Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Сообщение Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Мыссык писал(а):
Ремкомплект задних тормозных цилиндров- ВАЗ 2101-07.
диаметр цилиндра 20мм и есть 19,05мм
тормозной цилиндр.jpg [ 14.76 КБ | Просмотров: 18645 ]
Сб сен 18, 2010 22:39
замена шаровой опоры рзработка Панаскина .1 й вариант Рено Логан Dacia Logan на них все шаровые одинаковые и нужно точить втулку.2 й вариант Митцубиси они взаимозаменяемые при установке втулка не нужна.
IMG_2089.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 18585 ]
опора.jpg [ 22.29 КБ | Просмотров: 18585 ]
PIC_3112.JPG [ 86.51 КБ | Просмотров: 18585 ]
PIC_3104.JPG [ 103.11 КБ | Просмотров: 18585 ]
PIC_3103.JPG [ 101.87 КБ | Просмотров: 18585 ]
PIC_3100.JPG [ 97.11 КБ | Просмотров: 18585 ]
Ср сен 22, 2010 19:33
Если кому поможет. В логане , чтобы мусор не попадал в систему вентиляции делал так:
1. снимаем пластмассовую защиту
ab718dbcc0d2 1.jpg [ 75.32 КБ | Просмотров: 18483 ]
2. очищаем от пыли и грязи, обезжириваем.
необходимые материалы: москитная сетка, двусторонний скотч, нож, спирт, маркер, ножницы.
1655a5511284 2.jpg [ 65 КБ | Просмотров: 18483 ]
3. аккуратно вырезаем из сетки нашу защиту и приклеиваем на скотч с внутренней сторны
6a617f7584ce 3.jpg [ 64.82 КБ | Просмотров: 18483 ]
183d23317c7d 4.jpg [ 63.44 КБ | Просмотров: 18483 ]
4. устанавливаем всё на место
ec4cec943fbb 5.jpg [ 72.58 КБ | Просмотров: 18483 ]
5. Всё! Потеплеет в кимо так-же сделаю.
Ср окт 06, 2010 11:11
ДОПОЛНЕНИЕ ПО ОПОРАМ
опора.jpg [ 51.3 КБ | Просмотров: 18438 ]
Ср окт 06, 2010 22:57
Держатель заднего дворника подходит от ваза 11+дворник 28 см. Учитывая, что отверстие ввазовском держателе сделано под конус большего диаметра, нужна втулочка. Я сделал из пластмассового дюбеля для вкручивания шурупов в стену. Вся конструкция держится и работает отлично. Вазовский держатель очень добротный, металлический, хрен когда сломается.
CIMG7073.JPG [ 133.14 КБ | Просмотров: 17785 ]
CIMG7074.JPG [ 155.98 КБ | Просмотров: 17842 ]
Изображение[/url]
Последний раз редактировалось mastersumy Вт дек 07, 2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 06, 2010 11:40
информация по форсункам
форсунки.JPG [ 67.97 КБ | Просмотров: 17624 ]
Ср янв 26, 2011 23:32
Как припаять шнурок для USB и спрятать его. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 614-1.html
Я думаю китайские друзья будут не против.
Пт фев 11, 2011 15:31
Возникла проблема с заводом машины, после ночевки на улице, при морозе-20, отказалась заводится,применял балончик быстрый запуск, все-равно не помогло, вылечили на сто просто, оказывается надо было почистить свечи,подзарядить аккамулятор и все впорядке
Вт фев 22, 2011 22:43
Сообщение Re: Год эксплуатации Кимо
Motto писал(а):
Включаю первый режим (с длинной паузой), дворники дергаются и встают.
И только со следующего цикла начинают работать как положено.
Если включать сразу 2-й или 3-й режим, все работает как положено.
Слишком короткое время включения реле поворотов. Не успевает замкнуться контакт на коромысле, а реле уже откинулось. Лечится либо подбором резистора в реле либо регулировкой контактной группы привода очистителя. Надо выставить так, чтобы переброс срабатывал при первых сантиметрах движения очистителя. Но с реле пошаманить правильнее, т.к. потом очистители могут не доходить до самого низа при выключении.
Пт мар 11, 2011 10:05
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
При трогании с места издавальный секундный тошнотный писк. Сначала стремануло, так как это сопровождалось выжимом сцепления... в дальнейшем я понял что это скорее всего колесо, и первым делом бросился к колодкам.
Значит зачистил в местах крепления колодок и в канавках, смазал. Иии.. о бинго! Писк пропал. Возможно на заводе косо колодки поставили.... возможно мои манипуляции помогли.
CH_S11-3501080.jpg [ 27.56 КБ | Просмотров: 17267 ]
Вт мар 22, 2011 16:36
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Панаскин писал(а):
Расскажи по подробней, как прокачивали тормоза на кимо? Проехал на другой КИМО- тормоза эффективней, чем на моей. По этому и возник о правильной прокачке тормозов на КИМО!
Эффективность тормозов зависит еще и от того, какие колодки стоят.
Есть воздух в тормозной системе или нет проверить просто.
Если при торможении несколько раз жать педаль и с каждым качком педали торможение всё эффективнее, то воздух в тормозах есть.
Смысл сего действия в том, что тормозуха раз в 800 плотнее воздуха и плохо сжимается.
Поэтому когда давишь педаль тормоза, усилие усиленное ваккумником быстро создает нужное давление в главном тормозном цилиндре, а через него и в контурах.
А воздух сжимается очень хорошо и когда система завоздушена, вместо того, чтобы быстро накачать педалью давление в контуре, в нем сжимается воздух, а нужное давление не достигается.
Вот и приходится судорожно качать педаль, чтобы создать давление в контуре и после первого, второго качка педалью, воздух весь сжимается и начинает сжиматься уже рабочее тело (тормозуха т.е.).
Прокачать тоже просто, но нужен помощник.
Т.к. контуры диагональные, то прокачиваются они тоже по диагонали, левое переднее - правое заднее, правое переднее - левое заднее.
Кто то советут начинать с передних колес, кто то с задних, ХЗ что лучше.
Просто и не по науке.
Замена с прокачкой.
Ослабляешь штуцер, подставляешь банку.
Банку лучше стеклянную, чтобы были видны пузырьки воздуха в струе сливаемой тормозухи.
Помощник качает педаль пока она колом не встанет
Встала колом, он говорит об этом не переставая давить на нее ногой.
Отворачиваешь штуцер, пошла сливаться тормозуха, педаль начинает проваливаться.
Как педаль провалилась в пол, помощник орет, не отпуская педали.
Закручиваешь штуцер обратно, говоришь помощнику, он отпускает педаль.
Смотришь сколько тормозухи в бачке, доливаешь до максимума свежей.
Помощник опять качает педаль, пока колом не встанет и снова всё по кругу.
Прокачивать пока в струе перестанут появляться пузырьки воздуха.
Все колеса по очереди (по диагонали).
Бывает педаль тормоза обратно не возвращается т.к. ослабла возвратная пружина (на старых авто). В этом случае поддеть ногой.
Если завалил работу, забыв долить жижи в бачок и система глотнула воздуха, то начинать все по новой.
Если тормозуха меняется, то качать до появления в банке новой тормозухи (по цвету будет отличаться).
Некоторые откачивают старую тормозуху из бачка, доливают новой и прокачивают.
Можно и так, но метод с постепенным вытеснением жижи всё же качественнее, хоть и дольше.
Способ научный.
Стеклянная банка, прозрачная трубка от капельницы.
В банку налить на два пальца новой тормозухи, опустить туда конец трубки.
Открутить штуцер, надеть на него другой конец трубки.
Подождать, пока тормозуха стечет самотеком и заполнит весь шланг.
Дальше просто качать педаль тормоза, не забывая доливать жижу в бачек и смотреть когда по шлангу перестанут идти пузырьки воздуха и/или появится свежая тормозуха.
При таком способе часть тормозухи из шланга и банки засасывается обратно в контур при возврате педали.
Поэтому важно плотно натянуть трубку на штуцер и чтобы конец не выскочил из банки на воздух.
Ну и при таком способе тормозуха из бачка уходить на раз, только успевай следить и доливать.
В нормальных сервисах одевают спецкрышку на бачок с тормозухой и не педалью работают, а дают давление компрессором в бачок через эту крышку.
На служебной десятке однажды порвали нам тормозной бачок при прокачке, чрезмерно дав давление.
Вт апр 05, 2011 11:17
Любителям экзотики подходит фоздушний фильтр нулевого сопротивления SCT SB975 Sport цена -120 грн. становится как родной, расчитан при правильном обслуживании до 100000км
2011-05-12-179.jpg [ 209.94 КБ | Просмотров: 17044 ]
Чт май 12, 2011 22:06
Автомобиль: Beat
1. Симптомы: Перестал работать указатель скорости и расходомер. Машинка дергается на оборотах около 2000 при любой передаче. Ощутимо увеличился расход топлива.
2. Причина: Накрылся датчик скорости (b11-3802020 CA)
3. Решение: Замена. Средняя цена 180 грн. Проблем при замене нет. Защиту снимать-ставить намного дольше, чем сам датчик. Менять на яме. Находиться на коробке с левой стороны.
Инструмент: что нибудь острое для снятия фиксатора штепсельного разъёма и ключик на 8 (открутить один болт крепления).
Вт май 24, 2011 14:21
По шаровым все таки внесите ясность.
От Логана подходят с установкой переходной втулки в рычаг, а от Спейстара вообще без переделки.
Но у Логана палец шаровой 19 мм., а у Спейсстара 18 мм.
Как это понимать???
Пт май 27, 2011 9:40
По моему у Логана тоже 18 мм, но по идее даже если там 19 мм, то роли не должно играть - там всеравно это зажимается болтом.
У Спейстара шаровая выше и там нужно ставить прокладку.
Пт май 27, 2011 21:17
Автомобиль: Kimo у жены/ Mazda 3
Пыльники ШРУСов наружние ASVA ASBT-2095
Пн май 30, 2011 21:04
подшипник ступицы передний FAG Lanos 1.6 стал идеально . цена вопроса 120 гр.
_________________4cc4aef3e161c (1).jpg [ 40.08 КБ | Просмотров: 16842 ]
Пт июн 03, 2011 21:30
Клубная карта №: 341
Сайленблок заднего рычага S21-3301030 идеально подходит от Ауди 100 "Сигары". Единственный косячок - в районе отверстия он на 1мм уже чем родной. Это "неудобсво" решается с помощью шайбы :D Стоит, как родной (100грн), но легче достать и наверное надежней, Ауди все таки побольше авто.
Вт авг 30, 2011 22:18
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Хм, а родной это какой? У нас же задний рычаг только в сборе идёт?
Вт ноя 22, 2011 8:08
Ха, та это сайлент вот от этой детали рычага? http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 02463.aspx
Летит-то обычно другой...в креплении к кузову.
В частности по этой - она есть на Екзисте http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=S21-3301140 и цена её 46 грн.
Вт ноя 22, 2011 10:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10333
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23009
Сб апр 11, 2015 8:13
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
