Спецназ
 Re: Кто знает?Подойдут ли задние стойки с ВАЗ 2110 на JAGGI
Это правда!
| Вт авг 24, 2010 10:38 |
Алексей из Иваново
Автомобиль: QQ6 613
 Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
Мужики, есть выход. Проблема с амортизаторами решина. Я все написал на форуме Кимовцев .
| Пн сен 13, 2010 14:45 |
Maksimka
"решение проблемы" - срезать, приварить..... так решить проблему можно было уже давно, переделав подвеску/амортики от чего угодно теми же способами срезать-приварить.... тут всех интересует более приемлимое для подавляющего большинства форумчан решение без срезания-приваривания, т.к. у нас у мало кого есть соответствующий для срезать-приварить спец.инструмент и умение им пользоваться.... такой совет годиться для занимающихся переделкой старых автомобилей под современность, кот., например, делают подвеску более ремонтабельной из-за отсутствия оригинальных запчастей и меньших хлопот в будущем... технически идея может быть и хорошая, но реализовать ее далеко не каждый может... и опять же - а что с шаровыми и подшипниками будет далее происходить после переделки - это автор идеи вряд ли напишет, потому как 1) нужно пробегать на авто после переделки не мало, а 2) вряд ли признает свою ошибку если что не так будет... и проезд леж.полицейских без торможения и дискомфорта - это не показатель "качества" работы новых амортиков, имхо
| Пн сен 13, 2010 16:08 |
Алексей из Иваново
Автомобиль: QQ6 613
Раз вы ищите легких путей, тогда другое дело. Ждите аналогов, которых возможно и нет...
| Пн сен 13, 2010 21:19 |
Maksimka
описанный способ не реализуем для подавляющего числа форумчан - вот об этом и речь... и только.
| Вт сен 14, 2010 15:04 |
Gena Bukin
Алексей из Иваново писал(а): Раз вы ищите легких путей, тогда другое дело. Ждите аналогов, которых возможно и нет... Иваново МОЛОДЕЦ сегодня приладил своей Джеге "десяточную" стойку это "песня". Решает все проблемы подвески, родная не идёт нивкакое сравнение (родной амортизотор ..... полное работает на сжетие).
| Вс сен 19, 2010 22:02 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Заметил чудесное явление. Как-то, задумавшись, наехал на давно знакомого мне лежачего полицейского, такого себе не худенького и примерно на скорости 40 км/ч. Машину подбросило даже немного меньше, чем мог ожидать. И, о чудо, после этого заметил существенную разницу в работе подвески. Словно ее пробудили. Не скажу, что она стала полностью оправдывать мои ожидания, но эффект явно положительный. После этого случая я стал переезжать лежачих стражей ПДД гораздо живее. Может быть этот наезд как-то прокачал амо. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Но, совсем отчаявшиеся могут попробовать устроить прокачку каким-то образом на яме или как-то иначе.
| Пт окт 01, 2010 14:38 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Всем привет. На днях поставил себе стойки родные единственное что пришлось поменять так это пружины вся загвоздка была в них. Поехал на разборку и нашел то что искал, а оказалось что пружины подходят от Галанта хетчбэк задние. У них на два витка меньше чем у родных и при собранной стойке расстояние больше между витками. Теперь машину не узнать совсем другие ощущения. С водительской стороны чтото стучало оказалось что в хламе наконечник рулевой тяги. Поменял и на брусчатке теперь ни что не стучит. А теперь вопрос какие размеры задних пружин? Чтобы было от чего отталкиваться при замене.
| Вт окт 05, 2010 0:30 |
Sergg
Alex79 писал(а): Поехал на разборку и нашел то что искал, а оказалось что пружины подходят от Галанта хетчбэк задние. Тоесть они 1 в 1 по длине в разжатом состоянии и по диаметру ?
| Чт окт 07, 2010 0:50 |
Alex79
По длинне они чуть длинее и посадочное место чуть больше пришлось на чашке лепестки подразогнуть. Извиняюсь что не запомнил длину, а диаметр можно и на месте уже померять. Разгинаются они очень легко плоскогубцами.
| Чт окт 07, 2010 1:04 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Sergg писал(а): Alex79 писал(а): Поехал на разборку и нашел то что искал, а оказалось что пружины подходят от Галанта хетчбэк задние. Тоесть они 1 в 1 по длине в разжатом состоянии и по диаметру ? Длинна в разжатом состоянии абсолютно ничего не значит. Пружины одинаковой длинны в разжатом состоянии но разной жесткости дадут разный клиренс (ну и динамические хар-ки) установленные на одном и том же авто. Посему вывод подобрать можно - только экспериментально.
| Чт окт 07, 2010 11:15 |
Sergg
keefeere писал(а): Длинна в разжатом состоянии абсолютно ничего не значит. Как это не значит? Если у пружины меньше витков, но она длиннее, то после установки она сожмется и будет иметь такое же межвитковое расстояние как родная. Alex79 писал(а): посадочное место чуть больше пришлось на чашке лепестки подразогнуть... Разгинаются они очень легко плоскогубцами. Я искал на Ексите, то есть 109 мм, 112 мм. Но разгибать лепестки амортизатора.... я бы не рисковал. Поиски пружин продолжаются
| Чт окт 07, 2010 11:24 |
keefeere
Sergg писал(а): Как это не значит? Если у пружины меньше витков, но она длиннее, то после установки она сожмется и будет иметь такое же межвитковое расстояние как родная.
Необязательно. зависит от жесткости. Вообще я хотел сказать что не длинна сама по себе ничего не значит, а не значит точное совпадение длинны с родной пружиной.
| Чт окт 07, 2010 11:43 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Кто нибудь ставил себе пружины и амортизаторы Tolodo? Поделитесь впечатлениями!
| Пн окт 11, 2010 6:48 |
Sergg
Врядли кто-то ставил, доставка индивидуально в копейку вливается, а продавцы не спешат их везти.
| Пн окт 11, 2010 20:23 |
яков12
Так никто и не сравнил передние стойки с Сузуки вагона с нашими?
| Ср ноя 10, 2010 6:14 |
Maksimka
так ты ж вроде бы игрался с этим, вот все и ждут от тебя результата (это без иронии, серьезно!).
| Ср ноя 10, 2010 12:39 |
Maksimka
ну как же - на ранних страницах (например, на стр.20) в этой же теме ты писал все амортики Чери подходят к любому Чери и от Матиза там чего-то подходит.... Как я понял ты занимался этим вопросом подбора серьезно, потому и сказал так... (или я может ошибься...)
| Пт ноя 12, 2010 18:04 |
Sergg
По моему это кимовод VPK говорил, что они похожи. Но когда посмотрели их цену в 1400 грн, разговоры сами по себе утихли.
| Пт ноя 12, 2010 21:41 |
mallisch
Автомобиль: свой
Maksimka писал(а): ну как же - на ранних страницах (например, на стр.20) в этой же теме ты писал все амортики Чери подходят к любому Чери и от Матиза там чего-то подходит.... Как я понял ты занимался этим вопросом подбора серьезно, потому и сказал так... (или я может ошибься...) Да Maksimka, помню я эту историю яков12 писал(а): Вот я всё читал,читал про передние стойки.Понял,что никто ничего не нашёл.А ведь стойки на Джаггу это те же стойки,что на Кимо,это те же стойки,что на QQ-3 или SWEET.Вот номер стойки на Джаггу-S21-2905010 это перед,а теперь номер стойки на QQ3-S11-2905010.Как видите они обсолютно одинаковые и легко вместо них ставится Каяба без переделок.Перед левый 332101,и пред правый 332100.Задние 343304. яков12 писал(а): Откройте каталог и сравните номера стоек.А затем откройте тему проQQ3 и посмотрите что они ставят  Номера абсолютно одинаковые,разница только в названии модели S11 BKB S21. яков12 писал(а): Сравните картинки,а главное номера и у вас отпадут все сомнения  яков12 писал(а): Единственное различае заключается в том,что на QQ3 амортизаторы делятся на левый и правый а на Джагге нет.Так вот тот,что указан левым на QQ3,стоит на Джагге. яков12 писал(а): Номер посмотри,это ода и та же стойка,нечего там сравнивать  и под конец ХИТ ГОДА - я его внесу в доску почёта на клубном календаре: яков12 писал(а): Кстати и Кимо и Джагги производные от QQ3. Радует ,что после того как я от яков12 схлопотал минус в репу, за чуть более суток он смог одуплиться: яков12 писал(а): Да,  действительно не подходят.Ошибся
| Пт ноя 12, 2010 21:55 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4757 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49628 |
majachok
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80153 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14521 |
Вт дек 17, 2019 9:37
