418 ]
_________________Life is just a dream on the way to death
| Ср сен 08, 2010 16:27 |
vakylla
AlexShade писал(а): to vakylla, на фото случайно не он (колокол)? он родимый. засунули его конечно ну очень глубоко../)))надеюсь громкость тебя уже устраивает..теперь осталось датчик удара поставить. и будет сигналка не хуже чем другие.Anton Oprya обещал посмотреть мануал по электрике. но пока тишина
| Ср сен 08, 2010 17:51 |
Anton Oprya
сорри некогда пока было
| Ср сен 08, 2010 17:55 |
vakylla
без проблем . главное что не забыл
| Ср сен 08, 2010 18:22 |
А если 2-й добавить!? Как думаете!
| Ср сен 08, 2010 19:29 |
Valentin
Автомобиль: ------
через реле можно скока хош ставить.
| Ср сен 08, 2010 20:01 |
А почему только через реле? А если параллельно за питаться?
| Чт сен 09, 2010 8:42 |
AlexShade
вопрос по колоколу - начались дожди, а замочить его не получится. Может его специально далеко спрятали? На попадание воды как он реагирует, не замкнет?
| Чт сен 09, 2010 8:58 |
Да он так прикольно создан! Что доступа воды к нему и нету особо! зы! (я ещё пощупаю сегодня его и скажу точно что, где и как)
| Чт сен 09, 2010 9:05 |
vakylla
ну разве что только в тропиках в сезон дождей/)).тогда и сигналы надо прятать в салон../))
| Чт сен 09, 2010 12:19 |
Valentin
Автомобиль: ------
Varelik писал(а): А почему только через реле? А если параллельно за питаться? Через реле , чтобы сигналку не спалить, раз там такая пищалка "КолокоЛ" установлена.
| Чт сен 09, 2010 20:33 |
Возможно и так!
| Чт сен 09, 2010 23:29 |
juj1
Когда только купил машину, сразу не понравился звук штатной сигналки. Мне подсказали: замени колокол и всё. У меня два штуки валялось, даже не знаю от каких, попробовал - обе работают, и очень даже громко и прилично, поставил лучшую и забыл! Всё устраивает и звук и громкость. Поставил на штатное место - слышно аж УХ! И всё в порядке, никаких проблем. А я то думал, что дело в блоке, оказывается всё в колоколе. Как я понял, подходит почти любой из известных.
| Вт сен 14, 2010 20:13 |
vakylla
ну с громкостью. таки уже почти все разобрались. теперь бы датчик удара узнать куда и как втулить...
| Вт сен 14, 2010 20:38 |
Anton Oprya
желающим разобраться в схеме могу скинуть подробную электросхему с картинками и пояснениями правда на английском, весит 52 мегабайта
| Ср сен 15, 2010 10:13 |
Давай! (а может архив на форум кинуть? Или не войдёт?) зы! Токо переведи на Русский! Ну на кройняк на Украинский!
| Ср сен 15, 2010 19:34 |
Anton Oprya
переведи прям  я ж не технический переводчик я шо сабака, понимаю но сказать не могу
| Чт сен 16, 2010 8:46 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Какая мощность штатного колокола? Я поставил паралельно к нему колокол на 30 вт(без реле), Слышно только новый, наверное все на себя берет. Вот думаю нужно ли реле добавлять?
| Сб дек 03, 2011 13:36 |
Valentin
Автомобиль: ------
Это естествено, он мощнее вот и шунтирует.
| Сб дек 03, 2011 22:02 |
Реле нужно добавить?
| Сб дек 03, 2011 22:52 |
