Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Бортовой компьютер
Сообщение Re: Бортовой компьютер
Спасибо за инфу, щас полезу на сайт Мультитроникса, может че-то найду!
Пн сен 20, 2010 9:53
всем доброго дня.
Вопрос следующий, возможно самому без навыков подключить бортовой компьютер марки::: Multitronics RIF-500???
Машинка у меня Тиго 4х4 с механической коробкой передач.
Или лучше обратиться к специалистам в этом деле?
Пн сен 20, 2010 16:01
Установка вполне по силам любому!! Ничего сложного там нет. Интересно, а в каком месте хотите его поставить?
Пн сен 20, 2010 17:32
Еще незнаю я присмотрелся что эта модель типа требующей встроенного пространства, можно если сделать дирку в панели или как вариант можно сделать так: Извлечь магнитолу заводскую, и разместить туда бортовой компьютер и еще останется место для установки обычной магнитолы.
Но это все варианты, если невийде куда засунуть то надо будет брать на креплении тогда эта модель просто отпадает.
Кто пробовал устанавливать указанную модель???? :moil: :moil: :moil:
Пн сен 20, 2010 19:18
Крутил сей девайс в руках, даже подключить попробовал. Но к сожалению на 2,4 он не "заводится". Представлял вариант крепления. Кроме как установки на место штатной автомагнитоллы, по моему нет!
Пн сен 20, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Я разместил БК на ветровом стекле. Вырезал треугольную пластинку из дюраля, сточил острые грани и в ней просверлил три отверстия диам. 12, купил на базаре три крючка на силиконовых присосках. Крючки приспособил а гараже. А присоски вставил в отверстия на пластинке и к ней приклеил БК. Все было сделано быстро перед отпуском с надеждой потом переделать. Но так удачно получилось что и особо переделывать нет желания. Красоты особой нет, но меня это и не волнует. Главное - надежно, удобно и есть возможность быстрого отката к штатному состоянию. Для меня это важно!
На таких же присосках стоит навигатор. См. фото.
За ручкой КПП лежит мультиметр для измерения давления топлива. Так ехал из Крыма. Потом доведу до ума. Пока некогда.
DSCI0017_Вид салона БК мультиметр навигатор.jpg [ 95.84 КБ | Просмотров: 3107 ]
DSCI0001_БК.jpg [ 75.85 КБ | Просмотров: 3107 ]
Пн сен 20, 2010 23:51
прикольно получилось!
Вы установили на металлический треугольник модель о которой я писал???
У меня Тиго 4х4 с механической коробкой передач, есть ли смысл покупать дорогой бортовой компьютер когда можно приобрести вариант до 1000 грн.
И есть сложность подключения в различных можелях, спрашиваю потому сообщение которое написал выше мужчина означает что БК не подошел ему ... может вопрос в том что он его не подключил правильно.
Вт сен 21, 2010 15:19
НЕТ! Я хотел эту модель, но она не подошла, т.к. ставится только в полость. Продавец сам порекомендовал купить более дешевую (с теми же функциональными возможностями!!!) и позволяющую установку на лобовое стекло. Тут такие у многих.
Устанавливается просто. Я лишь воткнул разъем и выбрал нужный протокол (Тигго). Сам он не определил модель машины, хотя по идее, должен был бы определить.
Больше ничего не настраивал и не калибровал - некогда. Подробности тут:
viewtopic.php?p=311500#p311500
Вт сен 21, 2010 16:21
Подключается любой БК из серии (RIF500/VG1031/TC50 в принципе они одинаковы) достаточно просто - специальным шлейфом в разьем OBD2 (прячется под левым нижним "бардачком"). Если после этого БК определит протокол (или Вы руками сможете подобрать протокол) и БК начнет показывать параметры то можно подумать о приобретении данного БК иначе ("универсальный режим"), ИМХО, такой БК не актуален ...
У меня, к сожалению, пока не получилось провести такой эксперимент по элементарной причине - не могу найти такой БК в Запорожье, а покупать "кота в мешке" не хочу. Если у Вас есть такая возможность (попробовать подключить ...), было бы интересно услышать про результаты ...
Ср сен 22, 2010 14:59
А какой у Вас Tiggo: AT или 4x4?
Ср сен 22, 2010 15:02
У меня Тиго 2,4 механика 4х4
Думал брать ли АТ или механику... остановился на механике, когда покупал машинку только АТ в продаже ... механику из Киева пригнали для меня... я с города Львова.
Ср сен 22, 2010 16:53
А что значит "не "заводится"?
Чт сен 23, 2010 10:33
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Re: Бортовой комрьютер на Tiggo 2.4 ?
CaT_Redcat писал(а):
Второй год жду на 2.4 ат мультитроникс, может дождусь, как появится сразу куплю. Тема интересна :)
Еще не дождался ? А то себе хочу тоже :cars:
Чт сен 23, 2010 16:56
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
По состоянию на 09.08.2010 на 2.4 ничего не было,на эту дату у меня ответ из Бортовика,может сейчас что изменилось... 8-)
Чт сен 23, 2010 23:54
Пока ничего не изменилось! :-(
Все попытки подключения БК к 2,4АТ оказались безрезультатными!
Будем ждать, может и к нам счастье подвалит!:-)
Пн сен 27, 2010 13:20
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Dovganya писал(а):
Давайте немного разберемся;
Вложение OBD.JPG больше недоступно
вот разъём, на тиграх 2.4 АТ задействованные контакты 1,3,4,5,7,9,16
1 - это контакт для резидентного сканирования( замыкаем его на массу или на контакт 4,5 включаем зажигание, но не заводим, смотрим на лампочку ошибки, и через 3.2 секунды она начинает морзить с периодом 0.4 с. горит, 0.4 с. не горит считаем сколько раз зажглась - 10 раз это 0; 1-1:2-2 и т.д. потом задержка 1.2 с. и следующая цифра и так 3 раза потом пауза 3.2 с. и следующий код ошибки)
3 - не известно возможно выход автоматической коробки
4 - общий
5 - корпус
7 - соединение по протоколу ISO 9141-2
9 - по схеме соединен с 9 выводом приборной панели (это контроль датчика давления) {назначение этого вывода не понятно}
16 - +12 вольт
Поправьте, исправьте, дополните ....
По поводу 2.4 не скажу, не интересовался. А по Delphi MT20U добавлю. 1 контакт OBD помимо вышеупрмянутых функций несет (как мне кажется) еще и функцию перевода ЭБУ в сервесный режим (в этом случае его нужно не коротить на землю а соединить с +12)
Протокол обмена KWP2000 (хотя сам проц поддерживает еще несколько протоколов в том числе CAN)
9 нога повидимому обмен данными с контролером подушек безопастности.
Процессор используется скорее всего Мотороловский.
MC912dt.jpg [ 110.86 КБ | Просмотров: 4493 ]
Пн сен 27, 2010 16:36
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
если можно с этого места по подробней ....
Пн сен 27, 2010 18:49
Сообщение Re: Бортовой компьютер на Tiggo 2.4 ?
Препарированный Delphi MT20U со снятой задней крышкой виден процессор Моторолла MC912DT128PMPV специально сконструированный для применения в ЭБУ.
MT20u.jpg [ 72.84 КБ | Просмотров: 4445 ]
Верхняя часть с выпаянным разъемом
MT20.jpg [ 78.29 КБ | Просмотров: 4445 ]
Vlad_S - "Мозг мт20у двигла 2,4 построен на 386-м процессоре с частотой 40 мгц, массово применявшемся в компьютерной технике в 1992 - 1993 годах (лично юзал все его модификации с момента появления). "
С чего вдруг Вы так решили?
Вт сен 28, 2010 19:04
Salvator
Взял с сайта производителя http://delphi.com/shared/pdf/ppd/pwrtrn/mt2x.pdf :?
Ср сен 29, 2010 9:57
Ну да, пор 40 MHz тактовой частоты они действительно упоминали в этом документе. Но про 386 там ничегоне сказанно! Ну бог с ним. Разобрались и хорошо :frends:
Ср сен 29, 2010 15:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
Sergey92
Вс апр 28, 2013 0:08
neka Перейти к последнему сообщению
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
