romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
да как бы знаю что это такое, сам работаю в IT. Просто видел надпись rnd и думал что для дисков есть поддержка проигрывания в рандомном порядке. а при usb нет такой функции и при каждом запуске двигателя начинается все с начала.
| Вс окт 03, 2010 9:46 |
Панаскин
romanck писал(а): Панаскин писал(а): А как ты сам себе представляешь - запись на флеш карте ДВД , а куда она воспроизведётся на твоем сиди? не понял о флеш карте... Для воспроизведения ДВД формата есть специальные устройства, а у нас в кимо просто СИДи. На флеш карту можно скинуть любой формат, а на нашем проигрователе не воспроизведётся ни ДВД диск ни при помощи носителя информации , тобиш флешки. Просто показывать негде изображение. И что голову морочить с этим?
| Вс окт 03, 2010 14:18 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Видео здесь не причем, romanck имел ввиду не просмотреть видео на диске DVD, а прослушать музыку записанную на диск DVD. Объем DVD диска больше CD-шного. БОЛЬШЕ влезет!  Вот.
| Вс окт 03, 2010 14:44 |
Панаскин
Вроде Вы продвинутые люди в компах по сравнению со мной, а как это возможно извлечь с ДВД диска музыку, не прочитав одновременно информацию о видео. Там что звуковая дорожка есть? Всё оцифрованно, и эта инфа считывается прибором , это-же не всеядный домашний кинотеатор.
| Вс окт 03, 2010 14:50 |
romanck
легко, берешь болванку dvd-r и записываешь на него mp3 музыку. Sergey G правильно меня понял. Так как объем сд диска 700 метров, а двд 4000 метров. Предпочтительней использовать двд болванки. Вот у меня и возникла идея возможно китайцы лепят одну и туже оптику (лазер) что в наш плеер что с экраном.
| Вс окт 03, 2010 14:52 |
Панаскин
Я имел в виду лицензионный диск ДВД с видео клипами. А что ДВД записанный с компа МП3 музыка , проигровается на нашем проигрователи? Я просто не пробывал.
| Вс окт 03, 2010 15:04 |
Sergey G
С помощью программ на компьютере, извлечь с DVD диска (имеется ввиду фильм DVD формата или любой фильм, любого формата записанный на любой диск) музыку можно. Можно извлечь все и как захочется. Например мощнейшая программа Pinnacle Studio 14. Рекомендую для видео-обработки и любого монтажа. Или Sony Vegas 9.0, тоже супер.
| Вс окт 03, 2010 15:11 |
Sergey G
Да, именно с любого. Хоть и лицензионного. DVD диски наша магнитола не понимает. Приходится записывать на CD.
| Вс окт 03, 2010 15:13 |
MAKAFECUK
у меня два раза была проблема.......именно с утра, прогрел машину минут 7-10, сдаю задним ходом - все нормально, только включаю первую - ручка коробки как вкопаная, ни в какую сторону не поворачивается, машина не едет но если пустить сцепление то глохнет, будто на передаче.......вот сижу эту ручку легко дергаю пару минут, потом как то срывается и уже можно переключать передачи.............может кто сталкивался???? подскажите плиз что может быть!!!!!
| Вс окт 03, 2010 17:28 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
хоть у меня такого и не было,но такая проблема встречалась у КИМОводов. Выход - раскачивание машинки и выдёргивание рычага с клина. я так понимаю,чтобы не было такого,просто не нужно включать первую,пока машинка катится на зад.. могу ошибаться,т.к. со смной такого не было...
| Вс окт 03, 2010 17:42 |
Панаскин
Sergey G писал(а): С помощью программ на компьютере, извлечь с DVD диска (имеется ввиду фильм DVD формата или любой фильм, любого формата записанный на любой диск) музыку можно. Можно извлечь все и как захочется. Например мощнейшая программа Pinnacle Studio 14. Рекомендую для видео-обработки и любого монтажа. Или Sony Vegas 9.0, тоже супер.  Пинаклом пользуюсь, и сейчас, при обработки видео съёмок. Но ни как нельзя проиграть ДВД диск на нашем проигрователе КИМО. Вот о чём я толкую.
| Вс окт 03, 2010 18:23 |
romanck
 мы уже поняли, просто изначально вопрос был Цитата: штатная магнитола понимает dvd с mp3-шками или только cd?
| Вс окт 03, 2010 19:35 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
MAKAFECUK писал(а): у меня два раза была проблема.......именно с утра, прогрел машину минут 7-10, сдаю задним ходом - все нормально, только включаю первую - ручка коробки как вкопаная, ни в какую сторону не поворачивается, машина не едет но если пустить сцепление то глохнет, будто на передаче.......вот сижу эту ручку легко дергаю пару минут, потом как то срывается и уже можно переключать передачи.............может кто сталкивался???? подскажите плиз что может быть!!!!! Лень прочесть "Быстрый FAQ для ленивых"??? 6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.
| Пн окт 04, 2010 4:47 |
Мыссык
Valerius писал(а): Может не до конца разобрался, но по идеи без ключа зажигания магнитолка включаться не должна вообще, поправьте? В настройках магнитолы можно поправить))).
| Пн окт 04, 2010 7:13 |
mikhadze
Мыссык писал(а): Valerius писал(а): Может не до конца разобрался, но по идеи без ключа зажигания магнитолка включаться не должна вообще, поправьте? В настройках магнитолы можно поправить))). как ито???
| Пн окт 04, 2010 9:10 |
MAKAFECUK
Zлой писал(а): MAKAFECUK писал(а): у меня два раза была проблема.......именно с утра, прогрел машину минут 7-10, сдаю задним ходом - все нормально, только включаю первую - ручка коробки как вкопаная, ни в какую сторону не поворачивается, машина не едет но если пустить сцепление то глохнет, будто на передаче.......вот сижу эту ручку легко дергаю пару минут, потом как то срывается и уже можно переключать передачи.............может кто сталкивался???? подскажите плиз что может быть!!!!! Лень прочесть "Быстрый FAQ для ленивых"??? 6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.спасибо за ответ.............буду знать!!!!!
| Пн окт 04, 2010 9:15 |
MAKAFECUK
еще вопросик: подскажите как снять задний фонарь? верхнюю защелку снимаю, а вот что то внизу держит!!!
| Пн окт 04, 2010 14:26 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
MAKAFECUK писал(а): еще вопросик: подскажите как снять задний фонарь? верхнюю защелку снимаю, а вот что то внизу держит!!! А там крючок такой ,кверху загнутый под углом 45",так что снимать на себя и плавно поддавать вверх.
| Пн окт 04, 2010 16:34 |
MAKAFECUK
Олег из Донецка писал(а): MAKAFECUK писал(а): еще вопросик: подскажите как снять задний фонарь? верхнюю защелку снимаю, а вот что то внизу держит!!! А там крючок такой ,кверху загнутый под углом 45",так что снимать на себя и плавно поддавать вверх. спасибо, буду пробовать
| Пн окт 04, 2010 16:55 |
romanck
Сорвали эмблему спереди и сзади, и поцарапали до метала покраску, чем можно заделать, царапины сантиметров 2-3 в длину и 1мм в ширину.
Последний раз редактировалось romanck Пн окт 04, 2010 21:57, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 04, 2010 19:33 |
Majachok |
85 |
49592 |
majachok
Vitja |
49 |
14869 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11126 |
