 Капот
Сообщение Re: Дребезжит капот
на своей сделал в комплексе:
- опустить замок капота на максимум вниз (три гаечки),
- обмотать штырь крышки изоленотой (у меня - надел разрезанный кембрик от сетевого шнура и примотал изолентой плотно),
- вывернуть резинки упорные по бокам.
проверить отсутствие дребезжания - при закрытой крышке придавливать ее в районе замка: если люфт есть значит будет брякать и в пути, если нет, все Ок, будет тихо.
индивидуально по конкретной машине - подозреваю что еще можно поиграться с зазорами по крыльям и передку, а также и с тем бряканьем через регулировку петель крепления крышки (по аналогии с багажной дверью)....
Сб сен 25, 2010 8:47
Автомобиль: свой
По бокам стоят резинки опорные.Пошатай капот рукою,определи в какую сторону он гуляе и уже по ситуации либо отпусти одну сторону, либо подними другую.Это поможет 100%!!!!!!!
Сб сен 25, 2010 13:55
поможет точно, но после этого крышка может торчать не в "симметрию" с крыльями - края крышки к фарам будут выше линии крыльев (как бы задраны)...
и вот чтоб избежать этого как раз от дребезга минимально что можно сделать, если замок уже опущен на максимум, - намотать на штырь чего-то... Или играться с петлями...
Вс сен 26, 2010 18:23
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А я густо смазал петли солидолом и скрип пропал!Уже больше года!!!
Вс сен 26, 2010 18:48
скрип - да, а вот от грюканья/дребезга это уже не спасет...
регулировка замка, резинок плюс обмотка штыря, ну и солидол (куда ж без него...).
Вс сен 26, 2010 20:13
Автомобиль: jaggi
Sergg писал(а):
Начал дребезжать капот
Проверь стойку ( http://cherylist.com/CHERY-QQ6-FR-HOOD-STRUT-92280.aspx ) под капотом. Может она вибрирует.
Вс сен 26, 2010 22:00
Сообщение Амортизатор на капот/багажник
Хотел поставить газ-аморты капота, видел такое на кимохе.
Мой случай, подхожу к мастеру:
- Можешь сделать?
--- Могу, но не интересно.
Вообщем, надо будет поискать более "интересного" мастера.
Мой бортовой журнал
Пн дек 22, 2014 12:24
Сообщение Re: Барахолка-разборка
Самому не справиться?
Нужны:
просевший амморт от ляды,
кусок пластины (алюминий, сталь),
дрель,
сверло,
гайка М6 (М8),
шарниры
fb9aee2fdd3c.jpg [ 7.07 КБ | Просмотров: 3634 ]
ключ на 10
00000031339_26.png [ 32.45 КБ | Просмотров: 3634 ]
15 минут времени,
желание...
Если есть необходимость - могу выложить фотки точек крепления
Выживший мальчик Валера 56+
Сб фев 07, 2015 4:08
Автомобиль: Chery Jaggi 1.3
Будьте так добры, сам подумываю сделать такое. Было бы не плохо иметь наглядную инструкцию :)
Вс фев 08, 2015 12:15
Сообщение Re: Крейзи переделки
В Кимо это выглядит так:
2015-02-12 09.34.12.jpg [ 860.82 КБ | Просмотров: 3564 ]
2015-02-12 09.34.34.jpg [ 967.8 КБ | Просмотров: 3564 ]
2015-02-12 09.34.47.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3564 ]
*Использован просевший амморт от ляды.
Чт фев 12, 2015 20:18
Сообщение Re: Утеплить капот
Неужели так никто и не утеплил капот Jaggi ? :hunter:
Вт окт 27, 2015 1:09
Конечно утеплил :). Сразу скажу, что смысл от этого есть - перестал образовываться лед на капоте.
Вт окт 27, 2015 13:47
я просто обосшумил! и она как утеплитель:)
Пт окт 30, 2015 13:09
Пытался ли кто-нибудь установить подобное на Джагуаре?
Комментарий к файлу: КИМО
5a44cc8s-480.jpg [ 101.7 КБ | Просмотров: 3459 ]
Чт дек 03, 2015 0:31
Хм, не плохо, надо покумекать, плохо, что уже похолодало. Интересно, одного хватит или два надо ставить?
Ср дек 09, 2015 16:33
Сообщение Re: Капот
Чтобы капот идеально ровно ложился нужно 2 штуки или подбирать жесткость и точки установки аморта. На Кимо пользуюсь такой приблудой (просевший аморт от ляды) более 3 лет, немного приподнимает правый край капота, но можно забить на это - удобство доминирует!
Пт дек 11, 2015 1:21
Сообщение Re: Капот
Класс, буду ждать тепла, остались амморты от ляды лагуны, надо попробовать.
Сб дек 12, 2015 19:20
Автомобиль: chery qq611
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Кому не трудно замерьте пожалуйста рулеткой длину упора багажника. От центра нижнего крепления до центра верхнего крепления. Ну хоть примерно. Срочно надо.
Пт дек 25, 2015 21:24
если еще актуально, в сжатом состоянии примерно 33 см, с открытой лядой 56 см, все по центрам.
Вс дек 27, 2015 12:35
Огромномное спасибо!!!
Пн дек 28, 2015 18:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Газовый амортизатор на капот
artur
Сб янв 08, 2011 12:31
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открылся на ходу - капот,
ur5
Пн янв 06, 2014 1:10
ur5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как закрыть доступ под капот?
stealth
Вт окт 27, 2009 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капот, подкапотное пространство
Uran
128
23171
Вт июн 15, 2010 20:35
Mus Перейти к последнему сообщению
