 Громкость штатной сигнализации
Сообщение Re: Громкость штатной сигнализации
вот и я сделал сигналку погромче, перенес колокол ближе
P080910_15.38.jpg [ 184.71 КБ | Просмотров: 3419 ]
P080910_15.38_[02].jpg [ 229.18 КБ | Просмотров: 3419 ]
Ср сен 08, 2010 16:27
AlexShade писал(а):
to vakylla, на фото случайно не он (колокол)?
он родимый. засунули его конечно ну очень глубоко../)))надеюсь громкость тебя уже устраивает..теперь осталось датчик удара поставить. и будет сигналка не хуже чем другие.Anton Oprya обещал посмотреть мануал по электрике. но пока тишина
Ср сен 08, 2010 17:51
сорри некогда пока было
Ср сен 08, 2010 17:55
без проблем . главное что не забыл
Ср сен 08, 2010 18:22
А если 2-й добавить!? Как думаете!
Ср сен 08, 2010 19:29
Автомобиль: ------
через реле можно скока хош ставить.
Ср сен 08, 2010 20:01
А почему только через реле?
А если параллельно за питаться?
Чт сен 09, 2010 8:42
вопрос по колоколу - начались дожди, а замочить его не получится. Может его специально далеко спрятали? На попадание воды как он реагирует, не замкнет?
Чт сен 09, 2010 8:58
Да он так прикольно создан! Что доступа воды к нему и нету особо!
зы! (я ещё пощупаю сегодня его и скажу точно что, где и как)
Чт сен 09, 2010 9:05
ну разве что только в тропиках в сезон дождей/)).тогда и сигналы надо прятать в салон../)) :-D
Чт сен 09, 2010 12:19
Автомобиль: ------
Через реле , чтобы сигналку не спалить, раз там такая пищалка "КолокоЛ" установлена.
Чт сен 09, 2010 20:33
Возможно и так!
Чт сен 09, 2010 23:29
Когда только купил машину, сразу не понравился звук штатной сигналки. Мне подсказали: замени колокол и всё. У меня два штуки валялось, даже не знаю от каких, попробовал - обе работают, и очень даже громко и прилично, поставил лучшую и забыл! Всё устраивает и звук и громкость. Поставил на штатное место - слышно аж УХ! И всё в порядке, никаких проблем. А я то думал, что дело в блоке, оказывается всё в колоколе. Как я понял, подходит почти любой из известных.
Вт сен 14, 2010 20:13
ну с громкостью. таки уже почти все разобрались. теперь бы датчик удара узнать куда и как втулить...
Вт сен 14, 2010 20:38
желающим разобраться в схеме могу скинуть подробную электросхему с картинками и пояснениями правда на английском, весит 52 мегабайта
Ср сен 15, 2010 10:13
Давай! (а может архив на форум кинуть? Или не войдёт?)
зы! Токо переведи на Русский! Ну на кройняк на Украинский! :?
Ср сен 15, 2010 19:34
переведи прям :)
я ж не технический переводчик
я шо сабака, понимаю но сказать не могу
Чт сен 16, 2010 8:46
Автомобиль: Eastar 2.0
Какая мощность штатного колокола?
Я поставил паралельно к нему колокол на 30 вт(без реле), Слышно только новый, наверное все на себя берет. Вот думаю нужно ли реле добавлять?
Сб дек 03, 2011 13:36
Автомобиль: ------
Это естествено, он мощнее вот и шунтирует.
Сб дек 03, 2011 22:02
Реле нужно добавить?
Сб дек 03, 2011 22:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Y.A.K.
43
12842
Ср янв 15, 2014 13:02
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Сб июн 07, 2008 14:38
muz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Загорелся ABS после установки сигнализации.
mystery27
Пт сен 14, 2018 20:26
