akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Re: Свечи на Тигго
Свечка Денсо K16PR-U11 для Тиги 2.4 за 25 грн\шт. и действительно меняет ход машины ??? Я вот хочу поменять свечи, а то машине 2 года 37000км,еще не менял не разу,чёто тупить начала,слабо едит,какой то тяги не хватает.
| Вс сен 05, 2010 0:54 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
akvelonНу ты, блин, даёш, фома неверующий! На этом пробеге уже третий комплект прикупать пора готовиться. Немедля меняй и отпишись непременно. Заодно эбу обнули и вв-провода прозвони, имхо, переобжать их нелишне
| Вс сен 05, 2010 11:50 |
lebka
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 17:08 Сообщения: 14 Откуда: Винница
 Re: Свечи на Тигго
BAX писал(а): Заменил стоковые свечи на Денсо K16PR-U11 (зазор поставил 0.9) ...Я поражен! Другая машина! Исчез рокот при езде на 1 - 2 передаче в натяг! Я уж думал что это коробка шумная такая )))) Тяга появилась и исчезли провалы на 2й передаче! Одни плюсы ) Поставил Денсо K16PR-U11 после НЖК,вывод НЖК отстой...Непонял только про зазоры,изначально в свече какой зазор,и как увеличение зазора влияет на динамику...?
_________________ Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
| Пт сен 10, 2010 18:46 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
lebka1,1мм, но не трогал бы ты его без надобности, имхо
| Пт сен 10, 2010 19:03 |
 Re: Свечи на Тигго
Андрей2929 писал(а): Sanek555, Здравствуйте! Маэстро, что можете сказать по этим свечам? Пробег около 500 км., пережили заправку очень некачественным 92 бензином, положение спас октан корректор Hi-Gear, вот такой имеем вид, в баке осталось ещё литров пять. Очень понравились по динамике и расходу. Вложение: Svechi BKR5EK.jpg нечего коментировать, они в нормальном состоянии, заливать коректоры и т.д. не советую Для остальных - 0,1мм может очень сильно изменить поведение машины и расход. Оптимальный зазор для каждой машинки свой, определяется экспеерментально. Смысла писать а у меня такой - нет, каждому свое
| Вт сен 14, 2010 16:52 |
 Re: Свечи на Тигго
lebka писал(а): Поставил Денсо K16PR-U11 после НЖК,вывод НЖК отстой...Непонял только про зазоры,изначально в свече какой зазор,и как увеличение зазора влияет на динамику...?  Между рабочими НЖК и Денсо - раницы нет, разве что на уровне жопометра. Просто НЖК мог взять паленые или уже перебранные(кто-то на стенде выбрал, а остальные пошли на продажу.....). И еще учти что ты сравниваеш состояние поезженных НЖК с новыми Денсо, так новые в любом случае будут веселее.
| Вт сен 14, 2010 17:00 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: Свечи на Тигго
Купил свечи 20ТТ (выбирали по книге у продовца. В каталоге - книге прописано, что для двигателя 4G63 DONS 94 г/выпуска)- не доволен ходом машины, запуск хороший. Зазор проверил щупом, 0,91. До этого стояли Бош платина зазором 1,1, машина повеселее была. Чувствую, что опять прийдётся ставить Бош
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Ср сен 15, 2010 11:41 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Свечи на Тигго
Поставил Denso K16pr-u11, при пробеге 2300 км. Разницы с родными (TORCH) особо не заметил, правда на родных керамика пожелтела в районе стыка. Из-за чего бы?
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Чт сен 16, 2010 17:46 |
GENRIH IV
 Re: Свечи на Тигго
Поставил K16pr-u11.Стало лучше и заметно.Всем спасибо!!!честно!!!
| Чт сен 16, 2010 19:01 |
Allure
 Re: Свечи на Тигго
GENRIH IV писал(а): Поставил K16pr-u11.Стало лучше и заметно.Всем спасибо!!!честно!!! Это у меня напарник на защите работы отвечал на вопрос откуда взялись те или иные величины фразой: "Та я вам чесно кажу"
Комментарий к файлу: Желтизна керамики это норм или плохо? 2300 пробег+2 года в Укравто стояла машина.
свечи.jpg [ 212.58 КБ | Просмотров: 3535 ]
| Чт сен 16, 2010 19:22 |
GENRIH IV
 Re: Свечи на Тигго
во первых не чесно а честно! А во вторых у меня свечи смотрятся немного хуже после 35000 км а так всё ОК!!!
| Чт сен 16, 2010 20:47 |
Allure
 Re: Свечи на Тигго
GENRIH IV писал(а): во первых не чесно а честно! А во вторых у меня свечи смотрятся немного хуже после 35000 км а так всё ОК!!! Я цитировал фразу, как ее слыхал в оригинале и она на украинском! Я тоже грамоте гаразд))))))
| Чт сен 16, 2010 22:37 |
akvelon
 Re: Свечи на Тигго
Пришла пора завтра менять свечи, Денсо K16PR-U11 для Тиги 2.4 это я понял,если найду то куплю,а вообще какой номер у наших свечей чтоб подобрать из каких то других ??Вопрос срочный,а то завтра утром нада ехать менять!
| Вт сен 21, 2010 20:36 |
Allure
 Re: Свечи на Тигго
NGK BKR5E-11/ Denso K16PR-U11/ Torch K6RF-11 (изначально установлены) и BOSCH по каталогу подобрать можно)
| Вт сен 21, 2010 20:48 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Свечи на Тигго
Вчера поставил газ и 16 свечи- песня. А родные- в печку их!-приличное г...
| Вт сен 21, 2010 20:53 |
akvelon
 Re: Свечи на Тигго
Allure писал(а): NGK BKR5E-11/ Denso K16PR-U11/ Torch K6RF-11 (изначально установлены) и BOSCH по каталогу подобрать можно) BOSCH даже искать не буду ))) Torch - тем более )) Спасибо,завтра еду за njk или Denso
| Вт сен 21, 2010 21:00 |
Allure
 Re: Свечи на Тигго
akvelon писал(а): Allure писал(а): NGK BKR5E-11/ Denso K16PR-U11/ Torch K6RF-11 (изначально установлены) и BOSCH по каталогу подобрать можно) BOSCH даже искать не буду ))) Torch - тем более )) Спасибо,завтра еду за njk или Denso  NGK найти проще, лично у нас в Кировограде в нескольких точках нашел, а Denso заказывал. Как и писал ранее разницы с родными Torch не почувствовал) Оставил их на запас. Может пробег в 2000 не успел их "убить")
| Вт сен 21, 2010 21:05 |
akvelon
 Re: Свечи на Тигго
Нууу... У моих свечей ( 2 года,40000км ) еще хуже состояние чем -
свечи.jpg [ 87.29 КБ | Просмотров: 3410 ]
| Вт сен 21, 2010 21:09 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
akvelon Ты чё, в натуре на стоковых свечах 40 тыс. катался?
| Ср сен 22, 2010 8:20 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Свечи на Тигго
Даже и так бывает.
| Ср сен 22, 2010 9:20 |
