Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Re: Свечи на Тигго
Свечка Денсо K16PR-U11 для Тиги 2.4 за 25 грн\шт. и действительно меняет ход машины ???
Я вот хочу поменять свечи, а то машине 2 года 37000км,еще не менял не разу,чёто тупить начала,слабо едит,какой то тяги не хватает.
Вс сен 05, 2010 0:54
akvelon
Ну ты, блин, даёш, фома неверующий! На этом пробеге уже третий комплект прикупать пора готовиться. Немедля меняй и отпишись непременно. Заодно эбу обнули и вв-провода прозвони, имхо, переобжать их нелишне :cars:
Вс сен 05, 2010 11:50
BAX писал(а):
Заменил стоковые свечи на Денсо K16PR-U11 (зазор поставил 0.9)
...Я поражен! Другая машина! Исчез рокот при езде на 1 - 2 передаче в натяг! Я уж думал что это коробка шумная такая )))) Тяга появилась и исчезли провалы на 2й передаче! Одни плюсы )
Поставил Денсо K16PR-U11 после НЖК,вывод НЖК отстой...Непонял только про зазоры,изначально в свече какой зазор,и как увеличение зазора влияет на динамику...? 8-)
Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
Пт сен 10, 2010 18:46
lebka
1,1мм, но не трогал бы ты его без надобности, имхо :?
Пт сен 10, 2010 19:03
Андрей2929 писал(а):
Sanek555, Здравствуйте!
Маэстро, что можете сказать по этим свечам? Пробег около 500 км., пережили заправку очень некачественным 92 бензином, положение спас октан корректор Hi-Gear, вот такой имеем вид, в баке осталось ещё литров пять. Очень понравились по динамике и расходу.
нечего коментировать, они в нормальном состоянии, заливать коректоры и т.д. не советую
Для остальных - 0,1мм может очень сильно изменить поведение машины и расход. Оптимальный зазор для каждой машинки свой, определяется экспеерментально. Смысла писать а у меня такой - нет, каждому свое
Вт сен 14, 2010 16:52
Между рабочими НЖК и Денсо - раницы нет, разве что на уровне жопометра. Просто НЖК мог взять паленые или уже перебранные(кто-то на стенде выбрал, а остальные пошли на продажу.....). И еще учти что ты сравниваеш состояние поезженных НЖК с новыми Денсо, так новые в любом случае будут веселее.
Вт сен 14, 2010 17:00
Автомобиль: TIGGO
Купил свечи 20ТТ (выбирали по книге у продовца. В каталоге - книге прописано, что для двигателя 4G63 DONS 94 г/выпуска)- не доволен ходом машины, запуск хороший. Зазор проверил щупом, 0,91.
До этого стояли Бош платина зазором 1,1, машина повеселее была. Чувствую, что опять прийдётся ставить Бош
Ср сен 15, 2010 11:41
Поставил Denso K16pr-u11, при пробеге 2300 км. Разницы с родными (TORCH) особо не заметил, правда на родных керамика пожелтела в районе стыка. Из-за чего бы?
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Чт сен 16, 2010 17:46
Поставил K16pr-u11.Стало лучше и заметно.Всем спасибо!!!честно!!!
Чт сен 16, 2010 19:01
Это у меня напарник на защите работы отвечал на вопрос откуда взялись те или иные величины фразой: "Та я вам чесно кажу" :D
Комментарий к файлу: Желтизна керамики это норм или плохо? 2300 пробег+2 года в Укравто стояла машина.
свечи.jpg [ 212.58 КБ | Просмотров: 3537 ]
Чт сен 16, 2010 19:22
во первых не чесно а честно! А во вторых у меня свечи смотрятся немного хуже после 35000 км а так всё ОК!!!
Чт сен 16, 2010 20:47
Я цитировал фразу, как ее слыхал в оригинале и она на украинском! Я тоже грамоте гаразд))))))
Чт сен 16, 2010 22:37
Пришла пора завтра менять свечи, Денсо K16PR-U11 для Тиги 2.4 это я понял,если найду то куплю,а вообще какой номер у наших свечей чтоб подобрать из каких то других ??Вопрос срочный,а то завтра утром нада ехать менять!
Вт сен 21, 2010 20:36
NGK BKR5E-11/ Denso K16PR-U11/ Torch K6RF-11 (изначально установлены) и BOSCH по каталогу подобрать можно)
Вт сен 21, 2010 20:48
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вчера поставил газ и 16 свечи- песня. А родные- в печку их!-приличное г...
Вт сен 21, 2010 20:53
BOSCH даже искать не буду )))
Torch - тем более ))
Спасибо,завтра еду за njk или Denso :moil:
Вт сен 21, 2010 21:00
NGK найти проще, лично у нас в Кировограде в нескольких точках нашел, а Denso заказывал. Как и писал ранее разницы с родными Torch не почувствовал) Оставил их на запас. Может пробег в 2000 не успел их "убить")
Вт сен 21, 2010 21:05
Нууу... У моих свечей ( 2 года,40000км ) еще хуже состояние чем -
свечи.jpg [ 87.29 КБ | Просмотров: 3412 ]
Вт сен 21, 2010 21:09
akvelon
Ты чё, в натуре на стоковых свечах 40 тыс. катался?
Ср сен 22, 2010 8:20
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Даже и так бывает. :?
Ср сен 22, 2010 9:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18021
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
