СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: сцепление
если педать стоит высоко, рег гайка на пределе + хватает под верхом или по середине, тогда это диск (если бу менять диск меняй и корзину поскольку я лохонулся)
| Пт июл 23, 2010 20:04 |
Ю.Ю.
 Кто менял сцепление на Amulet
Кто менял сцепление? какой стоит диск, с чего подходит, корзина с чего подходит. Желательно если у кого есть номера зп их тоже выложить. Спасибо.
| Чт авг 26, 2010 8:49 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
 Re: сцепление
Сегодня решил проверить свободный ход рыгага сцепления(пробег 22000км) и обнаружил,что зазор примерно 8мм. и контргайка крутится от руки.Выставил зазор2-3мм . Советую проверить регулировку и затянуть контгайку.
| Сб авг 28, 2010 19:28 |
СаБаКа
 Re: сцепление
Кто менял маховик при замене сцепы ??? и какие на это были причины ? какой ставили оригинал или копию ?
| Пт сен 03, 2010 16:19 |
СаБаКа
 Re: сцепление
Заходил сегодня в магазин по поводу корзины сцепления но был учен удивлен когда предложили двух типов корзины и диски вот у меня и назрел вопрос что это за варианты и в какой период ставились.
узнал номера A11-1601030S A11-1601020AC
| Ср сен 08, 2010 13:28 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: сцепление
Первый номер это номер диска сцепления только без буквы S а второй номер оригинальной корзины. Так что они что-то напутали.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср сен 08, 2010 19:20 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: сцепление
Тож появилась проблема со сцеплением. На 40 тык. начало буксовать на трассе, на оборотах выше 3000, и при резком наборе скорости. Сразу купил новый диск (ПРОТУПИЛ!!!Забыл про регулировку). Сняли старый - состояние почти идеально, но раз купил, решил ставить новый. Проехал 1000 км и пробуксовка опять появилась и опять с теми же признаками. С регулировкой все ОК. В чем же причина и что теперь менять???
| Пт окт 29, 2010 21:21 |
 Re: сцепление
Может таки регулировка ? свободный ход должен быть 2мм - не больше не меньше. в противном случае проверяй, может масло на диск попадает.
| Сб окт 30, 2010 21:50 |
Zapadenec
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 11:43 Сообщения: 16 Откуда: Киевская область
 Re: Педаль сцепления
Birder писал(а): Привет друзья! Вот отрегулировал себе сцепления шоб немного ниже брало (посредине), все хорошо , только сама педаль сцепления до конца сама не подымается.Так вот и вопрос- где у нас саму педаль можно "подтянуть".? Спасибо! Являюсь начинающим Амулетоводом (после Славуты). Имел такой же трабл с невозвратом педали. Мне элементарно устранили на СТО обычной регулировкой свободного хода сцепления... По-идее никакие пружинки "сам пан клепал" там не нужны.
| Вт янв 11, 2011 1:18 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
ну все правильно, на сто убрали свободный ход и педаль снова стала в свое исходно высокое положение и выжим сцепления будет в самом начале хода педали, вот если захочешь чтобы усе было пониже, тогда внимательно почитаешь предыдущие посты и ссылки
| Вт янв 11, 2011 9:57 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
а меня устраивает и так:) Я сделал что бы педаль брала ниже, но до конца не отстреливает педаль - ну и нормально. Не нужно ногой высоко дёргать, особенно когда в километровой пробке стоишь нога болеть начинает, а тут меньше ход и нога не так устаёт
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Сб мар 26, 2011 11:14 |
по итогу получил недовыжатое сцепление, уменьшил рабочий ход
| Сб мар 26, 2011 22:52 |
emelya
Я бы добавил. Шток выжима постоянно упирается в пятак, отсюда повышенный износ штока и пятака. Свободный ход должен быть.
| Сб мар 26, 2011 23:27 |
ЕвгенКа
что-то не понятно какой шток? К Чему чревато?
| Вс мар 27, 2011 0:44 |
emelya
Был бы на Амулете выжимной такой как на жигулях например, он бы долго не проходил. А поскольку как такового выжимного нет, есть шток который упирается одним концом в рычаг сцепления а вторым в пятак на корзине. Так что минимум, снятие коробки и замене этих деталей, если конечно развалившийся пятак куда нибудь не попадет. А кроме этого можно получит не довключенное сцепление. Чем грозит надо объяснять? ЕвгенКа, учи матчасть, нет желания учить, копи деньги.
| Вс мар 27, 2011 1:01 |
ну вот, все рассказал и закидал человека "помидоами", мне ничего не оставил) Емеля прав, свободный ход должен быть приблизительно 2мм - не больше ни меньше и проверяется на рычаге сцепления на коробке, там где трос крепится. Регулировка сделана не для твоего удобства, как это ни печально, а для правильной работы
| Вс мар 27, 2011 1:17 |
ЕвгенКа
Емеля, без обид, но скажу на счёт обучения - каждый должен заниматься своим делом  Для таких моментов и существуют форумы - правильно? А на счёт штока что-то придумаю, действительно какую-то пружинку присобачу. Спасибо за совет!
| Вс мар 27, 2011 10:12 |
emelya
ЕвгенКа писал(а): А на счёт штока что-то придумаю, действительно какую-то пружинку присобачу. Внутрь коробки?  К вопросу обучения. Как Ты собираешься что то пристраивать если не знаешь устройства?
| Вс мар 27, 2011 11:07 |
ЕвгенКа
что пристраивать? Просто посмотреть под педаль, думаю можно поставить какую-то пружину что бы возвращался педаль и всё. Неужели нельзя родную пружинку заменить на что-то другое....)
| Вс мар 27, 2011 11:15 |
emelya
ЕвгенКа писал(а): Просто посмотреть под педаль, думаю можно поставить какую-то пружину что бы возвращался педаль и всё. И что это изменит? Появиться свободный ход сцепления? Хотя.... если берет в самом низу и педаль не возвращается, значит слишком большой свободный ход. А это как правильно сказал Sanek555 писал(а): по итогу получил недовыжатое сцепление т.е. в данном случае сцепление до конца не выключается и фрикционные накладки труться по корзине и маховику, а это повышенный износ всего перечисленного.
| Вс мар 27, 2011 11:28 |
Wombat |
723 |
100660 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8716 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13010 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15763 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
