Helmke
 Re: насос гидроусилителя.
Подскажите какой сальник идёт на вал рулевой рейки???
сальник2.JPG [ 51.67 КБ | Просмотров: 6000 ]
| Вт сен 14, 2010 16:34 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
 руль ловит клина под дождем
сегодня попал под дождь и на повороте на оживленном перекрестке руль на пол оборота словил клина...хорошо что скорость была небольшая и встречек небыло ...может кто нибудь сталкивался....
| Чт сен 30, 2010 17:50 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
 Re: руль ловит клина под дождем
При этом свист ремня был? и машину дернуло?
| Чт сен 30, 2010 19:46 |
jonni
Предположу что ремень гура слабо натянут и под нагрузкой начал проскальзывать.
| Чт сен 30, 2010 21:26 |
Maksimka
и что при слабом ремне и прокальзывании руль заклинит? может просто "потяжелеет" как без ГУРа?.... у меня в пути недавно сорвало верхний шланг гура, жидкость вытекла в подкапотное, но руль не клинило, он просто потяжелел в повороте, но не сильно, крутить можно...
| Чт сен 30, 2010 21:36 |
stealth
ремень проскальзывает. Просто после легко вращения с гуром, вращение без воспринимается как клин, особенно когда ты к этому не готов.
| Чт сен 30, 2010 21:37 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Ну ето трабл ремня, просто слабо натянут, или уже пора менять. У меня тоже в сырую погоду, при повороте на малых оборотах двигателя, чуствуется как бы биение с подклиниванием. Подтяни ремень, непоможет, тогда меняй. Подходит от девятки, или от 99 точно не помню. Гдето уже писали. у меня такой давно стоит. Цена вопроса 13 гривень.
| Пт окт 01, 2010 10:32 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Тоже самое было.Если по сухому не свистело,тогда суши ремень и не парся.
| Пт окт 01, 2010 13:47 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Вообщето при нормальной натяжке ремня ГУР может работать погруженный в воду (проферено)
| Пт окт 01, 2010 15:58 |
SIG
А вообще кому это мы
| Пт окт 01, 2010 16:43 |
dron
на сухую только скрип в крайних положениях...но как я понял из опыта общения с коллегами это норма...так что всем спасибо...
| Сб окт 02, 2010 11:00 |
Cheryvod
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 12:15 Сообщения: 69 Откуда: Kyiv
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
 руль поворачивается с трудом на холодную
недавно появилось следующее когда машина холодная (после несколько-часовой стоянки или утром), завожу и при попытке повернуть руль вправо, руль идет туго, а потом, как обычно, хорошо поворачивается в чем причина?
| Пн окт 18, 2010 14:22 |
emelya
 Re: руль поворачивается с трудом на холодную
Масло в ГУРе давно менял?
| Пн окт 18, 2010 15:33 |
Cheryvod
Клубная карта №: 23
тысяч 10-15 назад (летом прошлого года)
Последний раз редактировалось Varelik Пн окт 18, 2010 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн окт 18, 2010 16:27 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Шурик 9989 писал(а): Здравствуйте. Подскажите можно как нибудь заварить крепления натяжителя ремня гидроусилителя? Вчера менял ремни-ролики и у меня точно так же лопнуло ухо крепления насоса ГУРа. Кто-нибудь покупал этот корпус насоса? или лучше его заварить?
| Вс ноя 28, 2010 18:49 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Можно заварить, а можно и новый купить. Это если речь идет о чашке - то, во что вставляется непосредственно насос. А если речь идет о его заднем кронштейне - длинной "палке" с прорезью внизу - то тока новый покупать. ЗЫ: я чашку варил, палку покупал
| Вс ноя 28, 2010 22:02 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
А кстати. Сломался он наверняка от какого-нибудь удара. А у этого узла самое низкое и уязвимое место - шкив. Провертье его на ровность. Ежели бьет - под замену, иначе насосу каку сделает.
| Вс ноя 28, 2010 22:03 |
SataS
не, лопнуло ухо чашки, один в один как на картинке. Лопнуло от того, что натяжитель не хотел отпускать, пришлось его немного молотком подтолкнуть. Но удар был совсем-совсем слабый.
| Вс ноя 28, 2010 23:16 |
SataS
Vagulja писал(а): В этом месте - можно. Я варил. Но если бы я тогда знал, что новый кронштейн этот стоит столько-же, сколько сварка - купил бы новый. Сегодня отдал кронштейн на сварку - запросили 20 грн. Думаю новый стоит дороже.
| Пн ноя 29, 2010 10:10 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Чтобы натяжитель хотел отпускать, помимо гайки "на 13" и болта "на 10" надо чуть выше насоса расслабить болт с шестигранником "на8". Иначе каждая подтжка ремня будет заканчиваться сваркой чего-нибудь  ;);)
| Пн ноя 29, 2010 20:40 |
0915BT |
311 |
65070 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104339 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17228 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
