Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Сообщение Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
А, ну тогда понятно: монтировка рулииит. Машины меняются, а методы все те же :-D .
Я ж не говорю что совсем не получилось, просто помучился немного :D
Чт авг 26, 2010 6:40
Сегодня решил наконец-то поставить контрагайки на шпильки выпускного коллектора пока не прогорела знаменитая прокладка, и заодно снять пластиковую крышку с двигателя, посмотреть что там и как.
Контрагайки поставил без проблем, а вот когда снял крышку, немало удивился.
Ну во-первых, какой умник додумался крышку сделать частью воздуховода к дроссельной заслонке? Во-вторых, и это следствие из первого, резиновая трубка от крышки к заслонке была собрана весьма оригинально, т.е. трубу крышки просто впихнули в резиновую трубу, при этом пластиком крышки защемило и загнуло внутрь кусок трубы (см.фото), таким образом был постоянный подсос воздуха в этом месте. (а я думал: чего у меня воздушный фильтр такой чистый?).
Машина1.jpg [ 439.12 КБ | Просмотров: 3430 ]
Собрал обратно уже по-человечески.
Вопрос к опытным: на что такая ситуация могла повлиять в плане работы двигателя?
Сб сен 11, 2010 16:27
Дизайн мама не горюй! Или эстетика! х.з. но по ходу красиво!
Ну должен был троить! Трусить двигатель по ходу! Ну пыль трошки попадала в через дросель! Ну сильно не переживай ты так! Ведь во время заметил!
Сб сен 11, 2010 16:47
это обычная ситуация или думаете китайцы сами сообразили? просто стыряли у кого-то
должен был троить, дергаццо, возможно плавали обороты холостые
Пн сен 13, 2010 9:16
Вроде не было ничего такого...
6,5 тыс. наездил. Вот поставил на место, вроде чуть мягче на низких передачах двиг работает.
Пн сен 13, 2010 19:13
Ну и Слава Богу!
Не нервничай тогда! Хуже не стало ведь! А только краще! :D
Пн сен 13, 2010 22:37
Подбираюсь к 7000 вплотную :) .
Расход печалит... особенно по городу 10,7л. Ровно на литр вырос примерно с июля месяца, до этого был 9,7, и движок урчать стал сильнее. Про мгновенный расход я уже писал, не буду повторяться.
Ездил в пятницу за город, по трассе получилось 6,2л/100км... по-моему что-то тут не то.
Начал глючить указатель уровня топлива: в упор не показывает полный бак, стрелка бродит в верхней четверти шкалы, правильно показывает от 3/4 и ниже.
Вс сен 26, 2010 17:53
А у меня с самого начала стрелка больше 3/4 бака не показывает. Редко заливаю под завязку, но первый раз перелил как раз из-за показателя стрелки. Сейчас уже привык.
Чт сен 30, 2010 18:22
А у меня уже прошло!
По чаще парни до полного заправляйте!
зы! можно и бензонасас ещё снять! Глянуть сам поплавок шоб не утоп и за одно контакты на "дорожках" почистить!
зызы Но скоро холода! Возможно опять проявится! Тогда только замена поплавка!
Проверенно на 2-х машинах! Амулет и Элара!
Чт сен 30, 2010 19:52
А ну раз так, то и хрен с ним. Мне не мешает :).
Пт окт 01, 2010 14:05
Сегодня ездил на СТО-15 на диагностику двигателя.
Директор Александр Александрович очень приятное впечатление произвел.
Оформили быстро, буквально минут за 5, сразу машинку загнали к электрику. Разрешили присутствовать без проблем.
Мне как дилетанту в автоделах было очень интересно посмотреть что там и как.
В двух словах:
1. Двигатель на холостых работает как часы (под холостыми надо понимать - без движения от 750 об. до 5000об/мин.
2. Выехали на дорогу, тестировали в движении. По сканеру - все ок. На высоких оборотах проскакивала небольшая детонация - следствие "качественного" бензина, но я на таких оборотах обычно не езжу.
Диагноз: нужно сменить заправку (хотя я уже и не знаю где у нас нормальный бенз теперь), в принципе можно сделать чип-тюнинг (увеличить мощность на низах и немного снизить расход).
Общее впечатление: электрик там толковый, о слесарях ничего не скажу, т.к. не по этому вопросу ездил.
Пт окт 08, 2010 22:42
Из интересного:
порекомендовали иногда прогонять движок на высоких оборотах (5000) километров до 5, чтоб прочистился от нагара и прочего г-на.
Пт окт 08, 2010 22:43
А ты обнулись! А потом на таких оборотах проедь 5 км!
Должна ехать резвее! Ведь комп подстраивается под езду водителя (это из услышанного я такое сам не придумываю)!
Пт окт 08, 2010 22:52
Автомобиль: chery elara
заводил вообще без верхней крышки и ничего не троило. разници в роботе двигателя незаметил.
Пт окт 08, 2010 23:07
Должно было ошибку не критическую выдать!
Тоесть! ЕСР должно тухнуть при тесте! А у тебя эта лампочка тухнет уже после заводки!
А если хочешь чтоб трусило? То глянь тему эту! глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Пт окт 08, 2010 23:13
Сразу и не заметишь. За фильтром стоит датчик расхода воздуха, соответственно его показания в твоем случае были равны 0, и если сразу и не будет заметно, то в ближайшем времени должен загореться чек и комп неправильно будет регулировать смесь. Попробуй поездить без крышки :-) .
Сб окт 09, 2010 8:57
Ну оно так и было. После обнуления едет резво на любых оборотах, буквально через 20 км все становится как раньше.
Кстати как там твоя прошивка? У тебя детонации не было?
Сб окт 09, 2010 8:59
После обнуления агрессивней катайся! Вот машина и подстроится под ездока!
А после прошивки на если очень плохом бензине, то было пару раз! А сейчас нету! Езжу на 92-м бензине! Машинка сейчас не тупит! (но я же ещё свечи поменял, сетку с бензонасоса выкинул бо забилась, Топливный заменил , ну и с выпускным колектором по колдоваал шоб не секло)! Кстати понял что с выпуском нужно устранять немедленно, И тише стало и едет на много приятнее! Всё таки лямбда стоит дальше и значит работает сам датчик не правильно! ИМХО
Сб окт 09, 2010 11:16
Согласен со всем вышесказанным, сказали что 92 ВОГ у нас гавно... (((
Сб окт 09, 2010 11:54
Докатался до 9000км, наконец-то.
Ну что можно сказать, расход до зимы был 10 по городу, в морозы 13,5 (что особенно печалит), последнее время под весну стало 10,5-11,5 (то-ли разбавлять начали, то-ли после зимы еще не отошли :-) ).
Пн мар 21, 2011 10:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16343
Вс май 22, 2011 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка легкосплавных дисков для Elara
Dmitri
Пн янв 11, 2010 15:42
Dmitri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик Converse (Elara 2.0)
Converse
Сб фев 09, 2013 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
