Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 286  След.
Я очень сильно извиняюсь, но я второй день лопачу форум, а так и не нашел, а срочно надо поменять шаровые, не хочу покупать за 700 грн с балками или с чем они там продаются в комплекте, подскажите более дешевые аналоги и как их ставить, или укажите где поискать
Вс сен 19, 2010 18:38
лови http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=9552&start=420 на рисунке опора второй вариант.
опора.jpg [30.83 КБ]
Вс сен 19, 2010 20:24
Вопрос номер 1, логаны бывают разных годов? Если да то от какого логана шаровая, или на них все шаровые одинаковые?
Вопрос номер 2, на рисунке я так понял второй вариант шаровой, от Митцубиси, но там написаны названия двух моделей, я в этих вопросах новичок, если можно поподробнее
Пн сен 20, 2010 10:37
1 й вариант Рено Логан Dacia Logan на них все шаровые одинаковые и нужно точить втулку
2 й вариант Митцубиси они взаимозаменяемые при установке втулка не нужна.
Пн сен 20, 2010 11:04
Подскажите чтобы поставить твиттеры в их места на передней панели что и где надо откручивать ? Если есть эта тема то дайте ссылку на неё плиз, а то про динамики нашёл , про твиттеры немогу.
Пн сен 20, 2010 15:24
Если ты имеешь ввиду свободное место под динамики возле стоек на торпеде, ничего откручивать не надо. Поддевай чем-то и снимай. Насчет поставит туда ТВИТТЕРЫ - лучше промолчу....
Пн сен 20, 2010 15:30
Митцубисевские подваривать нужно? И не тяжело ли их найти?
Пн сен 20, 2010 16:51
И теперь главный вопрос, где найти шаровые на митсубиси? Я так пологаю в нете заказать? Если да, то где?? Я совсем нуб в этих вопросах, и ещё какое из двух названий для меня? там 2 митсубиси
Пн сен 20, 2010 17:43
А ,что случилось с родными шаровыми?
Пн сен 20, 2010 17:45
А что не так с установкой в те места.Куда тогда ? И как провода провести с панели в двери ?
Пн сен 20, 2010 17:57
Место для ТВИТТЕРОВ - боковые стойки. Насчет проводов ... ну ты вообще в тупик загоняешь. А на хрена туда вести провода с двери? Может с торпеды в двери? Тогда по месту штатной проводки.
Пн сен 20, 2010 18:05
Я просто думал что это и есть места под твиттеры. А для прокладки проводов саму торпеду разбирать надо или нет?
Пн сен 20, 2010 18:10
Специалисты прокладывают провода без разборки торпеды.В пустые места можешь конечно запихнуть твиттеры, зависит от желаемого уровня качества. Твиттера дают направленный звук, а там они будут как в поговорке про то как что-то не туда пришили.
Пн сен 20, 2010 18:16
Спасибо за консультацию. По форуму я понял что тебе звук спецы делали. А мне самому реально будет протянуть провода?
Пн сен 20, 2010 18:28
ss.JPG [ 81.97 КБ | Просмотров: 6104 ]
Пн сен 20, 2010 19:43
буду признателен если подскажете рулевые тяги одинаковые правая и левая? И аналоги японские есть? Если да то какие?
Вт сен 21, 2010 11:58
Вт сен 21, 2010 12:01
Большое спасибо ACTECO. Ещё бы фотку разобранной двери (или ссылку на неё). :D
Вт сен 21, 2010 15:52
Клубная карта №: 1020
тебе именно фотку разобранной двери или как разобрать?
Вт сен 21, 2010 16:10
Можно и то и другое. Именно как к дверному динамику добраться. Заранее спасибо.
Вт сен 21, 2010 18:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 286  След.
