Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Нет, не то. Вы меня не поняли. Да и не учусь я, опыт есть. Езжу на Кимо с мая месяца, и такого дикого поведения машинки еще не было, просто ранее так быстро обороты на Кимо не падали, двигатель так не орал при 3,5 тыс, тише был. Едешь 80-100 км, скинешь на нейтраль, обороты медленно падают, а тут раз - секунда-две, и 1 тыс. Если едешь 90, а обороты показывает что 1 тыс и что будет если тогда врубить 4-ю? Двигло то заорет как бешеное от резкого скачка от 1 до 3-3,5 тыс. Вот в чем суть. А кнопочку над сцеплением нажимал, и теперь хрен его знает как правильно должна быть, видимо она повлияла. Ранее как-то стабильнее было с оборотами. Пойду тему про сцепление читать.
| Сб сен 25, 2010 21:09 |
Панаскин
Ну . что вычитал? кнопка должна находится в выдвинутом положении, если педаль сцепления рукой поднять к верху - должен быть слышен характерный звук трещетки убираемой кнопки, в этом случае кнопка отключена , и машина ведёт себя должным образом, если педаль сцепления нажать и вытащить кнопку обратно, то концевик становится задействован в системе.. попробуй на практике, поездить так или иначе и сделай для себя выводы, как тебе превычней , так и ездий, на систему мшины не должно отразится! Хотя пишут, что это влияет на расход топлива!
| Сб сен 25, 2010 21:21 |
Sergey G
Завтра разбираться буду что к чему. Сегодня поклацал кнопочкой, и поведение изменилось, расход увеличился, динамика разгона изменилась (расход прикинул по километражу, 300 км накатал по трассе, вышло что примерно на 1-1,5 л больше, езжу по данному маршруту с момента покупки машины, поэтому заметил расход в увеличение). Вот.
| Сб сен 25, 2010 21:33 |
Sergey G
Кстати, при отпущенном сцеплении, педаль не нажимает на кнопочку, не достает. Имеется зазор. Как должно быть при отпущенной педали? Нажимать на кнопку или свободный ход?
| Сб сен 25, 2010 21:37 |
Sergey G
Как обнулить ЭБУ? Снять клемму с аккумулятора на некоторое время? Что дает обнуление ЭБУ? Просвятите из опыта.
| Сб сен 25, 2010 21:47 |
Богдан
Ааааа....
| Сб сен 25, 2010 21:59 |
Sergey G
Ну ты вижу опытный, вот объясни.
| Сб сен 25, 2010 22:05 |
Sergey G
Панаскин, вот так и у меня стало, как ты описывал. "А если серъёзно, то тот концевик полностью задействован с газом. И не надо подгибать площадку, в полне достаточно оттянуть кнопку в низ, она с щелчками опустится! Когда кнопка задействована, то при переключениискоростей когда газ сброшен, а педаль сцепления выжета, идёт мгновенный сброс оборотов двигателяидёт мгновенный сброс оборотов двигателя, а когда кнопка не задействована, то при сбрасывании педали газа и при выжемании сцепления двигатель какоето время держит обороты. Проверить не сложно разницу. Оттянуть кнопку и проехаться в бастром режиме переключения передач.Потом поднять ногой педаль сцепления до упора к верху, при этом послышится хароктерный звук вподающий кнопки и попробывать проехаться в таком же режиме только уже без задействанной кнопки и Вы сразу почувствуете разницу." здесь нашел"mikhadze. "сделал сравнительный тест без замера времени заездом с 0 до 100 с кнопкой и без иной. без кнопки - после каждой передачи идет как бы перегазовка, т.е. педаль газа уже отпускаешь, а обороты все еще продолжают лететь вверх. с кнопкой - после каждой передачи обороты падают и если переключать передачи довольно интенсивно - набор скорости происходит очень быстро и в то же время плавно без дерганья". Нашел решение, видимо кнопку включена теперь у меня. Все как вы описывали. Нафлудил немного...
Последний раз редактировалось Sergey G Сб сен 25, 2010 22:19, всего редактировалось 1 раз.
| Сб сен 25, 2010 22:11 |
Панаскин
Всё правельно Вы поняли, об этом речь у КИМОВОДОВ и ДЖАГИСТОВ идёт уже два с лишнем года. Если и Вы вникли в ситуацию, значит всё идет своим чередом. Можите теперь и Вы помочь своему знакомому в этом и других вопросах! Удачи Вам во всём!
| Сб сен 25, 2010 22:18 |
Sergey G
Таки да.  Просто непривычно. ЭБУ обнулить - клему "+" или "-" снимать?
| Сб сен 25, 2010 22:23 |
Панаскин
На сколько мне представляется схема постояного тока, то нет разницы совершенно, какую клему скинуть. Но советуют плюсовую отсоеденить! У меня вообще-то ошибки сбрасывает бортовой комп, он же показывает , какие ошибки и где. Советую приобрести ПРЕСТИЖ. 55 02. ачень занятная и полезная штука, но не для всех. По тому, что стоит в России в пределах 3000р. И не всем она оказывается полезной!
| Сб сен 25, 2010 22:32 |
Sergey G
Панаскин, вроде понял что эта кнопка когда "выкл" - надо нажать ее, а когда надо кнопку "вкл" - это вытащить вперед, к педали сцепления? Не наоборот? А то читаю разные мнения.
| Сб сен 25, 2010 22:38 |
Панаскин
Я тоже по идее не знаю, как на самом деле должно, но проэксперементировав два года на зад, теперь кнопка у меня на машине всегда в задействованом положении, Т,Е при выжетом сцеплении, кнопка отжимается, при не нажатой педали сцепления - кнопка задавлена лапкой специальной на педале сцепления. Хотя . когда с салона я взял машину, об этом диваесе я и не знал, пока не вычетал на Вашем Украинском форуме, опробывал в движении эти два варианта с полна , и пришол к выводу, что все таки удобней ездить с ВКЛЮЧЕНЫМ концевиков.
| Сб сен 25, 2010 22:48 |
Sergey G
У меня когда педаль сцепления отпущена, то не достает до кнопки, имеется маленький зазор. Значит надо подложить или подтянуть ее. Или кнопку оттянуть вперед. Буду пробовать.
| Сб сен 25, 2010 23:10 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Панаскин писал(а): А на сколько продлится срок службы данной модели, после этой процедуры? и стоило затрачивать деньги, если через три года машина сменит хозяина? А если за машиной ухаживать и не стоит этих затрат, машина в теччении двух с лишнем лет эксплуатации, не потеряла свой товарный вид, тем более ни чем не залита, и не испачкана! РЖАВЧИНЫ ни где не наблюдается! Так с таким подходом можно вообще за машиной не мотреть  у нее гарантия три года  а продавать через три года, пока не собираюсь, а наоборот оставить супруге  а она мне не простит пренебрежительного отношения к машинке
| Сб сен 25, 2010 23:42 |
Boris Ponomarev
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:08 Сообщения: 11 Откуда: Кисловодск
Доброго всем времени суток! А вот такой вопрос, где в машинке посмотреть год и месяц выпуска? На стеклах 2008й, в ПТСке 2009й, я понимаю что в 2009ом машинка могла собираться из комплектующих 2008го, кстати нашел узел 2009г. выпуска. В VIN коде модельный год 2008.
| Вс сен 26, 2010 18:50 |
диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
да за концевик я слышу впервые даже не знал что есть такой дивайс,у меня походу он выключен потому как я уже переключился а обороты теже и приходится ждать пока упадут иначе идёт рывок вперёд. спасибо всем попробую
| Вс сен 26, 2010 19:18 |
Artur hurt
Здравствуйте. Подскажите новичку, где взять стальные диски для Кимо на комплект зимней резины и от каких машин подходят ? Кто что себе ставил ? Спасибо.
| Вс сен 26, 2010 22:15 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Это и многое прочее есть в ФАКе: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0. Где взять указанные диски? Самостоятельно поискать на рынке/интернете/указать свой город и может соседи подскажут оптимальное решение.
| Пн сен 27, 2010 6:34 |
pms neon
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 21:11 Сообщения: 142 Откуда: Донецк
Подскажите, нужно поменять колодки передние и вопрос на какие можно поменять? Мож феродо или скт какие подходят?? Номер заводских? И еще кто мож ставил колесики по более 15 дюймов напримет, как нитрут? устойчивость возросла? За ранее спасибо!
_________________ Тюнинг - это болезнь)
| Пн сен 27, 2010 13:54 |
Majachok |
85 |
49582 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11122 |
Vitja |
49 |
14867 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
