felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
А, ну тогда понятно: монтировка рулииит. Машины меняются, а методы все те же  . Я ж не говорю что совсем не получилось, просто помучился немного
| Чт авг 26, 2010 6:40 |
felix-andrew
Сегодня решил наконец-то поставить контрагайки на шпильки выпускного коллектора пока не прогорела знаменитая прокладка, и заодно снять пластиковую крышку с двигателя, посмотреть что там и как. Контрагайки поставил без проблем, а вот когда снял крышку, немало удивился. Ну во-первых, какой умник додумался крышку сделать частью воздуховода к дроссельной заслонке? Во-вторых, и это следствие из первого, резиновая трубка от крышки к заслонке была собрана весьма оригинально, т.е. трубу крышки просто впихнули в резиновую трубу, при этом пластиком крышки защемило и загнуло внутрь кусок трубы (см.фото), таким образом был постоянный подсос воздуха в этом месте. (а я думал: чего у меня воздушный фильтр такой чистый?). Вложение:
Машина1.jpg [ 439.12 КБ | Просмотров: 3433 ]
Собрал обратно уже по-человечески. Вопрос к опытным: на что такая ситуация могла повлиять в плане работы двигателя?
| Сб сен 11, 2010 16:27 |
felix-andrew писал(а): Ну во-первых, какой умник додумался крышку сделать частью воздуховода к дроссельной заслонке? Дизайн мама не горюй! Или эстетика! х.з. но по ходу красиво! felix-andrew писал(а): Вопрос к опытным: на что такая ситуация могла повлиять в плане работы двигателя? Ну должен был троить! Трусить двигатель по ходу! Ну пыль трошки попадала в через дросель! Ну сильно не переживай ты так! Ведь во время заметил!
| Сб сен 11, 2010 16:47 |
Anton Oprya
это обычная ситуация или думаете китайцы сами сообразили? просто стыряли у кого-то должен был троить, дергаццо, возможно плавали обороты холостые
| Пн сен 13, 2010 9:16 |
felix-andrew
Вроде не было ничего такого... 6,5 тыс. наездил. Вот поставил на место, вроде чуть мягче на низких передачах двиг работает.
| Пн сен 13, 2010 19:13 |
Ну и Слава Богу! Не нервничай тогда! Хуже не стало ведь! А только краще!
| Пн сен 13, 2010 22:37 |
felix-andrew
Подбираюсь к 7000 вплотную  . Расход печалит... особенно по городу 10,7л. Ровно на литр вырос примерно с июля месяца, до этого был 9,7, и движок урчать стал сильнее. Про мгновенный расход я уже писал, не буду повторяться. Ездил в пятницу за город, по трассе получилось 6,2л/100км... по-моему что-то тут не то. Начал глючить указатель уровня топлива: в упор не показывает полный бак, стрелка бродит в верхней четверти шкалы, правильно показывает от 3/4 и ниже.
| Вс сен 26, 2010 17:53 |
juj1
А у меня с самого начала стрелка больше 3/4 бака не показывает. Редко заливаю под завязку, но первый раз перелил как раз из-за показателя стрелки. Сейчас уже привык.
| Чт сен 30, 2010 18:22 |
А у меня уже прошло! По чаще парни до полного заправляйте! зы! можно и бензонасас ещё снять! Глянуть сам поплавок шоб не утоп и за одно контакты на "дорожках" почистить! зызы Но скоро холода! Возможно опять проявится! Тогда только замена поплавка! Проверенно на 2-х машинах! Амулет и Элара!
| Чт сен 30, 2010 19:52 |
felix-andrew
А ну раз так, то и хрен с ним. Мне не мешает  .
| Пт окт 01, 2010 14:05 |
felix-andrew
Сегодня ездил на СТО-15 на диагностику двигателя. Директор Александр Александрович очень приятное впечатление произвел. Оформили быстро, буквально минут за 5, сразу машинку загнали к электрику. Разрешили присутствовать без проблем. Мне как дилетанту в автоделах было очень интересно посмотреть что там и как. В двух словах: 1. Двигатель на холостых работает как часы (под холостыми надо понимать - без движения от 750 об. до 5000об/мин. 2. Выехали на дорогу, тестировали в движении. По сканеру - все ок. На высоких оборотах проскакивала небольшая детонация - следствие "качественного" бензина, но я на таких оборотах обычно не езжу. Диагноз: нужно сменить заправку (хотя я уже и не знаю где у нас нормальный бенз теперь), в принципе можно сделать чип-тюнинг (увеличить мощность на низах и немного снизить расход). Общее впечатление: электрик там толковый, о слесарях ничего не скажу, т.к. не по этому вопросу ездил.
| Пт окт 08, 2010 22:42 |
felix-andrew
Из интересного: порекомендовали иногда прогонять движок на высоких оборотах (5000) километров до 5, чтоб прочистился от нагара и прочего г-на.
| Пт окт 08, 2010 22:43 |
А ты обнулись! А потом на таких оборотах проедь 5 км! Должна ехать резвее! Ведь комп подстраивается под езду водителя (это из услышанного я такое сам не придумываю)!
| Пт окт 08, 2010 22:52 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
заводил вообще без верхней крышки и ничего не троило. разници в роботе двигателя незаметил.
| Пт окт 08, 2010 23:07 |
Должно было ошибку не критическую выдать! Тоесть! ЕСР должно тухнуть при тесте! А у тебя эта лампочка тухнет уже после заводки! А если хочешь чтоб трусило? То глянь тему эту! глохнет, при открытии маслозаливной горловины
| Пт окт 08, 2010 23:13 |
felix-andrew
sanchoc писал(а): заводил вообще без верхней крышки и ничего не троило. разници в роботе двигателя незаметил. Сразу и не заметишь. За фильтром стоит датчик расхода воздуха, соответственно его показания в твоем случае были равны 0, и если сразу и не будет заметно, то в ближайшем времени должен загореться чек и комп неправильно будет регулировать смесь. Попробуй поездить без крышки  .
| Сб окт 09, 2010 8:57 |
felix-andrew
Varelik писал(а): А ты обнулись! А потом на таких оборотах проедь 5 км! Должна ехать резвее! Ведь комп подстраивается под езду водителя (это из услышанного я такое сам не придумываю)! Ну оно так и было. После обнуления едет резво на любых оборотах, буквально через 20 км все становится как раньше. Кстати как там твоя прошивка? У тебя детонации не было?
| Сб окт 09, 2010 8:59 |
После обнуления агрессивней катайся! Вот машина и подстроится под ездока! А после прошивки на если очень плохом бензине, то было пару раз! А сейчас нету! Езжу на 92-м бензине! Машинка сейчас не тупит! (но я же ещё свечи поменял, сетку с бензонасоса выкинул бо забилась, Топливный заменил , ну и с выпускным колектором по колдоваал шоб не секло)! Кстати понял что с выпуском нужно устранять немедленно, И тише стало и едет на много приятнее! Всё таки лямбда стоит дальше и значит работает сам датчик не правильно! ИМХО
| Сб окт 09, 2010 11:16 |
felix-andrew
Согласен со всем вышесказанным, сказали что 92 ВОГ у нас гавно... (((
| Сб окт 09, 2010 11:54 |
felix-andrew
Докатался до 9000км, наконец-то. Ну что можно сказать, расход до зимы был 10 по городу, в морозы 13,5 (что особенно печалит), последнее время под весну стало 10,5-11,5 (то-ли разбавлять начали, то-ли после зимы еще не отошли  ).
| Пн мар 21, 2011 10:55 |
