 Бюджетный усилок
Автомобиль: амулет и ще
Сообщение Бюджетный усилок
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=22183&hl=
Вс дек 16, 2007 23:00
Вот купил бюджетный усилок на сабвуфер. Сегодня добавил еще и конденсатор на 1,2Ф, не терпится все проинсталить -но холодно мля...
Фотки усилка прилагаю
И еще фотки конденсатора
kond.JPG [42.78 КБ]
DSC05571.JPG [40.52 КБ]
DSC05568.JPG [14.44 КБ]
DSC05570.JPG [48.29 КБ]
Последний раз редактировалось Gorynych Чт дек 27, 2007 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 27, 2007 16:19
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Вот бы еще придумать куда САБ втулить. У меня пока IDEY.NET
Как надумаю - сразу поставлю.
Мой бортовик
Пт дек 28, 2007 0:25
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Горыныч, а че показуют цыферы на твоем усилке?
Вт янв 08, 2008 19:40
Слева напряжение (11,8) (от компьютерного блока питания) а справа -температура усилителя.
Ср янв 09, 2008 11:49
А какая выходная мощность и скока денех стоит???
Ср янв 09, 2008 11:53
Да с мощностью не поймешь каждый производитель -завышает как может.
Официальные данные его такие. Цена 865 грн.
Выходная мощность номинальная (2Ом) : 320 Вт
Отношение сигнал/шум : 90 дБА
КНИ при номинальной мощности : 0.06 %
Коэффициент демпфирования : 210
Выходная мощность номинальная (4Ом) : 250 Вт
SubSonic : 20/30/40Гц
Перестраиваемый ФНЧ : 40-200@12дБ/окт
Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки при мостовом включении : 4Ом
Разъёмы : вход для кабельного ПДУ; высоковольтный вход; регулируемый линейный вход
Регулировка уровня басов : с пульта ДУ
Перестраиваемый ФВЧ : 40-200@12дБ/окт
Возможность использования высоковольтного входа : есть
Частотный диапазон : 20-200 Гц
Кабельное ДУ : Есть
Выходная мощность максимальная (4Ом) : 440 Вт
Bass Boost : 0-18дБ@45Гц дБ
Стабильность к нагрузке : 2 Ом
Регулировка входного уровня/усиления : 0,25-8 В
Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки : 2Ом
Количество каналов : 1
Класс усилителя : AB
Выходная мощность максимальная (2Ом) : 620 Вт
http://www.ultimate-sound.com.ua/acoust ... 0&Series=3
Ср янв 09, 2008 12:12
И ты хочешь сказать оно будет играть? :D
Ср янв 23, 2008 19:57
Усилки в детстве сам делал,могу только посмеяться(620 вт!!!!) Вы помните,КАК играли наши 10ваттные колонки? Так вот у них другая система измерения(называется RMS, кажется!).Грубо,чтобы получить НАШУ(совковую!) мощность- надо делить на 20. Примерно так! 31ватт - это круто для авто,но тут надо шум перекричать. Динамики тоже важно выбрать(по слуху), а не по внешнему виду. Тогда будет нормально. Кстати у моего знакомого стояла ОЧЧень наворочено-дорогая система,где одни шнуры стоили 10 баксов за метр(10 лет назад!!!) - играла плохо! Гораздо хуже совковых S90.
Счастье неизбежно!!!
Ср янв 30, 2008 1:43
Уважаемый, система измерения одна, что при совке что сейчас. Ватты никак не относятся к громкости. Громкость измеряется в dB
Ср янв 30, 2008 9:58
Voyager +1 !!!
А "RMS кажется" - не система а номинальная т.е. почти не напряжная (относительно) для устройства выходная мощность (в отличие от п*иковой) .
Сб фев 02, 2008 12:20
Можете почитать о стандартах мощности здесь:
www.radioland.net.ua/sxemaid-95.html
Пн фев 04, 2008 22:26
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Бюджетный усилок
Народ, пора делать ликбез!))))
RMS - это максимальная музыкальная мощность.
Номинальная мощность (при совке) (АС, усилителя) - мощность, при которой коэфициент нелинейных искажений не превышает определенную величину , в большинстве случает это 0,1%
Максимальная мощность (при совке) - мощность , при которой коэфициент нелинейных искажений не превышает 10%.
Про мощность PMPO, упоминать не буду - это чистой воды развод)))
Теперь перейдем от мощностных показателей собственно к качеству.
Да , старые добрые S-90 звучали очень даже ничего, но мне больше нравились АСЭ-1. Кстати в обозначении S-90, цифра обозначает именно максимальную мощность, номинальная мощность этих АС была 35 ватт, диапазон воспроизводимых частот- 31,5 Гц-20000Гц.
Что касается автомобильных усилителей, то мощность указана RMS в 620 ватт мягко говоря не совсем корректна. Получить такую мощность в диапазоне частот 20-20000 гц при КНИ до 0,1% очень сложно, но и мощность такая в таком широком диапазоне не нужна!!! Большие подводимые мощности необходимы только к сабам, работающих на частотах от 20 до 300 Гц. Для остального диапазона частот достаточно 10% мощности!
К тому же автомобильные сабы имеют катастрофически низкую чувствительность- чтобы получить низкую граничную частоту воспроизведения , увеличивают массу подвижной системы чтобы получить достаточную отдачу на частотах 40-50 Гц ,нужно подвести очень большую мощность, о частотах 20-30 ГЦ вообще молчу, в салоне автомобиля это практически недостижимо!
Вот и получается, что получить звучание даже близкое к S-90, нужно втрое больше мощности подвести, а получить тот же диапазон частот все равно не получиться! Но качество звука этим еще не полностью описывается, есть еще динамический диапазон , коэфициент гармоник, это оставим на потом)))
Ср май 16, 2012 17:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
